Способы симметрирования питания антенн
Симметрирование можно осуществить с помощью одной из схем, показанных на рисунках.
Рис.1. Способы симметрирования питания антенн:
а — четвертьволновым стаканом; б — четвертьволновым отрезком линии; в — ферритовым кольцом: г — с помощью U-колена;
д — настроенным симметричным контуром; е — широкополосным трансформатором без трансформации сопротивления.Схемы на рис. 1а и 1б представляют собой четвертьволновые линии, подключенные к антенне и закороченные на конце. Такая линия обладает большим входным сопротивлением, препятствующим появлению тока во внешней оплетке кабеля, что равнозначно созданию симметричных токов в обеих частях диполя. Четвертьволновый запирающий отрезок работает лишь в узкой полосе частот.
Симметрирование в широкой полосе частот можно осуществить, если по внешнюю оплетку включить большое индуктивное сопротивление. На рис.1в такое сопротивление выполнено за счет намотки кабеля на ферритовое кольцо с магнитной проницаемостью в несколько сотен единиц. Этот способ симметрирования предложил в 1959 г. Ю. Мединец (UB5UG).
Схема рис. 1г не только изменяет фазу во втором проводе вибратора на 180°, но и трансформирует сопротивление антенны в четыре рана. Симметрирование можно выполнить и с помощью согласующего колебательного контура или широкополосного трансформатора (рис. 1д и 1е). В широкополосном трансформаторе обмотки I, II и III одинаковы и наматываются одновременно тремя проводами на ферритовом кольце со значениями u до нескольких сотен. Число витков 15—-25. Концы обмоток соединяют, как показано на схеме. Трансформатор хорошо работает в полосе частот 3—30 МГц.
С.Г.Бунин, Л.П.Яйленко. Справочник радиолюбителя-коротковолновика.
