Компактный полосовой фильтр для диапазона 144 МГц
Двухконтурный полосовой фильтр, описание конструкции которого приведено ниже, может быть использован как в приемном тракте для устранения помех от станций, работающих вне любительского диапазона, так и в передающем тракте для подавления побочных излучений. Характеристика фильтра приведена на рис. 1.
Рис.1В пределах любительского диапазона 144—146 МГц вносимые потери не превышают 0,4 дБ, а неравномерность частотной характеристики 0,1 дБ. Подавление сигнала при расстройке на ±6 МГц от средней частоты фильтра составляет не менее 10 дБ. Фильтр не имеет паразитных резоиансов вплоть до частот порядка 600 МГц.
Конструкция фильтра показана на рис. 2. Он помещен в металлическую коробку размерами 120x95x50 мм.
Рис.2Подключают фильтр через высокочастотные разъемы. Катушки индуктивности представляют собой четыре витка медной трубки диаметром 3 мм. Внутренний диаметр катушки — 22 мм. Места соединения катушки и конденсатора с корпусом фильтра должны быть хорошо пропаяны. В фильтре желательно применять подстроечные конденсаторы на фарфоровой основе, с воздушным диэлектриком. Максимальная емкость конденсатора около 10 пФ.
Прн настройке фильтра может потребоваться подбор расстояния между контурами для получения необходимой связи (чуть больше критической) и вращения контуров вокруг своей оси для того, чтобы оптимальная точка отвода находилась как раз против ВЧ разъема.
«Old man» (Швейцария), 1973, N 1
