Утроитель на 430 МГц
В.Горбаты, Н.Палиенко (RB5WAA).
Принципиальная схема утроителя на варикапе приведена на рис. 1. КПД. утроителя примерно равен 60%.
В утроителе реализованы два явления — эффект нелинейной емкости и накопление заряда с резким восстановлением. Режим автоматического смещения (за счет включения резистора R1) позволяет частично заходить в область открытого состояния диода. Для согласования низкоомных входного и выходного сопротивлений утроителя с сопротивлениями нагрузки и передатчика применяется автотрансформаторная связь.
Puc.1Конструкция утроителя настолько проста, что его изготовление под силу даже начинающему радиолюбителю. Он собран на латунном каркасе с размерами 100x55x30 мм (рис.2 ).
Центральный проводник резонатора L3 изготовляют из медной или латунной трубки с внешним диаметром 10 мм. Конденсаторы С1 и С2 приклеены к корпусу. Катушки L1, L2—бескаркасные, с внутренним диаметром 9 мм. L1 содержит 3 витка, L2 — 6 витков с отводом от 2, считая от заземленного вывода. Они намотаны посеребренным медным проводом диаметром 0,8 мм.
Puc.2Настройку утроителя начинают, подключив его к передатчику на 144— 146 МГц, а к выходу утроителя — нагрузку (лампу 6,3 В, 0,28 А). Затем включают передатчик и контролируют волномером наличие на выходе утроителя сигнала с частотой 432 МГц. (Настраивают контур L2C2 на 144 МГц, a L1C1 — на 288 МГц.) Контуры L2C2 и L1C1 подстраивают до получения максимального значения сигнала на частоте 432 МГц. Подбором конденсатора С3 добиваются, чтобы резонатор перестраивался конденсаторам C4 в диапазоне 430— 440 МГц, а подбором отвода катушки L2 добиваются оптимального согласования передатчика на 144 МГц и утроителя. При замене передатчика на 144 МГц следует снова подбирать отвод катушки L2. Частоту контуров можно контролировать волномером. Затем, подбирая резистор R1, устанавливают смещение.
Входную цепь утроителя можно выполнить по схеме, приведенной на рис.3.
Puc.3.Эта схема согласования имеет ряд преимуществ. В частности, легче согласовать утроитель с передатчиком и не нужно изолировать ротор конденсатора С2 от корпуса. Катушка L2 содержит пять витков. Контур L2C2 настраивают (конденсатором С2) на частоту 144 МГц. На утроитель необходимо подавать напряжение с амплитудой не более 120 В и мощностью не более 7 Вт.
РАДИО № 1, 1975 г., c.24.
