СТАБИЛИЗАТОР ПЕРЕМЕННОГО НАПРЯЖЕНИЯ
П.БРЯНЦЕВ, с.Ивановка, Тюменской обл.
Преобразователь 12/220 В, описанный в [1], можно дополнить предлагаемым стабилизатором напряжения.
Выпрямительный мост VD1...VD4 выпрямляет напряжение для схемы контроля на VD9, VD10 и R2. В этой цепи протекает небольшой ток. Второй мост - на VD5...VD8 - силовой для управляемого "резистора" на VT4 и VT5. Через него протекает рабочий ток. Допустимая мощность VT4 и VT5 в сумме должна быть больше Рн.макс. Генератор тока на VT1, VT2, R3 и R4 обеспечивает стабильный открывающий ток для VT4, VT5 при любом Uкэ. При возрастании Uвых открываются VD9, VD10. Напряжение с R2 поступает через R1 на светодиод оптопары VU1. Транзистор оптопары, открываясь, прикрывает VT1 и, соответственно, VT4, VT5. Сопротивление VT4, VT5 возрастает, что приводит к уменьшению Uвых. Ток генератора 1г можно приблизительно определить по формуле
Iг=0,6/R4
R7, R8 подбираются так, чтобы обеспечивать ток, чуть больший максимального тока нагрузки. В момент включения нагрузки ток максимальный. Затем за счет падения напряжений на R7 и R8 приоткрывается VT3 и прикрывает VT4, VT5, т.е. обеспечивается стабилизация тока. Далее, если нет короткого замыкания в нагрузке, ток уменьшается до рабочего, и защита по току отключается. На VT1, VD9 и VD10 ставятся небольшие теплоотводы (алюминиевые пластинки-флажки). VT4, VT5 вынесены на радиатор с большой поверхностью (дюралевую стенку корпуса). Для Рн<100 Вт достаточно одного транзистора (VT4).
Литература
1. Брянцев П. Преобразователь12/220 В. - Радиолюбитель, 1999, N6, С.22.
РЛ 6/2000, с.14.
МОП-ТРАНЗИСТОРЫ В ИМПУЛЬСНОМ БП
Известная схема блока питания с бестрансформаторным входом [1] очень хорошо работает на полевых транзисторах. Частота преобразования - 70 кГц. При этом для потребляемой мощности до 40 Вт нет необходимости устанавливать транзисторы на радиаторы. Схема работает нормально и на холостом ходу, и при коротких замыканиях в нагрузке. В последнем случае оба ключа закрываются до устранения короткого замыкания.
Силовой трансформатор Т1 наматывается на ферритовом кольце К20х10х5 М2000 НН. Обмотка I содержит 78 витков провода ПЭТВ 00,2 мм. II - 2, a III - 7 витков провода МГТФ. Коммутирующий трансформатор Т2 - на кольце К7х5х2 М2000НН, провод ПЭТВ 00,2 мм, обмотка I - 14 витков; II - 21 виток; III - 21 виток. В трансформаторе Т1 обмотки равномерно распределены по кольцу, а в коммутирующем - разделены по трем секторам. При наладке схемы следует соблюдать осторожность, т.к. силовая часть находится под высоким напряжением.
Литература
1. Шило В.Л. Популярные цифровые микросхемы. - М.: Радио и связь, 1988.
2. Терещук P.M. и др. Полупроводниковые приемно-усилительные устройства. - К.: Наукова думка, 1988.А.ПИСКУНОВ, г.Гомель.
РЛ 6/2000, с.14.
