СВЧ-ТРАНЗИСТОРЫ СРЕДНЕЙ МОЩНОСТИ
Транзистор
Параметр
n-p-n
Iкбо
при Uкб
мА/ВIэбо
при Uэб
мА/Вh21э
ед.Frp
МгцСк
пфт к
пСUкб max
ВUкэ max
ВUэб max
ВIк max
АI к имп
АIб max
АP max
ВтРт max
Вт2Т606А
1/65
0,1/4
3,5
400
10
0,01
75
4
0,4
0,8
0,1
0,8
2,5
КТ606А
1,5/65
0,3/4
3
400
10
0.012
4
0,4
0,8
0,1
0,8
2,5
КТ606Б
1,5/65
0,3/4
3
400
10
0,012
4
0,4
0,8
0,1
0,6
2,0
2Т607А-4
н/д
н/д
7
000
4
10
40
35
3
0,125
н/д
н/д
0,3
1,0
КТ607А-4
н/д
н/д
9
1000
4
10
40
35
4
0,15
н/д
н/д
0.9
1.5
КТ607Б-4
н/д
н/д
15
1000
4,5
25
30
30
4
0,15
н/д
н/д
0,8
1,5
2Т610А
0,5/20
0,1/4
50-250
000
4,1
35
26
26
4
0,3
н/Д
н/д
1,5
н/д
2Т610Б
0,5/20
0,1/4
20-250
700
4,1
18
26
26
4
0,3
н/д
н/д
1,5
н/д
КТ610А
0,5/20
0,1/4
50-300
000
4,1
55
26
26
4
0,3
н/д
н/д
1,5
н/д
КТ610Б
0,5/20
0,1/4
50-300
700
4,1
22
26
26
4
0,3
н/д
н/д
1,5
н/д
2Т633А
0,003/30
0,003/4
40-140
600
3,3
10
30
н/д
4,5
0,2
0,5
0,12
0,36
1,2
КТ633Б
0,01/30
0,01/4
20-160
600
3,3
10
30
н/д
4,5
0,2
0,5
0,12
0,36
1,2
2Т634А
1/30
0,2/3
н/д
1800
3,5
50
50
3
0,15
0,25
0,07
0,96
1.8
КТ634Б
2/30
0,4/3
н/д
1800
3,5
30
30
3
0,15
0,25
0,07
0,96
1,8
2Т637А
0,1/30
0,2/2,5
30-140
1300
3
3
30
30
2,5
0,2
0,3
0,1
1,5
н/д
КТ637А
0,1/30
0,2/2,5
30-140
1300
3
3
30
30
2,5
0,2
0,3
0,1
1,5
н/д
КТ637Б
2/30
0,2/2,5
30-140
800
3
12
30
30
2,5
0,2
0,3
0,1
1,5
н/д
2Т640А
0,5/25
0,1/3
min 15
3000
1,3
0,6
25
25
3
0,06
н/д
н/д
0,6
н/д
КТ640А
0,5/25
0,1/3
min 15
3000
1,3
0,6
25
25
3
0,06
н/д
н/д
0,6
н/д
КТ640Б
0,5/25
0,1/3
min 15
3800
1,3
25
25
3
0,06
н/д
н/д
0,6
н/д
КТ640В
0,5/25
0,1/3
min 15
3800
1,3
25
25
3
0,06
н/д
н/д
0,6
н/д
2Т642А
1/20
0,1/2
н/д
8150
1,1
н/д
20
20
0,06
н/д
н/д
0,5
н/д
КТ642А
1/20
0,1/2
н/Д
8150
1,1
н/д
20
20
0,06
н/д
н/д
0,5
н/д
2Т642А1
0,5/15
0,1/2
н/д
3600
н/д
н/д
15
12
0,04
н/д
н/д
0.35
н/д
2Т642Б1
0,5/15
0,1/2
н/д
3600
н/д
н/д
15
12
0,04
н/д
н/д
0,35
н/д
2Т642В1
0,5/15
0,1/2
н/д
3600
н/д
н/д
15
12
0,04
н/д
н/д
0,2с
н/д
2Т642Г1
0,5/15
0,1/2
н/д
3600
н/д
н/д
15
12
0,04
н/д
н/д
0,23
н/д
2Т643А-2
0,02/25
0,01/3
50-150
10000
1,8
н/д
25
25
3
0,12
0,12
н/д
3,15
н/д
2Т643Б-2
0,02/25
0,01/3
50-150
10000
1,8
н/д
25
25
3
0,12
0,12
н/д
0,15
н/д
2Т647А-2
0,05/18
0,2/2
н/Д
10000
1,5
н/д
18
н/Д
0,09
н/д
н/д
5,56
0,8
КТ647А-2
0,05/18
0,2/2
н/д
10000
1.5
н/д
18
н/д
0,09
н/Д
н/д
0,56
0,8
2Т648А-2
1/18
0.2/2
н/д
12000
1,5
н/д
18
н/д
0,06
н/д
н/д
0,4
0,6
КТ648А-2
1/18
0,2/2
н/д
12000
1,5
н/д
18
н/д
0,06
н/д
н/д
0,4
0,6
2Т657А-2
1/12
0,1/2
60-200
7000
н/д
н/д
12
0,06
н/д
н/д
0,31
н/д
2Т657Б-2
1/12
0,1/2
60-200
7000
н/д
н/д
12
0.06
н/д
н/д
0,31
н/д
2Т657В-2
1/12
0,1/2
35-50
7000
н/д
н/д
12
0,06
н/д
н/д
3,37
н/д
КТ657А-2
1/12
0,1/2
60-200
7000
н/д
н/д
12
0,06
н/д
н/д
3,37
н/д
КТ657Б-2
1/12
0,1/2
60-200
7000
н/д
н/д
12
0,06
н/д
н/д
3,37
н/д
КТ657В-2
1/12
0,1/2
35-50
7000
н/д
н/д
12
0.06
н/д
н/д
3,37
н/д
КТ659А
н/д
н/д
min 35
600
10
н/д
50
6
1,2
н/д
н/д
н/д
2Т671А
1/15
0,4/1,5
н/д
8500
1,5
н/д
15
13
1,5
0,15
0,15
н/д
0,9
н/д
2Т682А-2
1мкА/10
0,02/1
40-70
4700
н/д
10
н/д
0,05
н/д
н/д
0,33
н/д
2Т682Б-2
1мкА/10
0,02/1
80-100
4700
н/д
10
н/Д
0,05
н/д
н/д
0,33
н/д
КТ682А-2
1мкА/10
0,02/1
40-50
4700
н/д
10
н/д
0,05
н/д
н/д
0,33
н/д
В таблице приняты такие обозначения электрических параметров транзисторов :
Iкбо - обратный ток коллектора (коллектор-база), в числителе, при напряжении между коллектором и базой, в знаминателе.
Iэбо - обратный ток эмиттера (эмиттер -база), в числителе, при напряжении между эмиттером и базой, в знаминателе.
h21э — статический коэффициент передачи тока (коэффициент усиления).
Fгр — верхняя граничная частота коэффициента передачи транзистора.
Ск - емкость коллекторного перехода, т к - постоянная времени цепи обратной связи (не более).
Ukб max — максимальное допустимое напряжение между коллектором и базой.
Uкэ max — максимальное допустимое напряжение между коллектором и эмиттером
Uэб max — максимальное допустимое напряжение между эмиттером и базой.
Iк max — максимальный ток коллектора.
Iк имп. — максимальный импульсный коллекторный ток.
Iб max — максимальный ток базы.
Рmax — максимальная мощность без теплоотвода.
Рт max — максимальная мощность с теплоотводом.
