АНАЛИЗАТОР ЧАСТОТНОГО СПЕКТРА
Д. КОВАЛЕНКО (UA2FDX),238100, Калининградская обл., г. Черняховск,ул. Победы, 3, кв. 26.
SSTV -сигнал содержит широкий спектр частот (от 1200 Гц до 2300 Гц), и точно настроиться на корреспондента — довольно трудная задача. Описываемый анализатор частотного спектра облегчит ее, также поможет при настройке передающей SSTV-аппаратуры, позволит проконтролировать все параметры видеосигнала как своего, так и корреспондента.
Принцип действия частотного анализатора объясняет блок-схема на рис. 1а и временные диаграммы — на рис. 1б.
Puc.1Поступающий на вход анализатора частот-номодулированный SSTV-сигнал фильтруется фильтром нижних частот, выделенные им импульсы ограничиваются (ОГР) до уровня ТТЛ и поступают на входы одно-вибраторов (ОВ1 и ОВ2). Период и длительность этих импульсов обратно пропорциональны частоте SSTV-сигнала.
Каждый импульс своим передним фронтом запускает одновиобратор ОВ1. Выработанный им короткий положительный импульс воздействует на генератор пилообразного напряжения (ГПН). ГПН вырабатывает линейно нарастающее напряжение горизонтальной развертки электронно-лучевой трубки (ЭЛТ). Задние фронта входных импульсов запускают второй одновибраторный ОВ2. Он вырабатывает короткие положительные импульсы, которые поступают на пластины вертикального отклонения ЭЛТ. Из этого следует, что с началом каждого входного импульса запускается ГПН, а концом — на экране ЭЛП будет изображена тонкая вертикальная линия. В зависимости от частоты поступающих на вход анализатора сигналов, содержащихся в комплексном SSTV-сиг-нале, будет меняться и длительность импульсов. Следовательно, вертикальные линии на экране ЭЛТ будут располагаться справа налево (как паказано на рис. 2).
Puc.2
Если подать на вход анализатора SSTV-сигнал, содержащий только синхроимпульсы, на экране будем наблюдать одну вертикальную линию. Ну, а если SSTV-сигнал вместе с синхроимпульсами будет содержать и видеосигнал, на экране отобразятся вертикальные линии, соответствующие диапазону видеосигнала (от 1500 Гц до 2300 Гц), левее от сигнала синхроимпульсов. Принципиальная схема описываемого анализатора изображена на рис. 3.
Puc.3
Для уменьшения влияния и: НЧ тракт приемного устройства на входе анализатора использован истоковый повторитель на транзисторе VT1, имеющий коэффициент передачи около единицы. С его истока SSTV-сигнал постует на вход фильтра нижних частот ФНЧ) с полосой пропускания около 2,5 кГц (DA1). Каскад на транзисторе VT2 ограничивает отфильтрованный ФНЧ сигнал. С его коллектора импульсы ТТЛ уровня поступают на одновибра-торы MCD1 и D2. На операционном усилителе DA2 реализован генератор пилообразного напряжения (ГПН). На транзисторах VT3 и VT4 — оконечныекаскады горизонтального и вертикального отклонения луча ЭЛТ. На схеме указаны и напряжения питания ЭЛТ.
Настройку анализотора начинают с подачи на его вход сигнала амплитудой 500 мв и частотой 1200 Гц. Вертикальная линия фокусируется и регулируется по яркости, а также регулируется положение по горизонтали потенциометром R27. Резистором R12 регулируют потенциометром R?, положение по горизонтали потенциометром R27. Резистором R12 регулируется размах напряжения горизонтальной развертки , резистором Rn — ширина вертикальной линии. Подав сигнал частотой 2300 Гц, настраивают одновибратор D2 резистором R15 так, чтобы вертикальная линия расположилась в крайней левой части ЭЛТ. При частоте 1750 Гц резистором R16 она сдвигается точно в середину экрана. Описанную процедуру повторяют и при повторной центровке в положение по горизонтали устанавливают резистором R28. Для удобства работы с анализатором на экране ЭЛТ наносят шкалу в логарифмическом масштабе (как показано на рис. 2). Шкалу изготавливают из тонкого оргстекла, наложенного на экран ЭЛТ. В процессе калибровки острием иглы наносят вертикальные линии основных частот — 2200Н, 1500Н, 2300Н и заполняют их краской.
В заключение хотелось бы сказать, что описанный анализатор может быть выполнен в виде отдельного блока или встроен в трансивер.
