Конвертер 1260/430(144) МГц
Игорь Нечаев (UA3WIA), г. Курск
В последние года полтора заметно возрос интерес радиолюбителей к диапазону 1260 МГц. Самый простой путь в его освоении — конвертеры или трансвертеры к уже имеющейся у радиолюбителей аппаратуре диапазона 144 или 430 МГц. Предлагаемый вниманию читателей конвертер предназначен для преобразования сигналов диапазона 23 сантиметра в сигналы одного из этих диапазонов.
При проведении радиосвязей на любительском диапазоне 1260 МГц или для приема сигналов радиолюбительских ИСЗ часто применяют конвертеры, преобразующие сигналы этого диапазона в сигналы диапазона 430 или 144 МГц.
На рис. 1 приведена схема конвертера 1260/430 МГц.
Рис. 1Входной контур РЧ образован по-лосковой линией L2 и конденсатором С5. На транзисторе VT3 (2Т3132А-2) построен УРЧ, полоса пропускания которого составляет 30...40 МГц, усиление 9...11 дБ, а элементом частотной селекции служат полосковая линия L7 и конденсатор С16.
Гетеродин, работающий на частоте нечетной гармоники кварцевого резонатора, определяемой настройкой контура L1C4, собран на транзисторе VT1. Умножитель частоты и усилитель выполнены на транзисторах VT2 и VT4 соответственно. Для выделения сигнала требуемой гармоники генератора в них использованы резонансные контуры L4C10 и L8C18, также выполненные на основе полосковых линий. Смеситель конвертера — двухзатворный полевой транзистор VT5.
Напряжение питания смесителя стабилизировано интегральным стабилизатором DA2, а питание остальных узлов производится через интегральный стабилизатор DA1. Диоды VD1—VD4 служат для защиты устройства от мощных сигналов передатчика.
Работает устройство так. Входной сигнал поступает на усилитель РЧ, после которого подается на первый затвор транзистора VT5, а сигнал гетеродина — на второй. Сигнал ПЧ (430 МГц), получаемый как разность частот сигналов ВЧ и гетеродина, выделяется контуром L10C24C25 и через ФНЧ L11C27L12C30L13, имеющий частоту среза около 460 МГц, поступает на выход устройства.
Общий коэффициент передачи конвертера составляет +11...14 дБ. Устройство запитывают напряжением +12...20 В.
При отсутствии некоторых деталей в качестве замены в устройстве можно применить: микросхемы DA1 — КР1157ЕН801А(Б), КР1157ЕН802А(Б), DA2 — КР1157ЕН501А(Б), КР1157ЕН502А(Б); транзисторы VT2, VT4 — КТ382А, КТ3120А, VT3 — КТ3101А; кварцевый резонатор ZQ1 — РК212; конденсатор С28 — К50, подстроечные конденсаторы — КТ4-25, проходной конденсатор — К10-53, КТП, постоянные неполярные конденсаторы К10-17В; подстроенные резисторы — СПЗ-19, постоянные — МЛТ, Р1-4, Р1-12.
Катушка L1 намотана проводом ПЭВ-2-0,8 на оправке диаметром 4 мм и содержит 4 витка (длина намотки 7...8 мм) с отводами от 1 и 3-го витков. Катушки L10 — L13, содержащие 3, 1,5, 2,5 и 1,5 витка соответственно, наматывают тем же проводом на оправке диаметром 3 мм. Катушки L3, L5, L6, L9 намотаны проводом ПЭВ-2-0,2 на оправках диаметром 3 мм и содержат 8—10 витков. Конструкция резонаторов L2, L4, L7, L8, выполненных в виде скобы из медной пластины (желательно посеребренной) толщиной 0,2...0,4 и шириной 5 мм, приведена на рис. 2.
Рис. 2Установка большинства деталей выполнена поверхностным монтажом на печатной плате из двусторонне фольгированного стеклотекстолита. На одной стороне платы (рис. 3) размещены кварцевый генератор, умножитель частоты и усилитель, а на второй (рис. 4) — УВЧ, смеситель и ФНЧ.
Рис. 3,4Плату устанавливают в металлический корпус (рис. 5) высотой 25 — 30 мм и припаивают к нему по периметру с двух сторон. На корпусе установлены коаксиальные разъемы и проходной конденсатор С31, корпус которого необходимо припаять к корпусу устройства. Монтаж деталей надо выполнять после установки платы. Корпус с двух сторон закрывается крышками.
Рис. 5В гетеродине конвертера 1260/430 МГц используется кварцевый ре-зонатор на частоту 23,8...24,1 МГц. Генератор работает на частоте 214...216,9 МГц (9-я гармоника кварцевого резонатора). Умножитель частоты настраивается на 4-ю гармонику генератора (856...866 МГц) резонансными контурами L4C10 и L8C18. В этом случае преобразованный ВЧ сигнал можно принимать в диапазоне частот 430...440 МГц. При использовании более широкополосного приемника можно применить кварцевые резонаторы с частотами, отличными от указанных.
При использовании конвертера совместно с приемником или трансивером диапазона 144 МГц необходимо применить кварцевый резонатор 25,6 МГц (9-я гармоника). В этом случае умножитель и усилитель настраивают на пятую гармонику генератора (приблизительно 1150 МГц). Соответственно необходимо пропорционально увеличить число витков катушек L9, L10 и изменить параметры элементов ФНЧ (емкость конденсаторов С27, СЗО и индуктивность катушек L11 — L13 надо увеличить в три раза).
Наладка устройства сводится к настройке контуров подстроечными конденсаторами на соответствующие частоты. С помощью конденсаторов СЗ, С4 добиваются устойчивой работы генератора на частоте кварцевого резонатора. Конденсаторами СЮ, С18 и резистором R4 получают максимальный уровень сигнала гетеродина на втором затворе транзистора VT5 (по максимуму коэффициента передачи смесителя). Перестраивая конденсаторы С5, С16, С24, С25, добиваются максимального коэффициента передачи конвертера. Настройку проводят на слух, используя в качестве контрольного сигнала маячок диапазона 1260 МГц или радиостанцию этого диапазона, отнесенную на некоторое расстояние, чтобы ослабить сигнал.
