Измерители КБВ
Ю. МЕДИНЕЦ (UB5UG), Киев
Ниже приводятся две схемы измерителей коэффициента бегущей волны (КБВ), изготовление которых не требует механических работ на станке и специальной градуировки. Схемы основаны на принципе измерительной линии.
Измеритель по схеме рис. 1 состоит из нескольких отрезков коаксиального кабеля с волновым сопротивлением, равным сопротивлению фидера. Общая длина кабеля должна быть не менее 0,35 наибольшей длины волны заданного диапазона. Например, для измерений на диапазоне 40 м необходимо не менее 14 м, на 20 м — 7 и т. д. Кабель делится на 10—15 равных частей, его жила в точках деления подпаивается к переключателю па соответствующее число положений.
Рис. 1Движок переключателя соединяется через детектирующий диод с вольтметром, который показывает величину напряжения в данной точке линии, образованной всеми последовательно включенными отрезками кабеля. Линия включается между выходом передатчика и антенной. Вращая переключатель, надо найти максимальное показание вольтметра; регулировкой выхода передатчика установить полное отклонение стрелки (рекомендуемое напряжение — порядка 10 в); установить переключатель в такое положение, в котором показания минимальны. Отношение величины второго замера к первому яисленно равно КБВ.
На рис. 2 ноказана схема измерителя, в которой переключатель заменен логической схемой на диодах. Постоянное напряжение на выходе диодной сборки па Д1, Д4, Д7, Д10 соответствует максимальному напряжению на линии. При этом детектирует тот диод, который оказался ближе всех к пучности напряжения; остальные диоды заперты разностным напряжением.
Рис. 2
Диоды Д2, Д5, Д8, Д11 передают напряжение в соответствии с распределением его в линии.
На выходе сборки на Д3, Д6, Д9, Д12, как и в первом случае, действует максимальная из разностей напряжения в точках линии.
Для измерения следует сначала подключить вольтметр к Выходу 1 и установить напряжение как и в случае со схемой рис. 1. Затем подключить вольтметр к Выходу 2 и снять показания. Коэффициент бегущей волны определяется по формуле:
КБВ=(U1-U2)/U1
где U1 — напряжение на Выходе 1, U2 — напряжение на Выходе 2.
Обе схемы имеют достаточную для практики точность измерений, растущую в районе больших значений. Емкость между соседними выводами переключателя и проходная емкость диодов мало сказывается на частотах любительских диапазонов. Первая схема измерителя выгодна тем, что по положению пучностей и узлов в линии известной длины и сопротивления позволяет определить полное сопротивление антенны. Вторая схема более удобна при массовых измерениях, поскольку здесь нет надобности постоянно вращать переключатель.
РАДИО, № 5 1969 г. c.27
