ОТПУСК С ТРАНСИВЕРОМ
Е.Голубев, RV3UB г.Кинешма
Являясь поклонником летнего отпуска на природе, а в то же время и радиолюбителем, хочу поделиться опытом совмещения этих увлечений. Несколько лет к ряду, отправляясь летом на рыбалку или на дачу, я всегда беру с собой походный трансивер и простую антенну, которые занимают минимум места в автомобиле, как правило, загруженном до предела.
Для походного KB трансивера, как нельзя кстати, подходит любая вариация на тему известной всем "Росы" или "Дружбы", или "НДК" и т.п. В данном случае предлагаю очень простой вариант выходного усилителя, работающего в классе "А" и не требующего никакой защиты, рис.1.
Рис.1 Выходной каскад 10 Вт (режим А)Но, вот трансивер в багажнике, и возникает вопрос, какую антенну использовать? Не всегда удобно путаться с проволочной антенной, поэтому я остановился на исследовании штыревой антенны, которую устанавливаю на автомобиле за 5 минут. Для этого использую миниатюрный телескоп длиной 5 метров. В сложенном состоянии он занимает всего 50 см. До этого пробовал комбинацию пятисекционной антенны и телескопического удилища с проводником. Антенна крепится на съемном багажнике, корпус автомобиля является противовесом.
Рис.2 Параметры согласующего устройстваСогласующее устройство целесообразно расположить у основания антенны, при этом минимизируется влияние коаксиального кабеля произвольной длины. Для удобства работы оснащено КСВ-метром, четырехгалетным переключателем и конденсатором переменной емкости. Ниже привожу конкретные конфигурации согласующих схем для пяти классических KB диапазонов. На диапазоне 14 МГц согласование не требуется.
Подмечено также, что на диапазонах 14...28 МГц заметно изменяется диаграмма направленности, если подключить один противовес, и направить его от корпуса автомобиля в направлении корреспондента.
Используя такую простейшую конструкцию, проведено множество радиосвязей на всех KB диапазонах. Естественно, что мой небольшой рассказ адресован, в первую очередь, тем, кто использует самодельное оборудование и не имеет возможности приобрести промышленную аппаратуру.
До встречи на KB под ... /Mobile!
"РАДИО-Дизайн" N 16, c.53.
