Цифровые частотные синтезаторы 1508ПЛ11, 1508ПЛ11А,1508ПЛ12
Микросхемы представляют собой основу для построения частотных синтезаторов с фазовой автоподстройкой. Приборы изготовляют по технологии КМОП. Синтезаторы отличаются один от другого пределами входной частоты и максимальным коэффициентом ее деления.
Оформлены в металлостеклянном корпусе 4105.14-5 (401.14-5.07) с жесткими лужеными выводами (рис. 1).
Рис. 1Масса прибора — не более 0,6 г.
Близкие функциональные аналоги микросхем 1508ПЛ11, 1508ПЛ11А и 1508ПЛ12, но уступающие им по характеристикам, — приборы NJ88C30, NJ8840 фирмы PLESSEY, а также 1508ПЛ1 и К1508ПЛ1 производства завода "Микрон".
Цоколевка синтезаторов одинакова (см. табл. 1).
Таблица 1
Номер вывода
Условное обозначение
Функциональное определение
Общ.
Общий вывод; минусовой вывод напряжения питания
DTi
Вход сигнала на запись кода в парал. регистр (DATA TRANSFER)
3
Cl
Тактирующий вход сдвигового регистра (CLOCK)
4
DATA
Вход информации о коэффициенте деления
5
DCo
Выход делителя на 100 частоты образцового канала (CRYSTAL MON)
6
Xi Выводы для подключения кварцевого резонатора (CRYSTAL IN; CRYSTAL OUT)
7
Xo
8
+Uпит
Плюсовой вывод напряжения питания
9
DPo
Выход программируемого делителя частоты сигнала ГУН (Р DW OUT)
10
VCO
Вход программируемого делителя частоты сигнала ГУН
11
LD
Выход сигнала захвата частоты системы ФАПЧ (LOCK DET)
12
PDo
Выходы фазового компаратора с открытым стоком с втекающим
13
PUo
и вытекающим выходным током соответственно (фDN; фUP)
14
SC
Выход программируемого делителя образцовой частоты (СОМР FREQ)
Основные технические характеристики*
Потребляемый ток для 1508ПЛ11, мА, не более, при частоте ГУН 200 МГц, образцовой частоте 10 МГц и напряжении питания 5,5 В ......................7 типовое значение ......................5,5 4 В ......................6 типовое значение ......................3Потребляемый ток для 1508ПЛ11А и 1508ПЛ12, мА, не более, при частоте ГУН 500 МГц, образцовой частоте 12 МГц и напряжении питания 5,5 В .....................15 типовое значение .....................10 3,5 В .....................7,5 типовое значение .....................5 Чувствительность входа VCO, В (эфф.), не хуже, при напряжении питания 4,5 В для 1508ПЛ11 (при частоте ГУН 200 МГц) и 1508ПЛ11А и 1508ПЛ12 (550 МГц) .....0,5 Максимальная частота сигнала на входе VCO, МГц, для 1508ПЛ11 (при температуре окружающей среды -50...+80 °С) ..........200 1508ПЛ11А, 1508ПЛ12 (-6О...+85°С) ..........550 Частота образцового кварцевого генератора, МГц, не более ...........................15 типовое значение ..................10 Максимальная частота сигнала на входе X; от внешнего образцового генератора, МГц, при напряжении этого сигнала 1 В (эфф.) для 1508ПЛ11 (при температуре окружающей среды -5О...+85°С) ........... >50 1508ПЛ11А, 1508ПЛ12 (-6О...+85°С) ........... >100 Напряжение на входах DATA, DTh Се, В, уровня высокого, не менее .............Uпит-1 низкого, не более ...........1 Длительность фронта и спада импульсов на входах DATA, DTi, Сl, не, не более ..200 Время установки информации на входе DATA, не, не менее ....................200 Частота импульсов на входе Се, МГц, не более, для 1508ПЛ11 ..........2 1508ПЛ11А, 1508ПЛ12 ..........4 Длительность импульса на входе DTi, не, не менее, для 1508ПЛ11 ..........500 1508ПЛ11А, 1508ПЛ12 .........250 Выходной втекающий ток, мА, не менее, при выходном напряжении 0,5 В выходов DCO, PDO ..................0,8 SC, LD, DP0 ..................1,6 Выходной вытекающий ток, мА, не менее, при выходном напряжении Uпит-0,5 В выхода PU0 ........0,8 Коэффициент деления частоты для 1508ПЛ11 и 1508ПЛ11А в канале основном (со входа VCO) минимальный ....................240 максимальный ...................65535 образцовом (со входа Xi) минимальный ....................100 максимальный ..................2000 Коэффициент деления частоты для 1508ПЛ12 в канале основном (со входа VCO) минимальный .....................240 максимальный ...................131071 образцовом (со входа Xj) минимальный .....................100 максимальный ...................2000 *При температуре окружающей среды 25 °С и напряжении питания 5±0,5 В, если не указано иначе.
Упрощенная функциональная схема синтезатора 1508ПЛ11 (1508ПЛ11А) показана на рис. 2, а типовая схема включения — на рис. 3.
Рис. 2По функциональной схеме синтезатор 1508ПЛ12 не отличается от 1508ПЛ11, только программируемый делитель частоты основного канала UZ5 и регистр DD2 не двенадцати-, а тринадцатиразрядные, и сдвиговый регистр DD4 не девятнадцати-, а двадцатиразрядный.
Рис. 3
Коэффициент деления N2 программируемого делителя частоты основного канала может принимать любые целочисленные значения от 240 до 65535 с шагом 1 для синтезаторов 1508ПЛ11 и 1508ПЛ11А (до 131071 — для 1508ПЛ12). Содержимое кода управления для синтезаторов 1508ПЛ11 и 1508ПЛ11А показано в табл. 2 (верхний ряд — номера разрядов, средний — их обозначение, нижний — соответственно коэффициенты деления частоты образцового канала N1 и основного N2).
Таблица 2
Коэффициент N2 численно равен шестнадцати разрядам кода от DF0 до DF15 в двоичном представлении.
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
DR2
DR1
DR0
DF15
DF14
DF13
DF12
DF11
DF10
DF9
DF8
DF7
DF6
DF5
DF4
DF3
DF2
DF1
DF0
N1
N2
Например, 00000000111100002 = 24010 или 11111111111111112 = 6553510.Коэффициент деления N1 делителя частоты образцового канала записывают в разряды 19—17 согласно табл. 3.
Таблица 3
Разряды
Коэффициент
деленияDR2
DR1
DR0
1600
800
400
200
2000
1000
500
100
Для синтезатора 1508ПЛ12 содержимое кода управления представлено в табл. 4.
Таблица 4
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
DR2
DR1
DR0
DF16
DF15
DF14
DF13
DF12
DF11
DF10
DF9
DF8
DF7
DF6
DF5
DF4
DF3
DF2
DF1
DF0
N1
N2
Здесь N2 = 000000000111100002 = 24010.
Коэффициент деления N1 записан в разряды 20—18 в соответствии с той же табл. 3.
Загрузку кода в синтезатор начинают с разряда DR2 и заканчивают разрядом DF0. Введение каждого бита сопровождается тактовым импульсом по входу Сl (рис. 4, соответствующий синтезатору 1508ПЛ12). Введение кода завершается импульсом DTi, после чего синтезатор начинает деление частоты в соответствии с введенными коэффициентами по основному и образцовому каналам.
Рис. 4
Материал подготовил А. НЕФЕДОВ (Москва)
