Предварительный усилитель для диапазона 1296 МГц
На входе большинства конвертеров и приемников для диапазона 1296 МГц включен диодный смеситель. Для увеличения соотношения сигнал/шум рекомендуется использовать предварительный усилитель, принципиальная схема которого приведена на рис. 1. Наилучших результатов можно добиться, установив усилитель непосредственно на антенне. При использовании элементов, указанных на принципиальной схеме, можно получить соотношение сигнал/шум, равное 5 дБ, и коэффициент усиления не хуже 8 дБ.
Рис.1На рис. 2 показано расположение деталей усилителя. Транзистор устанавливают на уровне подстроечных конденсаторов в отверстии, сделанном в экранирующей перегородке. Катушки индуктивности L1 и L2 выполнены в виде отрезков длинных линий из медного провода диаметром 3,2 мм длиной 20 мм. Дроссель Др1 — бескаркасный, диаметром 3,2 мм. Он содержит 4 витка провода диаметром 1 мм. Высота экранирующих перегородок 26 мм.
Рис.2
Примечание. В усилителе можно использовать транзисторы ГТЗ41 или ГТ329.
«Radio Communication* (Англия), 1974. N 6
