Взаимозаменяемость селекторов ТВ каналов
А. Бурковский, г. Санкт-Петербург
При ремонте видеоаппаратуры у профессиональных ремонтников и радиолюбителей иногда возникает необходимость замены селектора телевизионных каналов. Подобрать замену можно по представленной в этой статье таблице селекторов различных зарубежных фирм, в которой перечислены их основные характеристики и возможные замены.
Современные селекторы телевизионных каналов ведущих фирм-производителей PHILIPS, TEMIC, SIEL и др. не всегда есть в продаже, а их стоимость относительно высока. В то же время АО «SELTEKA» (г. Каунас), АО «Минский приборостроительный завод» («Белвар», г. Минск) выпускают универсальные модели селекторов высокого качества, которыми можно заменить модели упомянутых выше фирм. Публикуемая здесь таблица содержит некоторые сведения об известных (автору) моделях селекторов ведущих производителей, указаны их полные аналоги (заменяемость 100 %), а также другие возможные варианты замены моделями перечисленных АО. Кроме того, по кратким описаниям фирменных селекторов можно определить их взаимозаменяемость. В графе замен одной звездочкой помечены селекторы, которые пока не выпускают из-за отсутствия заказов, а двумя звездочками — устаревшие модели, снятые с производства.
Хотя в таблице нет электрических параметров селекторов, они учтены при подборе полного аналога и возможной замены. У таких основных электрических характеристик, как усиление (находится в пределах 35...42 дБ при неравномерности АЧХ от 2 до 5 дБ) и коэффициент шума (7...9 дБ на MB и 9...11 дБ на ДМВ), для различных моделей селекторов большого разброса не наблюдается. Поэтому при подборе аналогов они решающего значения не имеют. Что касается других характеристик (избирательности по ПЧ, избирательности по зеркальному каналу, глубины регулировки АРУ и других), то они, конечно, существенно отличаются при сравнении различных моделей. Однако часто одна модель селектора отличается от другой только стандартом телевидения. Не менее важны конструктивные характеристики селекторов: типоразмер корпуса, шаг между выводами и их число, конструкция антенного гнезда и разновидность выхода ПЧ. Таковы были критерии подбора аналогов.
В списке моделей каждой фирмы в таблице сначала перечислены селекторы с напряжением питания 12 В (модели фирмы ALPS — 9 В), а затем — 5 В.
В кратких описаниях указаны основные характеристики селекторов в определенном порядке. При этом использованы обозначения, принятые для селекторов [1]. Первым представлен способ настройки на телеканал, использующийся в модели селектора: VST — с синтезом напряжения; PLL — с синтезом частоты.
Далее следует стандарт (система) телевидения, определяющий в итоге первые ПЧ сигналов изображения и звука на выходе селектора. Для восточно-европейских стран—участниц OIRT (в том числе России) приняты стандарты D и К, которые полностью одинаковы, только стандарт D применяют с 1-го по 12-й каналы, а К — для диапазонов Hyper Band и ДМВ. В западно-европейских странах действует стандарт CCIR (системы В, G и Н). Более подробно о стандартах и системах телевидения рассказано в [2].
Следующая характеристика селектора — тип по полосе принимаемых частот: кабельный, всеволновый или только ДМВ.
Затем охарактеризована конструкция антенного гнезда: phono — предусматривает применение переходного кабеля между входом селектора и гнездом «АНТЕННА» телевизора; IEC (SNIR) — предназначено для непосредственного подключения антенного кабеля. При длине гнезда, равной 14,5 мм, для краткости дополнительные сведения опущены. Для более длинных гнезд через дробную черту указана их длина.
На последнем месте — характеристика выхода ПЧ селектора: сим. — симметричный, асим. — асимметричный.
В некоторых случаях в скобках дано соответствие серии (типоразмера корпуса) селектора и его аналога. Для устаревших моделей селекторов, таких как UV617, UV618, UV815, UV816, МТХ4, полными аналогами можно лишь назвать селекторы серии 60 (KS-H-61, KS-Н-64), но они сняты с производства [1, рис. 3 а, б]. В этом случае возможной заменой могут быть модели серии 90, корпус которых короче, однако гнездо нужно выбрать длинное.
По таблицам возможно проследить систему обозначения моделей селекторов некоторых фирм. Так, для фирмы PHILIPS оно начинается в основном буквами UV, лишь некоторые блоки ДМВ обозначают одной буквой U. За ними следуют три (или более) цифры — серия и порядковый номер разработок. Причем первые цифры 6—9 отведены для моделей с питающим напряжением 12 В, а 13 —для моделей с напряжением питания 5 В. Порядковый номер разработки в двух последних цифрах характеризует тип модели: четный — PLL, нечетный — VST. Однако некоторые модели могут содержать и аббревиатуру PLL. Далее следуют конструктивные особенности: РН/1 — антенное гнездо PHONO или IEC. Для последнего длиной
Фирма
Селектор
Краткое описание
Замена: 100 % / возможная, примечания
PHILIPS
UV617
VST, CCIR, кабельный, IEC, сим.
Серия 60" / серия 90, меньшие размеры, IEC/32,2 мм
UV618
С делителем частоты, кабельный, IEC, сим.
Серия 60** / нет
UV815
VST, CCIR, всеволновый, IEC, сим.
KS-H-61" / серия 90, меньшие размеры, IEC/32,2 мм
UV816/PLL
PLL, CCIR, всеволновый, IEC, сим.
KS-H-64" / серия 90, меньшие размеры, IEC/32,2 мм
UV816/6456
С делителем частоты, CCIR, всеволновый, IEC, сим.
Нет
UV913
VST, CCIR, кабельный, phono, асим.
KS-H-95 ЕР, Hyper Band
UV913/IEC
VST, CCIR, кабельный, IEC, асим.
KS-H-95 E, Hyper Band
UV914
PLL, CCIR, кабельный, phono, асим.
Нет
UV914/ IEC
PLL, CCIR, кабельный, IEC, асим.
Нет
UV915 Е
VST, CCIR, всеволновый, phono, асим.
KS-H-95 EP
UV915E/IEC
VST, CCIR, всеволновый, IEC, асим.
KS-H-95 E
UV916E/PLL
PLL, CCIR, всеволновый, phono, асим.
KS-H-96 EAP
UV916EPLL/IEC
PLL, CCIR, всеволновый, IEC, асим.
KS-H-96 EA
UV916H/IEC
KS-H-96 E/CKB-310
UV917/IEC
KS-H-95E, Hyper Band/ KS-K-91*, CKB-301, сим.
UV917/IEC-L
VST, CCIR, кабельный, IEC/32,2 мм, асим.
KS-H-95 EL, Hyper Band
UV917/PH
KS-H-95 EP, Hyper Band, CKB-301 E, сим.
UV943 С
VST, CCIR, ДМВ, phono, асим.
KS-D-95 EP
UV943JIEC) С
VST, CCIR, ДМВ, IEC, асим.
KS-D-95 E
UV944 С
PLL, CCIR, ДМВ, phono, асим.
KS-D-96 EAP
UV944 (IEC) С
PLL, CCIR, ДМВ, IEC, асим.
KS-D-96 EA
UV953
VST, OIRT, 1—12, 21—69, phono, асим.
KS-H-95 OP, Hyper Band
UV953/ IEC
VST, OIRT, 1—12, 21—69, IEC, асим.
KS-H-95 O, Hyper Band
UV954
PLL, OIRT, 1—12, 21—69, phono, асим.
KS-H-96 OAP, Hyper Band
UV954/ IEC
PLL, OIRT, 1—12, 21—69, IEC, асим.
KS-H-96 OA, Hyper Band
UV963
VST, CCIR, 1—12, 21—69, phono, асим.
UV963/ IEC
VST, CCIR, 1—12, 21—69, IEC, асим.
UV963/L
VST, CCIR, 1—12, 21—69, IEC/32,2 мм, асим.
KS-H-95 EL
UV964
PLL, CCIR, 1—12, 21—69, phono, асим.
KS-H-96 EAP
UV964/ IEC
PLL, CCIR, 1—12, 21—69, IEC, асим.
KS-H-96 EA
UV964/L
PLL, CCIR, 1—12, 21—69, IEC/32,2 мм, асим.
KS-H-96 EAL
UV1315 (S) /1
CKB-411 E, KS-H-133 E / KS-H—131 E\ KS-H-135 E*, сим.
UV1315AS/I
KS-H-133EA
UV1316MK2
KS-H-134/ CKB-410
UV1316MK3
PLL, CCIR, всеволновый, IEC, асим., цифровая АРУ
Нет
UV1316/SIA2
KS-H-144 E
UV1316T
PLL, CCIR, всеволновый, сплиттер, асим.
Нет / KS-H-132 S (KS-H—132 S2")
UV1317AS/I
CKB-401 E, KS-H-133 EA, Hyper Band/KS-H-131 E*
U1343/S
VST, CCIR, ДМВ, IEC, сим.
KS-D-133E
U1343/A
KS-D-133EA
U1344/SI
PLL, CCIR, ДМВ, IEC, сим.
KS-D-144E
U1344/AI
KS-D-144 EA
UV1353
KS-H-133 OA, Hyper Band /KS-H-135 O*
UV1354
PLL, OIRT, 1—12, 21—69, IEC, сим.
Нет
UV1355AS/I
VST, CCIR/OIRT, всеволновый, IEC, сим.
KS-H-133 E/O/ KS-H-131 E/O*, KS-H-135 E/O*
UV1355AS/PH
VST, CCIR/OIRT, всеволновый, phono, сим.
KS-H-133 E/OP
UV1357/I
VST, CCIR/OIRT, кабельный, IEC, сим.
KS-H-133 E/O, Hyper Band /KS-H-135 E/O*
TEMIC
2000 КНС
VST, B/G/H, всеволновый, IEC, сим.
KS-H-93 E
2002 РНС
PLL, B/G/H, всеволновый, IEC, сим.
KS-H-94 E
2010 KYC
VST, D/K, всеволновый, IEC, сим.
KS-H-93 0
2012 PYC
PLL, D/K, всеволновый, IEC, сим.
KS-H-94 0
2201 РНС
Серия 60/нет
2202 РНС
KS-H-94 E
2700 ККС
VST, B/G, кабельный, IEC, асим.
Нет/ KS-H-79 E, выводы смещены относительно оси на 1,6 мм
2900 ККС
2903 ККС
VST, B/G, кабельный, IEC, сим.
Нет
2910 KYC
VST, D/K, кабельный, IEC, асим.
Нет/ KS-H-79 О, выводы смещены относительно оси на 1,6 мм
2913 KYC
VST, D/K, кабельный, IEC, сим.
Нет
3010UEC
VST, I, ДМВ, IEC, сим.
KS-D-93 Е
3200 PEC
PLL, 1.ДМВ, IEC, асим.
Нет
3210 PEC
PLL, 1.ДМВ, IEC, сим.
KS-D-94 Е
3300 КНС
VST, B/G, всеволновый, SNIR, асим.
Нет/ KS-H-78 Е
3303 КНС
VST, B/G, всеволновый, SNIR, сим.
Нет
3310 KYC
VST, D/K, всеволновый, SNIR, асим.
Нет/ KS-H-79 О
3313 KYC
VST, D/K, всеволновый, SNIR, сим.
Нет
3400 КНС
VST, B/G, всеволновый, IEC, сим.
KS-H-93 E
3402 РНС
PLL, B/G, всеволновый, IEC, сим.
KS-H-94 E
3410 KYC
KS-H-93 О
3412 PYC
KS-H-94 О
3460 KYC
VST, 1, ДМВ, IEC, сим.
KS-D-93 E
3462 UEC
PLL, 1, ДМВ, IEC, сим.
KS-D-94 E
5000 KH5
KS-H-133E/KS-H-131 Е*
5002 PH5
KS-H-132E
TEMIC
5010 KY5
KS-H-133O/( KS-H131 О*), СКВ-411
5012 PY5
KS-H-132O
5060 UE5
KS-D-133E
5062 UE5
PLL, I, ДМВ, IEC, сим.
KS-D-132 Е
6000 КН5
VST, B/G, всеволновый, IEC, сим., компактный
KS-H-133 Е, высота 47 мм (вместо 40 мм)
6002 РН5
PLL, B/G, всеволновый, IEC, сим., мировой стандарт, компактный
Нет/ KS-H-132 Е, отличие в переключении поддиапазонов
6010 KY5
VST, D/K, всеволновый, IEC, сим., мировой стандарт, компактный
KS-H-133 О, высота 47 мм (вместо 40 мм)
6012 PY5
PLL, D/K, всеволновый, IEC, сим., мировой стандарт, компактный
HeT/KS-H-132 О, отличие в переключении поддиапазонов
6060 UE5
VST, I, ДМВ, IEC, сим., мировой стандарт, компактный
KS-D-133 Е, высота 47 мм (вместо 40 мм)
THOMSON (OREGA)
МТХ4
KS-H-61**/ KS-H-93 OL, меньшие размеры, длинный вход
МТМ 4045
VST, D/K, всеволновый, IEC, асим.
Серия 70/ KS-H-79 Е, выводы смещены относительно оси на 1,6 мм
HTV 201
KS-H-93 О
HTV 221 S
VST, D/K, всеволновый, IEC/33 мм, сим.
KS-H-93 OL
HTP 201
KS-H-96 О
HTP 221 S
PLL, D/K, всеволновый, IEC/33 мм, сим.
KS-H-96 OL
CTT 5020 N
VST, B/G, всеволновый, IEC, сим., мировой стандарт
KS-H-133E
CTT 5045
Нет
SIEL
F 2077 /04-A (PT042)
KS-H-93 E, Hyper Band
F 2078 /04-A (PT042)
VST, B/G, кабельный, IEC/33 мм, сим.
KS-H-93 EL, Hyper Band
F 2077 /04-A (PT054)
F 2078 /04-A (PT054)
VST, B/G, кабельный, IEC/33 мм, асим.
F 2070 /04-A (PT058)
VST, B/G, кабельный, IEC, сплиттер пассивный, сим.
Нет
FAL 2163/84 (PT061)
VST, B/G, кабельный, IEC, сплиттер активный, сим.
Нет
F2170/05-A(PT052)
VST, B/G, ДМВ, IEC/33 мм, асим.
KS-D-95 EL
F2170-B(PT063)
VST, B/G, ДМВ, IEC/33 мм, сим.
KS-D-93 EL
FL2170/085(PT053)
PLL, B/G, ДМВ, IEC/33 мм, асим.
KS-D-96 EAL
F2178/04-A (PT057)
KS-D-93 EL
FL2170-A(PT062)
PLL, B/G, ДМВ, IEC/33 мм, сим.
KS-D-96 EL
FL2477/84 (PT043)
KS-H-96 E
FL2478/84 (PT043)
PLL, B/G, всеволновый, IEC/33 мм, сим.
KS-H-96 EL
FL2477/84 (PT044)
KS-H-93 E
F2478/84 (PT044)
VST, B/G, всеволновый, IEC/33 мм, сим.
KS-H-93 EL
F2477/84 (PT055)
PLL, B/G, всеволновый, IEC, асим.
KS-H-96 EA
FL2478/84 (PT055)
PLL, B/G, всеволновый, IEC/33 мм, асим.
KS-H-96 EAL
FDL2473/84A (PT059)
PLL, B/G, всеволновый, IEC, сплиттер пассивный, асим.
Нет/ KS-H-94 S2, сим.
FL2477/74 A (PT074)
KS-H-92 E, KS-H-94 E
FL2478/74A (PT074)
KS-H-92 EL, KS-H-94 EL
EL2787/84 (PT060)
UV1316, CKB-410
E2787/04 (PT068)
KS-H-133 E
E2787/05 (PT068)
VST, B/G, всеволновый, IEC, асим.
KS-H-133 EA
ALPS
TEKE1
VST, B/G, ДМВ, SNIR, 9 V, 69,9437 мм
Нет
TEKE4
VST, B/G, всеволновый, SNIR, 9 V, 69,9437 мм
Нет
TELE 1
VST, B/G, ДМВ, SNIR, 9 V, 55437 мм
Нет
TELE 4
VST, B/G, всеволновый, SNIR, 9 V, 55437 мм
HeT/TDZ-38 (UVC-381-CH), 55446,5 мм, питание —8...12 В (Тайвань)
TEKE9
PLL, B/G, всеволновый, SNIR, 9 V, 69,9437 мм
Нет
TELE 9
PLL, B/G, всеволновый, SNIR, 9 V, 55437 мм
Нет
TEDB7
PLL, B/G, ДМВ, IEC, асим., мировой стандарт
HeT/KS-D-142 EA, отличие в переключении поддиапазонов
TEDB9
PLL, B/G, всеволновый, IEC, асим., мировой стандарт
HeT/KS-H-142 EA, отличие в переключении поддиапазонов
TELE 9— 117A
KS-H-142 ЕА
SAMSUNG
ECC 0883 JE
HeT/KS-H-78 E, выводы смещены относительно оси на 1,6 мм
ECC 2883 JE
ECC 6883 JE.D
VST, OIRT, кабельный, IEC, асим.
Нет/КЭ-Н-79 О, выводы смещены относительно оси на 1,6 мм
TECC2989VA15A
HeT/KS-H-79 E, выводы смещены относительно оси на 1,6 мм
TECC2989VA15B
HeT/KS-H-79 OS, выводы смещены относительно оси на 1,6 мм
TECC2989VA19A
KS-H-93 E
TECC 0985 VD 28A
VST, CCIR, всеволновый, IEC, асим., безАПЧ
HeT/KS-H-133E, безАП4
TECC 2949 VG 28V
KS-H-133E
TECC 2949 PG 28B
PLL, B/G, всеволновый, IEC, сим./асим., мировой стандарт
Нет
TECC 2949 PG 29D
HeT/KS-H-142 EA, различие в переключении поддиапазонов МВ2/ДМВ
SAMSUNG
ТЕСС 0949 PG 35A
KS-H-142 ЕА
ТЕСС 2949 PGF 35В
HeT/KS-H-142 ET, различие в переключении поддиапазонов МВ2/ДМВ
DAEWOO
VTSA ISZ3D
VST, B/G, кабельный, SNIR, асим.
VTSA 101Z
VST, D/K, кабельный, SNIR, асим.
HeT/KS-H-78 О, выводы смещены относительно оси на 1,6 мм
DT2-BV08P
DT5-BF-14D
KS-H-142 EA
GOLDEN DRAGOON Co
ET-3C1-EV
HeT/KS-H-79 E
ET-3D1-EW
HeT/KS-H-79 E
ET-3D1-RW
VST, B/G-D/K, всеволновый, SNIR, асим., 56,7447,2
мм
HeT/KS-H-79 E/O
ET-3D1-R08W
VST, B/G, всеволновый, SNIR, сим., 56,7447,2 мм
HeT/KS-H-79 E/OS
EVIT-3K2
VST, B/G-D/K, всеволновый, IEC, сим., мировой стандарт
KS-H-133E/O
EWT-5V3K2-E01W
KS-H-133 Е/О
EWT-5F3K2-EW
PLL, B/G-D/K, всеволновый, IEC, сим., мировой стандарт
Нет/PLL протокол UV 1316, СКВ-410
EWT-5F3K2-RW
VST, B/G-D/K, всеволновый, IEC, сим./асим., мировой стандарт
HeT/KS-H-133E/OA
EWT-5F3L1-EW
HeT/KS-H-142 ET
LG
TU8 PSA03D
KS-H-142 EA
SANYO
115-B-8026EV
KS-H-142 EA
SONY
BTP-EC411
PLL, M (B/G), всеволновый, IEC, асим.
KS-H-96 EA, усиление выше на 10 дБ
BTP-AC-17A
PLL, M (B/G), всеволновый, IEC, сим., мировой стандарт
HeT/KS-H-132 E, PLL протокол отличается
NOKIA (JSD)
SK 1491 О
VST, D/K, всеволновый, IEC/32 мм, сим., 65,5446 мм (для производства в КНР)
HeT/KS-H-93 OL
SK 9393 О
VST, D, всеволновый, IEC/22,6 мм, асим. (для производства в КНР)
HeT/KS-H-79 О
32,2 мм вставляют букву L. В обозначении селекторов с напряжением питания 5 В в конструктивных особенностях отражены вариант PLL протокола, симметричный (S) или асимметричный (А) выход, сплиттер (Т) — распределитель и другие конструктивные (и схемные) отличия.
Обозначение селекторов фирмы TEMIC состоит из четырех цифр: серия (две цифры) и порядковый номер разработки. После чего следуют буквы. Первая из них К обозначает селектор с синтезом напряжения (VST), P — селектор с синтезом частоты (PLL), U — селектор VST диапазона ДМВ. Вторая буква определяет полосу принимаемых частот и стандарт (систему) телевидения: К — система B/G, Н — система B/G/H (как правило, всеволновый), Y — система D/K, E — дециметровый, система I. Различия по антенному входу и выходу ПЧ не предусмотрены. Для моделей с питающим напряжением 12 В ставится последняя буква С, а для пятивольтовых селекторов — цифра 5.
Расшифровка обозначений селекторов АО «SELTEKA» рассмотрена в [1], но в связи с разработками новых универсальных моделей необходимо ее дополнить. В конце, после указания стандарта (системы), добавляют буквы
А — асимметричный выход ПЧ и Р — антенное гнездо PHONO (симметричный выход и гнездо IEC не указывают).
Следует заметить, что селекторы с напряжением питания 5 В, выполненные по новому мировому стандарту унификации конструкции (11 выводов с шагом 4 мм), обладают высокой степенью взаимозаменяемости, которая могла быть еще более высокой, если бы не различие PLL протоколов управления.
Наибольшие трудности возникли при подборе аналогов и возможной замены PLL селекторов, которые управляются посредством оригинальных программ производителей (записанных в процессор управления), так как единого стандарта не существует.
Автор благодарит за помощь и любезно предоставленный материал специалистов АО «SELTEKA» Я. Миколайтиса и Д. Ликшене.
ЛИТЕРАТУРА
1. БурковскийА. Современные селекторы каналов. — Радио, 1999, № 6, 7.
2. Зубарев Ю. Б., Глориозов Г. Л. Телевизионная техника. Справочник. — М.: Радио и связь, 1994.
3. Рекламно-информационные материалы АО «SELTEKA» за 2002 г.
Радио12-2003
