Усилитель на лампе GU-43B
L1- 7 витков 1мм провода. Намотать виток к квитку. Диаметр намотки 8мм.
L2- 4 витка 1.5мм нихромового провода. Диаметр намотки 8мм.
VD1-Д817Б,  VD2-Д815Е,
 VD3-Д815Е,  VT1-КТ839А (на радиаторе),  VT2-КТ603.
R1-50 Ом без индуктивный резистор. R12-10
Я специально не привожу описание блока питания, П контура и блока автоматики, ибо каждый радиолюбитель может построить данные узлы усилителя по своему усмотрению (главное использовать качественные детали HI!).
David Devdariani (4L1DA).
 4l1da@rambler.ru
