QTH-локаторы (QTH-loc)
Автор: Ed RU6LA
Для для определения расстояний между станциями и рекордов,
используют систему определения расстояний между корреспондентами по их QTH-локаторам.
Официально нынешняя система QTH-локаторов принята в 1 регионе IARU в 1980 году.
Об истории создания и авторах системы QTH-loc (прародителем её была система QRA-loc)
можно почитать в этом небольшом pdf файле на английском.
Система QTH-loc позволяет заменить громоздкую запись типа 174° 41' 14"
восточной долготы и 41° 15' 10" южной широты на значительно более компактную
RE78IR. Правда с некоторой потерей точности месторасположения QTH (до ~4км), но
этого вполне достаточно для р/любительских целей. Далее описание системы QTH-локаторов
или QTH-loc
Секторы
Вся территория мира поделена на 324 условных CЕКТОРА со сторонами
вдоль географических параллелей и меридианов, причём угловые (не фактические в
км!) размеры всех секторов одинаковы: 10° по широте и 20° по долготе.
Для наших широт (секторы KO-LO-MO-NO) это прямоугольник со сторонами около 1110км
с юга на север и 1250км с запада на восток. Всего 18 секторов в "высоту"
и в "ширину". Секторы обозначаются двойными латинскими буквами в зависимости
от месторасположения. С A начинается
отсчёт на южном полюсе и заканчивается на северном
полюсе буквой R. Также с 180° меридиана
начинается отсчёт с A и далее на восток вдоль параллелей через Гринвич
до R
 Т.е. всего используется 18 букв и по долготе и по широте (S, T, U, V, W, X,
Y, Z не используются ! т.е. например сектор XX не существует). Очевидно,
что чем QTH ближе к полюсам, тем секторы становятся меньше по размерам в км по
"ширине". На вышеприведённой карте условно все секторы показаны одинаковыми
прямоугольными - на самом деле они трапециидальные, а на полюсах треугольные.
На самих полюсах можно запросто в 18 шагов пройтись по всем секторам за секунды!
Сектор обозначают двумя
латинскими буквами, где первая буква "привязана" к долготе, а вторая
- к широте. Т.е. например сектор REнаходится между 160 и 180 градусами
восточной долготы (R_)
и между 40 и 50 градусами южной широты (_E)
Большие квадраты
Далее каждый сектор "разбивается" на 100 больших квадратов также
с фиксированными угловыми размерами в 1° по широте и 2° по долготе.
Для наших широт это прямоугольник со сторонами около 110км с севера на юг и
125км с востока на запад. Всего 10 квадратов в "высоту" и в "ширину"
для каждого сектора. Вообще-то применяемый термин "квадрат", как видим,
несколько условен. Большие квадраты обозначаются двойными цифрами в зависимости
от месторасположения. Причём 00 находится в самой западной и самой южной
точке сектора. Всего на весь мир получается 32400 больших квадратов!
Большие квадраты или grid, как еще их называют зарубежом, дают с
привязкой к сектору, т.е. 4 знаками. Например RE78, где 78 квадрат
находится в секторе RE и также первая цифра "привязана" к долготе,
а вторая к широте. При определении QTH-loc для западного и южного
полушарий необходимо быть аккуратным - фактически нужно отсчитывать градусы "наоборот"
(в таблице градусы соответственно даны синим для
северного полушария - N , красным
для южного - S ,
зелёным для восточного
- E и чёрным для западного - W )
Малые квадраты
Еще далее каждый большой квадрат разделен на 576 малых квадратов также
с фиксированными угловыми размерами в 2.5 минуты по широте и 5 минут по долготе,
т.е. 24 квадрата в "высоту" и 24 квадрата в "ширину". Для
наших широт это прямоугольник со сторонами около 4.6км с севера на юг и 5.2км
с востока на запад. Малые квадраты уже опять обозначаются двойными
латинскими буквами в зависимости от месторасположения и "привязывают"
к сектору и большому квадрату. Причём используются буквы от A до X (Y
и Z не используются - также будьте внимательны!) и тоже пишутся большими
буквами в отличии от своего прародителя QRA-loc. AA находится в самой нижней
и самой левой точке большого квадрата, а XX - в самой верхней и самой правой
части большого квадрата. Всего на весь мир получается уже 18`662`400 малых
квадратов! Первая буква маленького квадрата "привязана" к долготе,
а вторая к широте и необходимо учитывать градусы "наоборот" для западного
и южного полушарий (на схеме ниже даны чёрным и красным
цветом соответственно).
Ниже полная таблица расположения малых квадратов в большом квадрате. Щёлкните
на картинке для открытия полноразмерной картинки. Чтобы полноценно увидеть схему,
желательно разрешение экрана в 1024х768
Определение и использование
QTH-loc. Программы.
Данная система QTH-локаторов основана на традиционных географических координатах
(есть ещё и другие современные системы) . Также хорошо известны математические
формулы для определения расстояний и направлений(азимутов) для двух известных
точек (с координатами). Поэтому если точно известны Ваши координаты, то по вышеприведённым
таблицам можно определить Ваш QTH-loc. Для этого нужно последовательно (начиная
с сектора и заканчивая малым квадратом) "пройтись" по таблицам. На таблицах
показан пример определения QTH-loc у которого координаты: 174° 41' 46"
восточной (Е) долготы (longitude) и 41°
15' 10" южной (S) широты (latitude).
Нужно учесть, что для южного полушария градусы сбоку
таблицы "стоят наоборот" (даны красным
цветом). Точно также и для западного полушария "горизонтальные градусы"
нужно начинать справа (даны чёрным цветом). Естественно данные таблицы можно применить
и для обратного расчёта - по известному QTH-loc определить координаты корреспондента.
С появлением компьютеров задача по вычислению расстояний, направлений, переводу
координат в QTH-loc и обратно для р/любителей существенно облегчилась. Раньше
приходилось для определения расстояний переводить известные QTH-loc в координаты,
а потом считать или наносить на карты полученные точки и линейкой измерять расстояния.
Причём точность сильно зависела от масштаба карты! У многих УКВистов до сих пор
имеются карты с дополнительной разметкой на квадраты.
В настоящее время существует большое количество программ с различным дополнительным
сервисом. Для примера я выбрал небольшую по объёму, но достаточную по точности
Windows программу Calculator
by RX4HX , которая вдобавок умеет и переводить градусы в десятичные
и наоборот и имеет ещё несколько полезных сервисов. Её файл
calс.zip размером 263k с dir Calculator. К сожалению оказалось,
что многие программы имеют ошибку при определении QTH-loc (и соответственно координат
и расстояний) для точек находящихся в южном и западном
полушарии. Есть ещё меньшая по объёму программа (80К) by LA0FX , но для DOS в
zip-файле размером
25К. Если задавать во всех программах только QTH-loc, то вычисляться
расстояния будут между центрами маленьких квадратов. Это несколько отличается
от реальных. Обратите внимание, что координаты для западного и южного
полушарий вводятся почти во всех программах с "-"
(минус) если программа конкретно не запрашивает S
/ N или E
/ W.
Для больших расстояний
есть еще одна неточность в получаемых цифрах - подавляющее большинство программ
при расчётах "считает" Землю абсолютно круглой, что естественно не так!
Определение координат
Основная проблема при определении QTH-loc - узнать точные координаты свои или
корреспондента. Для вычисления своих координат с точностью до секунд можно применить
несколько споcобов:
- самый точный - использовать прибор GPS. Он уже не такой дефицитный как раньше
- можно попросить у кого он есть приехать к Вам или взять прибор на время
- нужно найти топографическую карту 1:100`000 (в 1см 1км) или лучше.
- "пойти" на многочисленные сайты где есть поиск координат городов (например
  http://goroskop.pp.ru/horoscope/location/form.shtml
) или "скачать" базу данных более серъёзной организации NIMA
(американское агенство картографии) http://www.nima.mil/gns/html/cntry_files.html#N
Правда объём файла по России около 12МБ! Координаты везде приводятся для географического
центра населённого пункта, а насколько точны?
- можно с помощью бусоли, по кульминации Солнца, по Полярной звезде или звездам
(с помощью теодолита) определить свои координаты, но точность при разных методах
может быть от 0.2гр до 1.5гр. И то если всё делать правильно и учитывать местное
магнитное склонение.
73! Ed RU6LA
ed@dx.ru
http://136.73.ru
