Несложный прибор - гетеродинный индикатор резонанса (ГИР) - существенно упростит налаживание аппаратуры и настройку антенно-фидерного тракта. Заменив частотозадающие элементы, этот ГИР можно "перегнать" на любой любительский диапазон.
ГИР представляет собой LC-ге-нератор с мягким возбуждением, который очень чувствителен к внешним воздействиям. Если поднести к катушке ГИРа, например, контурную катушку, то режим генератора изменится. В частности, уменьшится ВЧ напряжение на контуре генератора. Максимальный "отсос" энергии произойдет при совпадении его частоты с резонансной частотой исследуемого колебательного контура. Регистрируя тем или иным способом изменение режима генератора ГИРа, определяют резонансную частоту контура, антенны, фидерной линии и т. д.
Схема устройства показана на рис. 1. Оно состоит из LC-генера-тора (VT1, L1.C1-C3, R1), детектора (VD1, С4, R2), усилителя постоянного тока (VT2, R4) и стрелочного индикатора РА1.
Печатная плата показана на рис. 2. Ее изготавливают из двустороннего фольгированного стеклотекстолита толщиной 1,5 мм. Фольгу со стороны деталей используют лишь в качестве общего провода: в местах пропуска проводников в ней вытравлены кружки диаметром 2...2,5 мм, а места подключения к ней выводов элементов показаны зачерненными квадратами.
Катушка L1 представляет собой четырехвитковую плоскую рамку, уложенную на плату со стороны деталей. Она может быть приклеена, пришита и т. п. Провод - практически любой, важно лишь, чтобы его внешний диаметр (по изоляции) был в пределах 0,6...0,75 мм. Отвод - от первого витка.
Резисторы R1, R3, R4 могут быть МЛТ-0,125, R2 - СПЗ-38а. Конденсатор С1 - КПК-МН, С2 - КД или КТ, СЗ-С5 - КМ-б. В качестве РА1 можно применить любой стрелочный микроамперметр на 100.-.500 мкА.
Налаживание генератора сводится к установлению диапазона рабочих частот в пределах 25...30 МГц подбором конденсатора С2. Контролировать частоту генерируемого сигнала можно частотомером (место подключения - отвод катушки L1) или по табло многосеточной Си-Би радиостанции, антенну которой нужно расположить рядом с генератором.
При отсутствии каких-либо внешних воздействий резистором R2 стрелку РА1 устанавливают почти на всю шкалу. Измерение проводят так: катушку ГИРа сближают с нужным элементом антенной системы - вибратором, противовесом, директором - и находят такое положение ротора конденсатора С1, при котором показания РА1 минимальны. Теперь остается выяснить, какой частоте этот минимум соответствует. Проще всего это сделать с помощью многосеточной портативной радиостанции. Переведенная в режим сканирования, она просто "остановится" на его частоте.
(Радио 4/99, с.54)
