| ИК-приемо-передатчик для компьютера |
Это устройство является логическим продолжением ИК-приемник для PC, так как помимо ИК-приемника содержит еще и ИК-передатчик и позволят использовать компьютер не только для приема ИК-сигнала но и для передачи, что позволяет использовать компьютер в качестве иниверсального пульта ДУ или для организации полноценной связи на ИК лучах с любым бытовым устройством в вашей квартире имеющим ИК канал управления. Подробно об использовании компьютера в качестве универсального пульта, в статье "Компьютер - универсальный пульт ДУ", а об управлении компьютером можно прочитать в статье "Управление компьютером по ИК-каналу" ![]() ![]() В качестве ИК-приемника можно использовать практически любой интегральный ИК-приемник, а в качестве светодиода - любой инфракрасный светодиод, например от неисправного пульта ДУ. Конструктивно приемо-передатчик выполнен на плате из одностороннего стклотекстолита и подключается к свободному COM-порту согласно схеме показанной на рис.2. ![]() Рис.2 Схема подключения. Разместить плату можно внутри системного блока, например использую заглушку свободного 3,5" отсека, просверлив в ней необходимые отверстия. Либо использовать в качестве внешнего корпуса для ИК-приемо-передатчика обычную телефонную разетку, удалив из нее разъемы, которую затем можно приклеить двухсторонним скотчем к корпусу компьютера или монитора. |
