Малогабаритная спиральная кольцевая УКВ-АНТЕННА
С ростом популярности мобильной радиосвязи увеличивается интерес радиолюбителей к малогабаритным антеннам. Кроме классических дипольных излучателей, в последнее время распространение получают малогабаритные петлевые антенны и спиральные (helix) антенны. Однако спиральным антеннам требуется противовес, т.е. их параметры во многом зависят от свойств окружающей среды. Непредсказуемое изменение параметров таких антенн в зависимости от условий эксплуатации вынуждает конструкторов обратить внимание на другие типы излучающих устройств, которые лишены указанных недостатков.
Японскими специалистами Hideyuki Nebiya, JE1BQE, Nozomu Hasebe и Satoshi Nagasawa предложена небольшая УКВ-антенна с относительно высоким коэффициентом усиления, диаграмма направленности которой совпадает с аналогичным параметром полноразмерной петлевой антенны. В то же время, предлагаемая антенна не требует противовеса и без проблем может быть подключена к коаксиальному кабелю.
Антенна изготавливается в форме тороидальной катушки из провода длиной 1,5...1,6l. Конструкция антенны показана на рисунке. В отличие от прямой спиральной антенны, имеющей строго определенную длину, описываемое устройство представляет собой тороидальную катушку из провода, намотанного по спирали. Наружный диаметр катушки колеблется от 1/15l до 1/5l, число витков — 18...34; при этом угол излучения может быть в пределах 4...34°. Магнитная составляющая излучения невелика, и уровень напряженности магнитного поля в ближней зоне антенны меньше электрической компоненты на 10 дБ. Это отличает спиральную антенну от малогабаритной магнитной вертикально поляризованной рамочной антенны.
Для оптимизации параметров конструкции были измерены и рассчитаны резонансная частота, распределение излучения, коэффициент усиления и другие характеристики антенны. Теоретический анализ проводился с помощью классического метода EMF (косинусои-дального распределения тока вдоль элементов антенны) и метода моментов. Выяснилось, что используя метод моментов, достаточно точно рассчитывается резонансная частота, а классическим методом — коэффициент усиления
антенны, направление излучения и его сопротивление. Таким образом, расчетным путем можно определить параметры антенны для требуемого диапазона. На пути создания подобной антенны для КВ-диапазонов необходимо лишь преодолеть трудности изготовления механически жесткой конструкции.
Для рассматриваемой спиральной антенны справедливы следующие соотношения:
где L — заранее заданная длина провода;
- n — число витков с радиусом s;
- а — угол между витками;
- li — длина окружности с радиусом а;
- lp/n — длина окружности одного витка с радиусом s.
Для прямой спиральной антенны отношение резонансной частоты к fo (fo=c/L, где с — скорость света, L — длина провода) непрерывно увеличивается с уменьшением а и увеличением числа витков п (fрез/fo=1.3...1,9). Для полноразмерной петлевой антенны в форме кольца резонансная частота fрез=1,07 fо (при L=1 м), и входной импеданс составляет 130 Ом. Преимуществом спиральной кольцевой антенны является возможность непосредственного подключения к ней коаксиального кабеля, который не оказывает влияния на резонансную частоту антенны.
Если уменьшать угол а или радиус s, увеличивается паразитная емкость между витками. Фазовая скорость при этом отличается от фазовой скорости в прямой спиральной антенне.
Результаты измерений нескольких экземпляров изготовленных антенн показывают, что отношение fрез/fo для частот от 400 до 500 МГц составляет около 1,6. Этот коэффициент изменяется с частотой. Так, на 144 МГц он равен 1,50. Результаты измерений хорошо согласуются с расчетными данными по методу моментов, если fpe3/fo умножить на коэффициент компенсации, который в данном случае равен 0,81/cos(1,3a).
При рассмотрении характеристики излучения спиральной кольцевой антенны в качестве позитивного фактора можно отметить, что максимум напряженности магнитного поля во всех плоскостях не менее чем на 10 дБ (обычно -13 дБ) ниже напряженности электрического поля.
Диаграмма направленности кольцевой спиральной антенны совпадает с диаграммой направленности полноразмерной петлевой антенны (т.е. имеет форму "восьмерки"), однако спиральная антенна излучает в горизонтальной плоскости (при горизонтальном размещении антенны), причем форма диаграммы направленности совпадает с диаграммой направленности полуволнового диполя. Для работы с вертикальной поляризацией антенну следует располагать вертикально и запитывать горизонтально. При внешнем диаметре всего лишь 0,176l. антенна имеет достаточно хороший коэффициент усиления (2 dBi) и широкую рабочую полосу частот (около 4% по уровню КСВ<2).
В таблице приведены размеры и характеристики излучения четырех опытных образцов, имеющих различные углы а.
Опытный образец
A
B
C
D
Угол a
17,0
10,2
7,0
5,0
Число витков n
21
21
27
34
Относительный размер антенны
(отношение L к внешнему диаметру катушки)
0,176
0,117
0,084
0,064
Относительный диаметр провода (Dпров/L)
0,0026
0,0026
0,0020
0,0013
Отношение fрез/fo
1,6
1,6
1,65
1,68
Коэффициент усиления G, dBi
2,0
1,2
0,5
-0,5
КПД, %
95,5
83,2
72,4
58.9
Ширина полосы по уровню КСВ<2, %
4,2
1,4
0,4
0,4
Даже образец С показывает более высокий коэффициент излучения, чем петлевая антенна такого же диаметра (G=-2,2 dBi, КПД — 40%).
Расчет кольцевой спиральной антенны очень прост. Произведение нужной длины волны (l) на коэффициент к дает длину провода L, т.е.
L = кl.
Радиус а рассчитывается по формуле:
Диаметр витка 2s:
Для оптимального угла излучения 17° и 21-го витка спирали, взяв за основу расчета k=1,6, получаем, что в диапазоне 435 МГц антенна должна иметь следующие конструктивные параметры: длина провода L — 110 см, радиус а — 5,1 см, диаметр спирали 2s — 1,66 см. Диаметр проволоки на практике некритичен, но для повышения механической прочности он должен составлять 1,2...1,6 мм.
Для диапазона 145 МГц (к=1,6) при угле излучения 17° и 21-м витке спирали длина провода L получается равной 3,1 м; радиус а — 14,4 см; диаметр спирали 2s — 4,7 см. При изготовлении антенны придется предусмотреть элементы, обеспечивающие жесткость конструкции.
По материалам статьи "Spiralformige Ringantenne mit kleinen Abmessungen", Funkamateur, 2002, N8.
Подготовила Ж.Клечковская.
РМ. КВ и УКВ 1-2003
