АВТОМАТИЧЕСКОЕ КОММУТАЦИОННО-СОГЛАСУЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО
Игорь ГРИГОРОВ (RK3ZK)
Дистанционное согласующее устройство, предложенное автором этой статьи, позволяет разместить антенну в виде длинного провода (луча) в свободном от окружающих предметов пространстве. Оно достаточно универсально и может быть применено, с некоторыми доработками, к различным типам антенн.
Мечта коротковолновика — иметь отдельную антенну для каждого любительского диапазона. Но она не всегда осуществима, особенно в условиях большого города. Чаще приходится выбирать один из компромиссных вариантов многодиапазонных проволочных антенн. В то же время для работы в эфире подойдет антенна длиной около 41 м, питаемая с одного конца. Согласовать такую антенну с низким выходным сопротивлением передатчика можно с помощью несложных согласующих устройств, но у них есть один недостаток. Согласитесь, что не совсем удобно в управлении согласующее устройство, расположенное на лоджии (балконе) и даже на подоконнике, если рабочее место радиолюбителя не находится рядом с окном, в которое заведен провод питания антенны.
Предлагаемая на рис. 1 схема автоматического коммутационно-согласующего устройства (АКСУ) позволяет располагать антенну в свободном пространстве, избавившись от перечисленных недостатков.
Схема
Рис. 1
Питание антенны и управление АКСУ осуществляются по коаксиальному кабелю (50 Ом). Устройство состоит из блоков управления (БУ) и коммутации (БК). БУ находится рядом с трансивером. Он содержит коммутационное реле К1 и кнопку сброса SB1. БК расположен непосредственно около антенны. Он содержит согласующие цепи для каждого любительского диапазона и схему автоматического выбора необходимой согласующей цепи.
Работает коммутационное устройство следующим образом. При подаче напряжения питания +12 В на БУ оно через фильтр L1C3, нормально замкнутые контакты реле К1 (БУ), коаксиальный кабель и фильтр L2C2 поступает на БК. Так как в исходном состоянии нормально замкнутые контакты КЗ.2 всех реле КЗ ячеек селекции А1 — А10 включены последовательно, срабатывает реле К2. Своими контактами оно подключает к кабелю эквивалент нагрузки R1. Это необходимо для того, чтобы выходной каскад трансивера на период определения АКСУ нужного диапазона был включен на согласованную нагрузку. Параллельно эквиваленту включены ячейки селекции сигнала А1 — А10, представляющие собой простейшие детекторные приемники, управляющие транзисторными ключами VT1 и VT1'.
При включении трансивера на передачу срабатывает та из ячеек, частота настройки которой совпадает с выбранным диапазоном трансивера, например А1. Реле КЗ через контакты К3.1 самоблокируется, оставаясь во включенном состоянии и после снятия сигнала передатчика. Одновременно с этим размыкаются контакты КЗ.2, делая невозможным включение другой ячейки и отключая эквивалент нагрузки.
Схема
Рис.2
Третья группа контактов КЗ.З включает соответствующее согласующее устройство (рис. 2), например СУ1, в цепь антенны. Схема на рис. 2,а использована в диапазонах 160, 80 и 30 метров, на рис. 2,6 — в диапазонах 40, 20,17 м; на рис. 2,в — в диапазонах 15, 12, 11 и 10 м. Конструктивные данные согласующих цепей для каждого диапазона приведены в табл. 1.
Таблица 1
Диапазон, м
Длина намотки, мм
Диаметр каркаса, мм
Число витков
С1, пФ
С2, пФ
Настройка
160
40
20
Изменением длины и числа витков
80
40
15
30
50
40
10
40
40
34
14
1000
120
Подбор С2
20
45
34
8
1000
100
17
45
34
7
750
75
15
45
34
6
510
51
Подбор С1, длина L1
12
45
34
6
390
11
45
34
6
300
10
45
34
6
270
Примечание. Все катушки намотаны проводом ПЭВ-2 2,0 мм.
При смене диапазона трансивера АКСУ следует возвратить в исходное состояние, нажав на кнопку SB1 на блоке БУ. При этом кратковременно снимается напряжение питания с блока БК.
Для повышения надежности работы всей системы включение согласующего устройства следует производить при пониженной мощности трансивера — 5...10 Вт.
Таблица 2
Диапазон,м
Число витков
Провод
Отвод*
Емкость С4
Примечание
160
ПЭВ-2 0,2
10
360
Внавал на резисторе МЛТ-2 100 кОм
80
38
7
300
40
22
ПЭВ-0,3
5
270
Внавал на резисторе МЛТ-1 100 кОм
30
17
4
240
20
17
ПЭВ-0,4
4
120
Рядовая на резисторе МЛТ-1 100 кОм
17
17
4
100
15
15
3
91
12
15
3
51
11
15
3
36
10
15
3
30
* Отвод, считая от "холодного" конца катушки.
В табл. 2 приведены данные контуров L3C4 — L3'С4' ячеек селекции А1 — А10. При выполнении катушек точно по описанию контуры окажутся настроенными на соответствующий диапазон. Но все же в близко расположенных диапазонах 12, 11 и 10 м потребуется более тщательная настройка. Она производится подстроечными конденсаторами емкостью до 30 пФ, входящими в общую емкость С4. Емкость конденсатора СЗ не должна быть больше 5,1 пФ. Если с такой емкостью ячейка селекции не срабатывает, то настраивают более точно контур L3C4 или уменьшают сопротивление базового резистора R2 (но не менее 100 Ом).
Налаживание согласующих цепей (рис. 2) также следует проводить при пониженной мощности трансивера (5...10 Вт). При этом очень удобно воспользоваться индикатором напряженности поля. Подбором емкостей П-кон-туров, растяжением или сжатием витков катушек следует добиться максимальных показаний прибора. Только после этого можно подать на согласующее устройство полную мощность и измерить КСВ системы. Если КСВ на каком-либо из диапазонов будет превышать 2, следует произвести дополнительную подстройку контуров согласования, используя КСВ-метр или измерительный мост.
В БУ и БК используются реле К1, К2, К3 — К3' типа РЭС-22 (паспорт РФ4.500.131). Для коммутации согласующих цепей применены реле типа РСМ-1 (паспорт Ю. 171.81.50), включенные последовательно. Нагрузка R1 набрана из десяти резисторов типа МЛТ-2 620 Ом, включенных параллельно. Катушки L1 в БУ и L2 в БК — стандартные дроссели, рассчитанные на ток 1 А. Их можно изготовить и самостоятельно, намотав 60 витков провода ПЭВ-2 0,8 мм виток к витку на круглый ферритовый стержень диаметром 8 и длиной 80 мм от антенны транзисторного приемника.
Блок коммутации выполнен на двух платах из фольгированного стеклотекстолита. Монтаж производился по месту установки деталей, на пятачках. На одной плате собраны согласующие устройства вместе с их переключающими реле, на другой — собраны ячейки селекции диапазонов. После окончательной настройки блок герметично запаивают.
АКСУ эксплуатировалось с транси-вером с выходной мощностью 100 Вт. При использовании сильноточных реле и соответствующем монтаже устройства мощность, подводимую к нему, можно повысить.
Принцип, заложенный в АКСУ, можно использовать и с другими типами антенн, применив лишь соответствующие согласующие цепи.
Желательно использовать противовес длиной 41 м или произвести заземление корпуса согласующего устройства на радиотехническую землю по месту установки антенны.
Радио 9 1999
