"БЕЗОПАСНОЕ" ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО
Г. СЕРГЕЙЧИК, г. Ростов-на-Дону
При зарядке малогабаритных никель-кадмиевых аккумуляторов может возникнуть опасность их выхода из строя в результате перезарядки, особенно если зарядное устройство (ЗУ) не автоматическое.
Предлагаю весьма доступным способом обеспечить безопасность зарядки. В простейшем ЗУ для аккумуляторов Д-0,26 (см. схему) параллельно выпрямительному диоду VD2 включен стабистор VD3 КС119А. Теперь, если напряжение на аккумуляторе не превышает 1,3В (UVD3-UVD1), происходит его зарядка через диод VD2, а как только напряжение на аккумуляторе превысит это значение, стабистор откроется и через аккумулятор начнет протекать еще и разрядный ток. Таким образом, стабистор "не позволит" аккумулятору перезарядиться.
Точно так же можно защитить от перезарядки и батарею аккумуляторов. Например, в фонаре с тремя аккумуляторами Д-0,26 использовано аналогичное ЗУ. В этом случае штатный диод VD2 заменяют стабилитроном КС147А с сохранением полярности включения. Теперь с аккумуляторами ничего не случится, даже если случайно оставить фонарь включенным в розетку на неделю.
Учитывая, что стабисторы, как и стабилитроны, имеют разброс по напряжению, желательно подобрать соответствующий прибор с необходимым напряжением стабилизации.
Радио 10/2000, с.25.
