ЭЛЕКТРОНИКА ПРОТИВ КОМАРОВ
К.КУРАШКО, г.Брест.
Приходит лето, а с ним появляются и комары, и всякие другие мошки. Все знают, как досаждают комары, особенно ночью.
Предлагаемое устройство позволяет защититься от всех насекомых, а если повысить частоту генератора до ультразвука, то и от собачьего лая. Схема устройства приведена на рис.1, а печатная плата - на рис.2.
Puc.1Звуковоспроизводящим элементом устройства служит пьезоизлучатель ЗП-1 (ЗП-3, ЗП-22) или любой другой, например от наручных часов.
Рассмотрим работу устройства. Диод VD1 необходим для защиты от неправильного подключения питания к схеме. Питается устройство от гальванических элементов +1,5 В (напряжение питания можно повышать до +9 В). С увеличением напряжения возрастает мощность излучения устройства.
Резисторы R2...R4 и R5, R6 задают рабочую точку транзистора VT1 и VT2. При подаче напряжения на VT1 заряжается С1, импульс с С1 кратковременно открывает VT2, VT2 заряжает С2, который кратковременно открывает VT1, и цикл работы повторяется снова.
Частота генератора зависит от величин емкостей С1 и С2 и сопротивления R6.
Можно последовательно с BQ1 включить еще несколько излучателей, тогда выходная мощность увеличится.
Puc.2В устройстве, кроме КТ361Б, можно применить любые аналогичные транзисторы. Конденсаторы желательно использовать керамические.
В наладке устройство почти не нуждается. Нужно лишь подобрать элементы (R2, R4, С1, С2), которые задают частоту генератора. Далее подключают параллельно R1 частотомер и измеряют частоту генерации. Она должна быть около 20 кГц. Если частота меньше, ее выставляют регулировкой R6.
Устройство потребляет очень малый ток (около 1,5 мА), поэтому одной батареи хватает на несколько месяцев эксплуатации.
Желательно, чтобы при работе устройство было расположено как можно ближе к потолку, т.к. комары предпочитают места повыше для дневной и ночной "стоянки".
РЛ 6/2000, с.15.
УСТРОЙСТВО УПРАВЛЕНИЯ ФОТОВСПЫШКОЙ
ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ ("РЛ" N4/98, С.22).
Л.ГУТНИК, г.Сумы.
Предлагаемая схема также предназначена для синхронизации фотовспышек и их дистанционного зажигания. Все детали помещаются внутри корпуса промышленной вспышки, а под фоторезистор R4 высверливается отверстие. Детали можно разместить на самодельной плате, идентичной по размерам штатной печатной плате (так делал я), но возможен вариант, когда на имеющейся плате изменяется монтаж согласно приводимой схеме.
Большинство деталей взяты непосредственно из самой фотовспышки (R1, R2, VD1, VD2, С1, Т1, Н1, С2, R6, Н2).
Фоторезистор R4 марки ФСК-2, указанный в схеме, можно заменить любым другим. В этом случае, возможно, придется подобрать сопротивление резистора R5 для четкого срабатывания вспышки.
Емкость конденсатора С 1 может быть в пределах 0,1...0,5 мкФ, и как правило, этот конденсатор есть во всех вспышках. Емкость С2 зависит от мощности Н 1.
Н2 - индикатор готовности вспышки.
Если необходимо оставить синхроконтакт, он подключается параллельно тиристору VS1. В этом случае "глазок" фоторезистора желательно заклеить кусочком изоленты для устранения случайных срабатываний вспышки от других источников света.
РЛ 6/2000, с.14.
