ИЗМЕРИТЕЛЬ-ПРИСТАВКА LC
В.МАЛЕЕВ, г.Воронеж.
Предлагаемый прибор выполнен в виде приставки к вольтметру. Им можно измерять емкости и индуктивности.
При измерениях выходное напряжение приставки изменяется в диапазоне 0...120 мВ пропорционально измеряемой емкости или индуктивности. Например, при емкости конденсатора 100 пФ в диапазоне 120 пФ выходное напряжение составляет 100 мВ.
Схема приставки состоит из трех генераторов, делителя частоты и трех специальных преобразователей, на выходе которых напряжение изменяется в зависимости от того, какая емкость или индуктивность включена на входе преобразователя.
На микросхеме DD1, резисторе R1 и кварцевом резонаторе ZQ1 собран генератор импульсов частотой 1 МГц, на микросхемах DD3...DD7 - делители частоты на "10", а на элементах VD1...VD4, RP1, RP2, С1, R6, R7-преобразователь. На выходе преобразователя, обозначенном "V-", напряжение изменяется пропорционально величине подключенной емкости или индуктивности (к контактам "СХ" или "LX1" соответственно).
Сигнал частотой 6 МГц формируется генератором на элементах DD8.1, DD8.2.Импульсы с этого генератора поступают на специальный преобразователь, напряжение на выходе которого меняется пропорционально подключенной к разъему "LX2" индуктивности. Преобразователь выполнен на элементах R10...R12, VD7, RP4, RP3, С7, Сб. С его выхода ("V-") на вольтметр подается напряжение, пропорциональное индуктивности, подключенной к разъему "LX2"; третий генератор выполнен на ZQ3. Он вырабатывает импульсы частотой 10 МГц.
Сигнал с этого генератора подается на преобразователь, напряжение которого меняется пропорционально подключенной к клеммам "LX3" индуктивности.
Параметры приставки
Диапазон измерения емкости, мкФ . 0,1*10-6...12
Диапазон измерения индуктивности, Гн 0,02*10-9...1,2
Погрешность измерения емкости, %, не более ±1,5
Погрешность измерения индуктивности, %, не более ±5
Преобразователь для этого поддиапазона выполнен на элементах R14, R15, RP5, VD8, С6, С7. Функции подстроечных элементов:
- RP1 -установка показаний индуктивности в диапазонах 1 ...б;
- RP2 - установка показаний емкости в диапазонах 1...6;
- RP3 - предварительная установка в диапазонах "LX2" и "LX3";
- RP4 - установка показаний индуктивности в диапазоне "LX2";
- RP5 - установка показаний индуктивности в диапазоне "LX3".
Подстройку необходимо производить сначала резистором RP1. Показания в диапазонах "LX2" и "LX3" не зависят от положения резисторов RP1 и RP2. При измерении в диапазонах "LX2" и "LX3", при отсутствии измеряемой индуктивности, стрелка вольтметра не устанавливается на "нулевую" отметку, а показывает величину 3...5 В (это не влияет на точность показаний).
При работе прибора в диапазонах 1 ...б его можно питать от маломощного 9-вольтового аккумулятора (ток потребления - не более 12 мА).
В диапазонах "LX2" и "LX3" необходим отдельный блок питания с напряжением 7...15 В (ток потребления -порядка 100 мА).
Цена деления и частота измерения для разных диапазонов приведены в таблице.
N диапазона
Диапазон измерения
Цена деления: 1 мВ составляет, мкф(Гн)
Частота, Гц
Емкость, мкФ
Индуктивность, Гн
1...12
0,1 ...1,2
0,1 (0,01)
10
0,1...1,2
0,01...0,12
0,01 (1•10-3)
100
3
0,01...0,12
0,001...0,012
1•10-3 (0.1•10-3)
1000
4
0,001 ...0,012
0.1•10-3...1,2•10-3
0,1•10-3 (0,01•10-3)
104
5
1•10-6...1,2•10-3
0,01•10-3...0,12•10-3
10•10-6 (1•10-6)
105
6
10,1•10-6...1,2•10-4
1•10-6...1•10-6
1•10-6 (0,1•10-6)
106
LX2
0,2•10-6...2•10-6
1•10-9
6•106
LX3
0,01•10-6...0,2•10-6
0.1•10-9
10•106
Данный прибор можно приобрести по адресу: 103031, г.Москва, а/я 101, Зуев А.Ф. тел.442-24-15.
РЛ 6/2000 с.27-28.
