МОЩНЫЕ СВЧ-ТРАНЗИСТОРЫ
Транзистор
Параметр
n-p-n
Iкэо
при Uкэ
мА/ВIэбо
при Uэб
мА/Вh21э
ед.Fгр
МГцСк
пфт к.
пСUкэ max
ВUэб max
ВIк max
АIк имп
АIб max
АPmax
ВтРт max
Вт2Т930А
20/50
10/4
40
450
8
50
4
6
Н/Д
н/д
7
75
2Т930Б
100/50
20/4
50
450
130
11
50
4
10
н/д
н/д
16
100
КТ930А
30/50
10/4
40
450
8
50
4
6
н/д
н/д
7
75
КТ930Б
100/50
20/4
50
450
130
11
50
4
10
Н/Д
н/д
16
100
2Т934А
5/60
5/4
8
450
9
10
4
0,5
н/д
н/д
7,5
2Т934Б
10/60
5/4
8
450
17
10
4
н/д
н/д
15
2Т934В
20/60
5/4
8
450
32
10
4
н/д
н/д
30
КТ934А
7,5/60
7,5/4
8
450
9
10
4
0,5
н/д
н/д
7,5
КТ934Б
15/60
7,5/4
8
450
17
10
4
н/д
н/д
15
КТ934В
30/60
8/4
8
450
32
10
4
н/д
н/д
30
КТ934Г
15/60
7,5/4
8
450
17
10
4
н/д
н/д
15
КТ934Д
30/60
8/4
4
450
32
10
4
н/д
н/д
30
2Т937А
н/д
0,2/2,5
16
6500
5
0,6
25
2,5
0,25
н/д
н/д
0,25
3,4
2Т937Б
н/Д
0,5/2,5
16
6500
5
0,6
25
2,5
0,45
н/д
н/д
0,36
7,6
КТ937А
н/д
0,2/2,5
16
6500
5
0,6
25
2,5
0,25
н/д
н/д
0,25
3,4
КТ937Б
н/д
0,5/2,5
16
6500
5
0,6
25
2,5
0,45
Н/Д
н/д
0,36
7,6
2Т939А
2/30
1/3,5
40-200
3000
4
5
30
3,5
0,4
н/д
н/Д
н/д
4
КТ939А
2/30
1/3,5
40-200
3000
4
5
30
3,5
0,4
н/д
н/д
н/д
4
КТ939Б
2/30
1/3,5
20-116
2300
4
5
30
3,5
0,4
Н/Д
н/д
н/д
4
2Т942А
н/д
10/3,5
н/д
1950
17
2,5
45
3,5
1,5
3
0,5
н/д
25
2Т942Б
н/д
10/3,5
н/д
1950
17
2,5
45
3,5
1,5
3
0,5
н/д
22
КТ942В
н/д
10/3,5
н/д
1950
17
3
45
3,5
1,5
3
0,5
Н/Д
25
2Т946А
н/д
10/3,5
3
1600
50
н/Д
50
3,5
2,5
5
н/д
38
КТ946А
Н/Д
10/3,5
3
1600
50
н/д
50
3,5
2,5
5
н/д
38
2Т948А
30/45
20/2
6-12
2300
22
н/д
45
2,5
5
н/д
40
2Т948Б
30/45
10/2
6-12
2300
13
н/Д
45
1,25
2,5
0,5
н/д
20
КТ948А
35/45
35/2
6-12
2300
22
н/Д
45
2,5
5
н/д
40
КТ948Б
35/45
10/2
6-12
2300
13
н/Д
45
1,25
2,5
0,5
н/д
20
2Т962А
20/50
5/4
3-4
1000
12
9
50
4
1,5
н/д
н/д
н/д
17
2Т962Б
20/50
5/4
3-4
1000
19
7
50
4
н/д
н/д
н/д
26
2Т962В
30/50
10/4
3-4
1000
33
6
50
4
4
н/д
Н/Д
н/д
КТ962А
20/50
5/4
3-4
1000
12
9
50
4
1,5
Н/Д
н/д
н/д
17
КТ962Б
20/50
5/4
3-4
1000
19
7
50
4
н/д
н/д
н/д
26
КТ962В
30/50
10/4
3-4
1000
33
6
50
4
4
н/д
н/д
н/д
2Т970А
100/50
30/4
3
400
125
11
50
4
13
н/д
Н/Д
н/д
170
КТ970А
100/50
30/4
3
400
125
11
50
4
13
Н/Д
н/д
н/д
170
2Т975А
50/45
50/3
6-8
1600
н/Д
н/Д
50
3
15
н/д
Н/Д
н/д
500
2Т975Б
25/45
25/3
6-8
1600
н/д
н/Д
50
3
7
н/д
Н/Д
н/д
200
В таблице приняты такие обозначения параметров транзисторов:
Iкэо — обратный ток коллектор-эмиттер, в числителе, при напряжении К-Э в знаменателе.
Iэбо — обратный ток эмиттера (эмиттер-база) в числителе, при напряжении между эмиттером и базой в знаменателе.
h21э — статический коэффициент передачи тока.
Fгр — верхняя граничная частота.
Ск — емкость коллекторного перехода.
Uкэ max — максимальное напряжение между коллектором и эмиттером.
Uэб max — максимальное напряжение между эмиттером и базой.
Iк max — максимальный ток коллектора.
Iк имп. — максимальный импульсный ток коллектора.
Iб max — максимальный ток базы.
Рmax — максимальная мощность на коллекторе без теплоотвода.
Рт max — максимальная мощность на коллекторе с теплоотводом.
н/д — нет данных.
Транзистор
Параметр
n-p-n
Iкбо
при Uкб
мА/ВIэбо
при Uэб
мА/Вh21э
ед.Frp
МГцСк
пФтк
пСUkб max
ВUкэ
max ВUэб max
ВIк max
АIк имп.
АIб max
АPmax
ВтРт max
Вт.2Т904А
н/д
0,1/4
30
400
12
15
4
0,8
1,5
0,2
7
КТ904А
н/д
0,3/4
30
400
12
15
55
4
0,8
1,5
0,2
5
КТ904Б
н/д
0,3/4
30
400
12
20
55
4
0,8
1,5
0,2
5
2Т907А
н/д
0,25/4
10-50
400
10
15
4
3
0,4
16
КТ907А
н/д
0,35/4
10-50
400
10
15
55
4
3
0,4
13
КТ907Б
н/д
0,35/4
10-50
400
10
20
55
4
3
0,4
13
2Т909А
н/д
4/3,5
3-6,5
500
30
20
н/д
3,5
4
н/д
24
2Т909Б
н/д
8/3,5
3-6,5
500
20
н/Д
3,5
4
8
н/д
42
КТ909А
н/д
6/3,5
3-6,5
500
30
20
н/Д
3,5
4
н/д
20
КТ909Б
н/д
10/3,5
3-6,5
500
20
н/Д
3,5
4
8
н/д
40
КТ909В
н/д
6/3,5
3-6,5
500
35
30
н/Д
3,5
4
н/д
17
КТ909Г
н/д
10/3,5
3-6,5
500
30
н/Д
3,5
4
8
н/д
35
2Т911А
3/28
1/3
15-40
2000
4
25
55
40
3
0,4
н/д
н/д
0,8
2,7
2Т911Б
5/28
1/3
15-40
2000
4
25
55
40
3
0,4
н/д
н/д
3
КТ911А
3/28
2/3
15-40
2000
4
25
55
40
3
0,4
н/д
н/д
3
КТ911Б
5/28
2/3
15-40
2000
4
25
55
40
3
0,4
н/д
н/д
3
2Т913А
н/д
1/3,5
9
1000
15
н/д
55
3,5
0,5
0,25
н/д
3
2Т913Б
н/д
1/3,5
9
1000
12
н/Д
55
3,5
0,5
н/д
5
2Т913В
н/д
1,3,5
9
1000
15
н/д
55
3,5
0,5
н/д
10
КТ913А
н/д
1,5/3,5
9
1000
18
н/д
55
3,5
0,5
0,25
н/д
3
КТ913Б
н/д
1,5/3,5
9
1000
15
н/д
55
3,5
0,5
н/д
5
КТ913В
н/д
1,5/3,5
9
1000
15
н/д
55
3,5
0,5
н/д
10
2Т916А
н/д
4/3,5
35
1200
14
4
н/д
55
3,5
4
н/д
30
КТ916А
н/д
4/3,5
35
1200
14
4
н/д
55
3,5
4
н/д
30
КТ916Б
н/д
4/3,5
35
1200
14
4
н/д
55
3,5
4
н/д
30
КТ918А
2/30
0,1/2,5
н/д
3000
4
15
30
н/д
2,5
0,25
н/д
н/Д
0,5
2,5
КТ918Б
2/30
0,1/2,5
н/д
3000
4
5
30
н/д
2,5
0,25
н/д
н/Д
0,5
2,5
2Т919А
10/40
2/3,5
7
2000
10
45
н/д
3,5
0,7
1,5
0,2
н/д
10
2Т919Б
5/40
1/3,5
8
2000
6,5
45
н/д
3,5
0,35
0,7
0,1
н/д
5
2Т919В
2/40
0,5/3,5
8
2000
5
45
н/д
3,5
0,2
0,4
0,05
н/д
3,5
КТ920А
н/д
0,5/4
>4
1300
15
20
36
36
4
0,5
н/д
0,25
н/д
5
KТ920Б
н/д
1/4
>4
1300
25
20
36
36
4
н/д
0,5
н/д
10
КТ920В
н/д
4/4
>4
1300
75
20
36
36
4
3
н/д
1,5
н/д
25
КТ920Г
н/д
4/4
>4
1300
75
20
36
36
4
3
н/д
1,5
н/д
25
КТ921А
н/д
20/4
>10
500
50
22
н/д
4
3,5
н/д
н/д
12,5
КТ921Б
н/д
20/4
>10
500
50
22
н/д
4
3,5
н/д
н/д
12,5
КТ922А
н/д
0,5/4
>4
1000
15
20
н/д
4
0,8
н/д
н/д
н/д
8
КТ922Б
н/д
3/4
>4
1000
35
20
н/д
4
1,5
н/д
н/д
н/д
20
КТ922В
н/д
6/4
>4
1000
25
н/д
4
3
н/д
н/Д
н/д
40
КТ922Г
н/д
4/4
>4
1000
35
20
н/д
4
1,5
н/д
н/Д
н/д
20
КТ922Д
н/д
6/4
>4
1000
25
н/д
4
3
н/д
н/д
н/д
20
КТ925А
н/д
4/4
20
400
10
20
36
36
4
0,5
н/д
н/Д
н/д
5,5
КТ925Б
н/д
8/4
30
400
20
35
36
36
4
н/д
н/д
н/д
11
КТ925В
н/д
10/3,5
80
400
45
40
36
36
3,5
3,3
н/д
н/д
н/д
25
КТ925Г
н/д
10/3,5
55
400
45
40
36
36
3,5
3,3
н/Д
н/д
н/д
25
