W/SSB НЧ фильтр на одном сердечнике
Базой этого универсального фильтра послужил "Полосовой НЧ CW фильтр на одном сердечнике", описанный в http://www.cqham.ru/trx_34_2.htm. Конструкция индуктивностей, выполненных на боковых стержнях Ш-образного сердечника представлена на Fig.1 и подробно не описывается. Схема базового фильтра представлена на Fig.2.
Фильтр имеет следующие характеристики:
- - средняя частота полосы пропускания: 800 Гц;
- - полоса пропускания по уровню -3dB: 160 Гц;
- - коэффициент прямоугольности по уровням -3/-20dB: 2.88;
- - входное/выходное сопротивление: 1.8 кОм;
- - неравномерность в полосе пропускания: не более 0.4 dB;
- - коэфф. передачи: 1.
АЧХ фильтра по результатам моделирования на программе RFSimm99 представлена на рисунке ниже.
При изменении конфигурации схемы в соответствии с Fig.3 фильтр превращается в ФНЧ 5-го порядка с Чебышевской характеристикой и крутым спадом выше частоты среза. Емкость С4 служит для компенсации магнитной связи между обмотками. Фильтр имеет следующие характеристики:
- - полоса пропускания по уровню – 6dB: 880…2680 Гц (1.8 кГц);
- - подавление в полосе задерживания: не менее -58 dB;
- - неравномерность в полосе пропускания: не более 3.4 dB;
- - затухание на частоте 3 кГц: -27 dB;
АЧХ фильтра представлена на рисунке ниже.
Как видим ФНЧ имеет довольно узкую для SSB полосу пропускания, но учитывая пологость нижнего ската это выразится при приеме в подъеме высоких частот и улучшению фильтрации от помех близкорасположенных станций.
Полная схема фильтра представлена на Fig.4.
Конструктивно фильтр удобно выполнить непосредственно на переключателе S1 (например типа П2К), ввиду его малых габаритов. При изготовлении фильтра следует обратить внимание на правильную (в соответствии со схемой) фазировку обмоток L1,L2.
Фильтр весьма удобен для трансиверов прямого преобразования ввиду его двунаправленности и малогабаритности, но будет полезен и для дргого типа трансиверов, при включении его после смечителя.
А.Кабаев (UR5ZQV) Николаев – 2004 г.
