Генератор испытательных сигналалов 144,432 и 1296 МГц
Н.Смирнов, UA3MDA, г.Ярославль
На рис.20 приведена схема генератора [4] который излучает сразу три испытательных сигнала: 144,432 и 1296 МГц. Схема, приведенная на этом рисунке, несколько упрощена по сравнению с авторским вариантом.
Кварцевый генератор выполнен на полевом транзисторе VT1. В цепь затвора включен кварцевый резонатор на частоту 12,001 МГц, который связан с полосовым фильтром L2-C2-L1-C1-C3, настроенным на частоту 144,012 МГц. В цепь истока транзистора VT1 включен колебательный контур L4-C3, настроенный на частоту 36,003 МГц. Катушка L4 "холодным" концом соединяется с корпусом через катушку L5 полосового фильтра L5-C11-C12-L8-C13, настроенного на частоту 432,036 МГц. Контур L3-C4 в стоке транзистора VT1 настроен на частоту 108,009 МГц. "Холодный"конец L3 соединяется с корпусом по ВЧ через катушку L7 полосового фильтра L7-C6-C8-L8-C10, настроенного на частоту 1296,108 МГц, и блокировочные конденсаторы С6 и С7. К выходам 1, 2 и 3 схемы с помощью отрезков коаксиального кабеля можно подсоединять дипольные антенны или петлю связи.
схема генератора
Если сигнал этого генератора используется в качестве маяка, то для удобства обнаружения сигнала маяка он может модулироваться каким-либо сигналом. UA3MDA использует в качестве модулятора электронный ключ на транзисторе КТ315, управляемый формирователем телеграфного кода буквы "Ж". Формирователь выполнен на микросхемах серии К561.
Связь прибора с настраиваемым устройством осуществляется посредством измерительной антенны или петли связи на конце коаксиального кабеля, подключенного к одному из выходных разъемов.
Конструктивно маячок смонтирован на дне коробки глубиной 40 мм, спаянной из фольгированного стеклотекстолита толщиной 1,5 мм, сверху закрытой крышкой.
Конденсатор С8 конструктивно выполнен из куска провода диаметром 0,8... 1,0 мм. Катушка L4 намотана на каркасе диаметром 5 мм проводом ПЭВ 00,3 мм, число витков — 18. Подстройка осуществляется сердечником из карбонильного железа с резьбой М4. Катушка L3 — бескаркасная, намотана посеребренным проводом диаметром 0,8...1,0 мм на оправке 08 мм, число витков — 6, длина намотки — 15 мм.
KB и УКВ 11/2003
