ДЕТЕКТОР ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПОЛЯ
А.КЛЮЕВ, г.Минск.
Предлагаю простую схему детектора электромагнитного поля, собранную на усилителе звуковой частоты (рис.1). С помощью этого устройства можно записать телефонный разговор или передачи с абонентского громкоговорителя, не влезая в "потроха" этих приборов. Детектор принимает электромагнитные колебания, излучаемые выходными трансформаторами на расстоянии не более 10 см.
Puc.1Особенность устройства в том, что в усилителе используются транзисторы разной структуры с непосредственной связью между ними, благодаря чему удалось сократить количество деталей.
Режим работы транзисторов задается резистором R2. В качестве нагрузки усилителя используется миниатюрный головной телефон ТМ-2М, но может подойти и другой аналогичный. Первый каскад - это эмиттерный повторитель, который служит для повышения входного сопротивления усилителя. С нагрузки эмиттерного повторителя (резистора R3) сигнал поступает на два последующих каскада, которые и обеспечивают нужное усиление. Подбором резистора R2 устанавливается ток в цепи коллектора транзистора VT3 на уровне примерно 10 мА. Если устройство будет работать на прослушивание передач с абонентского громкоговорителя, усилитель можно упростить, используя высокоомные головные телефоны типа ТОН. Их включают между коллектором транзистора VT2 и минусом источника питания. Тогда транзистор VT3 не нужен. В этом варианте подбором резистора R2 устанавливается ток коллектора VT2 примерно 0,2 мА. Катушка L1 -динамик (капсюль) от телефона (сопротивлением 50...100 Ом) с предварительно снятой мембраной. Его присоединяют к гнезду Х1. Источник питания - аккумулятор или батарея от 1,25 В до 5 В.
В схеме можно использовать и старые транзисторы типов МП39...МП42 (VT1, VT2) и МП37, ПМ38 (VT3). Чертеж печатной платы приведен на рис.2.
Puc.2
РЛ 9-2000, c.12.
