СИНТЕЗАТОР "СИНУСА"
Hobby Elektmmka, 11/99
Эта простая схема, используя прямоугольный сигнал в качестве тактового, генерирует синусоидальный сигнал в диапазоне 0,01 Гц 1 МГц.
Выходы QO Q3 двоичного счетчика IC1 через логические элементы IC2 подключаются к общему проводу (0) или к питанию (+15 В) через резисторы суммирующего каскада IC3, номиналы которых подобраны соответствующим образом. Для четырех выходов существует всего 16 комбинаций, так что один полупериод строится из 16 ступенек.
Изменение уровня на выходе Q4 меняет состояние на одном из двух входов каждого логического элемента "Исключающее ИЛИ". При логической "1" на входе элемент служит инвертором, при "О" - повторителем. Поэтому половину периода формируется положительная полуволна синусоиды, а затем - отрицательная, и весь цикл снова повторяется. Таким образом, полный период складывается из 32 шагов, и, следовательно, выходная частота составляет 1/32 часть частоты тактового сигнала.
Амплитуда выходного сигнала определяется резистором R5. Вместо ОР77 можно использовать какой-либо другой операционный усилитель с относительно большой скоростью нарастания выходного напряжения.
Перевод А Бельского.
От редакции. Микросхемы IC1 IC3 можно заменить отечественными К561ИЕ16, К561ЛП2 и К544УД2
Радиолюбитель 10/2000
