| ИК-порт для компьютера (IrDA) |
Протокол IrDA (Infra red Data Assotiation) позволяет соединяться с
периферийным оборудованием без кабеля при помощи ИК-излучения. Порт IrDA
позволяет устанавливать связь на небольшом расстоянии в режиме точка-точка.
Интерфейс IrDA использует узкий ИК-диапазон (850_900 nm) с малой мощностью
потребления, что позволяет создать недорогую аппаратуру и не требует
сертификации FCC (Федеральной Комиссии по Связи).
Документацию по TFDS4500 можно взять здесь: tfds4500.pdf,
Подключается ИК-порт непосредственно к материнской плате, в
большинсктве случаев распиновка на плате соответствует схеме и
описана в документации на плату, в случае не совпадения выводов их
легко переставить. После установки необходимо включить в BIOS поддержку
инфракрасного порта. ("Chipset Features Setup" -> "UART2 Use
Infrared" -> "Enabled"). Если используется операционная система
Windows 9X, то она сама установит необходимые для работы драйвера.
