ПОРТАТИВНЫЙ ТРАНСИВЕР VHF FM "ALBRECHT" AE-144N
ОПИСАНИЕ
Портативная радиостанция "ALBRECHT" AE-144N FM VHF разработана для удовлетворения потребностей вашей экономически эффективной и надежной связи. Схема синтезатора частоты обеспечивает 1800 каналов с шагом 5 кГц в диапазоне 140 МГц. В этой радиостанции используются термостойкие транзисторы. Потребление тока при постоянном напряжении 10,8 В исключительно низкое. Эта радиостанция также может работать от переменного тока при использовании дополнительного источника питания.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Диапазон частот
: 141,000...149,995 МГц
Разрешение по частоте
: Шаг 5 кГц 1800 каналов
: Шаг 10 кГц 900 каналов
Контроль частоты
: Цифровой синтезатор с фазовой автоподстройкой частоты (ФАПЧ) с дискретными переключателями
Стабильность частоты
: ± 1.5 кГц
Сопротивление антенны
: 50 ом
Потребление тока при 10,8 В
: Передача высокая (3 Вт) 550 мА номинальная
: Передача низкая (0,15 Вт) 220 мА номинальная
: Прием на максимальном аудиовыходе 130 мА номинальная
: Прием с шумоподавлением 20 мА номинальная
Выходная мощность ВЧ
: Высокая 3 Вт, Низкая 0,15 Вт
Режим излучения
: 16F3
Система модуляции
: частотная модуляция переменного реактивного сопротивления
Девиация (макс.)
: ± 5 кГц
Побочное излучение
: Более 60 дБ ниже несущей
Режим работы
: Симплекс и Дуплекс ± 600 кГц от частоты приема
Приемная система
: Супергетеродин с двойным преобразованием
Частота ПЧ
: 1-я ПЧ 10,695 МГц : 2-я ПЧ 455 кГц
Чувствительность
: Менее 0,5 мкВ для снижения уровня шума на 20 дБ
Чувствительность шумоподавителя
: Менее 0,4 мкВ
Сопротивление аудиовыхода
: 8 ом
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И ХАРАКТЕРИСТИКИ
1. Разъем антенны
Подключите прилагаемую гибкую антенну. Можно использовать внешнюю антенну, используя разъем BNC.
2. Индикатор передачи/батареи
Светится в режиме передачи. Также указывает на состояние батареи во время передачи. Напряжение никель-кадмиевых батарей быстро падает непосредственно перед тем, как они разрядятся, поэтому, когда этот индикатор гаснет, обязательно немедленно прекратите его использование и снова зарядите батареи.
rst-albrecht-1.jpg 3. Управление шумоподавлением
Устанавливает пороговый уровень шумоподавления. Чтобы выключить функцию шумоподавления, поверните регулятор полностью против часовой стрелки. Чтобы установить более высокий пороговый уровень, поверните регулятор по часовой стрелке.
4. Регулятор громкости (и переключатель тонального вызова)
Управление уровнем звука в режиме приема. Вращение по часовой стрелке увеличивает выходной аудиосигнал.
Переключатель тонального вызова
Большинству ретрансляторов требуется тональный сигнал 1750 Гц для начального доступа. Нажатие ручки VOLUME CONTROL для требуемого для ретранслятора значения переводит устройство в режим передачи, активируется генератор тонального сигнала, и вы можете получить доступ к ретранслятору.
5. Переключатель частоты 5 кГц
Если желаемая рабочая частота имеет цифру 5 кГц, установите этот переключатель в положение +5 кГц и добавьте 5 кГц к указанной частоте на дисковых переключателях.
6. Выключатель питания
Переключатель ВКЛ/ВЫКЛ управляет питанием трансивера.
7. Гнездо для внешнего микрофона
При использовании внешнего микрофона подключите его к этому разъему. При подключении внешнего микрофона встроенный микрофон не работает.
8. Разъем для внешнего динамика
При использовании внешнего динамика (или наушников) подключите его к этому разъему. Используйте динамик с сопротивлением 8 Ом. При подключении внешнего динамика встроенный динамик не работает.
9. Дисковый переключатель 10 кГц
Устанавливает 10-кГц разряд желаемой рабочей частоты.
10. Дисковый переключатель 100 кГц
Устанавливает 100 кГц разряд рабочей частоты.
Дисковый переключатель 11,1 МГц
Устанавливает цифру 1 МГц желаемой рабочей частоты. При установке цифры частоты, которая находится вне диапазона, набор будет работать на некоторых каналах. Но в основном не работает.
12. Переключатель мощности ВЧ
Выбирает выходную мощность ВЧ HIGH 3 Вт или LOW 0,15 Вт. В положении LOW потребление тока уменьшается, что продлевает срок службы батареи.
13. Дуплексный/симплексный переключатель
Выбирает режим работы DUPLEX для работы ретранслятора или SIMPLEX для той же частоты приема/передачи.
14. Переключатель дуплексного режима
В режиме DUPLEX выбирает частоту передачи на 600 кГц выше или ниже частоты приема в соответствии с желаемой входной частотой ретранслятора.
15. Переключатель «нажми и говори» (PTT)
Для передачи нажмите этот переключатель и возьмите в микрофон нормальный голос. Внутренний микрофон электро-конденсаторного типа и обеспечивает хороший прием для всех уровней голоса.
16. Аккумуляторная батарея и розетки постоянного тока
Радиоприемник поставляется с пустым аккумуляторным блоком, подходящим для 9 батареек размера «миньон». Новая стабилизирующая схема в AE 144 N позволяет использовать как щелочные батареи (9 x 1,5 В = 13,5 В), так и аккумуляторные батареи (9 x 1,2 В = 10,8 В). Аккумуляторный блок имеет комбинированное гнездо постоянного тока (центральный штырь = +), которое работает как:
а) Внешняя розетка питания 9-15 В постоянного тока:
При подключении к внешнему источнику питания схема обеспечивает отключение внутренних аккумуляторов (до 15 В), чтобы предотвратить перезарядку от автомобильного аккумулятора напряжением 12 В.
б) Гнездо зарядного устройства для зарядки внутренних NiCd-аккумуляторов:
Зарядка аккумуляторов возможна только при использовании прилагаемого настенного зарядного устройства 230 В или специального мобильного зарядного устройства с преобразователем постоянного тока в постоянный ток. Во время зарядки радио должно быть выключено. Зарядка обычных аккумуляторов 600 мА с помощью настенного зарядного устройства займет около 14 часов. Невозможно заряжать внутренние аккумуляторы путем прямого подключения к автомобильному аккумулятору 12 В.
с) Зарядка через нижние контакты:
Нижние контакты аккумуляторной батареи напрямую подключены к батарее. Зарядное устройство, использующее эти контакты, должно иметь схемы ограничения тока. (Только опциональные аккумуляторные батареи MC-2 или MC-3). Внимание!
Никогда не пытайтесь заряжать щелочные батареи с помощью любого типа зарядного устройства! Эти батареи вообще не подлежат зарядке и могут взорваться, если вы попытаетесь их зарядить! Никогда не превышайте напряжение в 15 Вольт, если для работы радио используется внешний источник питания.
Управление радиостанцией
ПРИЕМ
1. Подключите антенну и держите ее в вертикальном положении.
2. Включите выключатель питания.
3. Проверьте состояние аккумулятора.
4. Установите регулятор шумоподавления в крайнее положение против часовой стрелки.
5. Установите переключатель каналов на нужный канал.
6. Отрегулируйте SQUELCH, чтобы убрать раздражающий фоновый шум.
Не устанавливайте слишком высокий уровень шумоподавителя, иначе слабые сигналы не смогут открыть схему шумоподавления.
Для приема слабых сигналов лучше всего установить SQUELCH в положение против часовой стрелки.
7. Отрегулируйте громкость до подходящего уровня громкости.
ПЕРЕДАЧА
1. После приема нажмите кнопку «PUSH TO TALK SWITCH» для передачи и говорите в микрофон обычным голосом.
2. Отпустите кнопку «PUSH TO TALK SWITCH», чтобы принять вызов.
3. ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ВЫСОКОЙ/НИЗКОЙ МОЩНОСТИ РЧ может использоваться для продления срока службы батареи. В режиме ДУПЛЕКС выбирает частоту передачи, на 600 кГц выше или ниже частоты приема в соответствии с желаемой входной частотой ретранслятора. Для доступа к ретранслятору нажмите РУЧКУ УПРАВЛЕНИЯ ГРОМКОСТЬЮ (ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ТОНАЛЬНОГО ВЫЗОВА) на требуемый период. Затем установите режим передачи и тональный сигнал вызова для доступа к ретранслятору.
Схема радиостанции
