Простой антенный анализатор
Ханс Нуссбаум (DJ1UGA)
Простой антенный анализатор Ханса Нуссбаума (DJ1UGA) позволяет измерять КСВ антенн, рассчитанных на 50-омное питание в диапазоне 1,5.. .30 МГц. Его схема (рис.1) состоит из ВЧ генератора и резистивного моста. ВЧ генератор собран на микросхеме LTC1799 (Linear Technologies), которая представляет собой прецизионный ГУН, генерирующий прямоугольные сигналы высокой частоты и стабильной амплитуды в широком диапазоне частот.
Puc.1.Для получения разных частот используются сопротивления, включаемые между выводом 3 (Set) и плюсом питания с помощью галетного переключателя на 12 положений. Чем меньше сопротивление, тем выше частота. При 1 кОм генерируемая частота будет около 40 МГц, а при 50 кОм - 2 МГц. Хотя в прямоугольном сигнале присутствуют и высшие гармоники, автор утверждает, что их уровня не достаточно, чтобы повлиять на точность измерения КСВ на основной частоте. ИМС LTC1799 имеет в своем составе дополнительный делитель генерируемой частоты на 10 или 100, но в рассматриваемой схеме он не используется и его выход Divider (выв.5) «сидит» на земле. ВЧ сигнал с 4-го вывода LTC1799 через калибровочный потенциометр 470 Ом подается на резистивный ВЧ мост, в диагонали которого установлен измеритель, состоящий из германиевого диода 1N60 и магнитоэлектрического прибора. Схема моста особенностей не имеет, за исключением того, что в левой половине моста резисторы не равны друг другу, а отличаются на 10% (50 и 55 Ом). Это сделано для того, чтобы устранить шунтирующее влияние используемого относительно низкоомного измерителя и получения одинакового КСВ=3 при подключении к клеммам «Antenne» резисторов 150 Ом или 16,7 Ом. Схема потребляет около 20 мА от 9-вольтового аккумулятора, который можно заряжать через защитный диод 1N4148, подавая 10... 11 В через проходной конденсатор 2000 пф. Резистор 3,3 кОм позволяет измерять напряжение аккумулятора, не доставая его из корпуса. Шкалу прибора калибруют в единицах КСВ от 1 до 6, подключая вместо антенны различные резисторы, соответствующие определенным значениям КСВ, например, 25 Ом или 100 Ом для КСВ=2, 10 Ом или 250 Ом для КСВ=5 и т.д. Перед началом измерений кнопкой «Test» подключают 150 Ом и потенциометром 470 Ом устанавливают стрелку прибора на цифру «3» его шкалы, предварительно установив необходимую частоту. Антенный анализатор собран в металлическом корпусе 28x68x122 мм. ИМС LTC1799 установлена на промежуточной субплате 30x15 мм (рис.2, 3).
Puc.2-3.Внешний вид анализатора и его монтаж показаны на рис.4 и 5
Puc.4-5.
«Funk» №1/2004, с.38-41.
