Усилитель мощности диапазона 25-30 мГц
Усилитель работает в режиме класса "C" и обеспечивает выходную мощность до 100Вт на нагрузке 50 Ом. Может использоваться для работы в режиме частотной модуляции или CW. Для раскачки усилителя на вход необходимо подавать мощность 4-5 Вт. Питание усилителя осуществляется от нестабилизированного источника постоянного тока (выпрямителя) напряжением 27В. Потребляемый ток составляет примерно 7А (в зависимости от КСВ нагрузки). Возможна работа усилителя в режиме пониженной мощности при питании его от источника постоянного тока напряжением 13В. В этом режиме усилитель будет развивать выходную мощность около 25-30Вт. Для нормальной работы реле, коммутирующих вход и выход усилителя, при работе от источника напряжением 13В, необходимо подключать источник напряжением 27В к схеме управления реле. Конструкция усилителя была мной изготовлена в начале 1999-го года и активно эксплуатировалась в течение двух лет.
В качестве входного и выходного трансформаторов в конструкции усилителя используются трансформаторы от выходного каскада усилителя мощности радиостанции Р173 (см. фото). Трансформаторы используются в том виде, в каком они применяются в радиостанции Р173, без каких либо доработок. |
Для подавления высших гармоник на выходе усилителя используется четырехзвенный ФНЧ с частотой среза 30МГц. Для изготовления катушек индуктивности ФНЧ используется медный эмалированный провод диаметром 1.1мм. Все катушки ФНЧ бескаркасные, диаметр намотки - 7мм.
Типы и значения элементов не указанные на схеме, не оказывают заметного влияния на работу схемы в целом, значения могут быть выбраны самостоятельно, исходя из собственного опыта конструирования подобных схем :)
