БЛОК УКВ НА ДВА ДИАПАЗОНА
А.ЖЕРДЕВ, г.Гомель.
В настоящее время интенсивно развивается вещание в диапазоне FM (87,5...108,0 МГц), но не все отечественные радиоприемники имеют такой диапазон. Присоединение к радиоприемнику приставки-конвертера не улучшает его дизайн, да и к тому же, это не совсем удобно в эксплуатации. Наиболее целесообразно доработать сам блок УКВ-радиоприемника для работы в этом диапазоне. Для примера рассмотрим, как это можно сделать в радиоприемниках "Верас РП-225" или "Океан РП-225", схемы которых идентичны.
На рисунке изображен фрагмент схемы блока ЧМ упомянутого радиоприемника с изменениями. Вновь введенные элементы обозначены штрихом для отличия от элементов основной схемы. Переключателем диапазонов УКВ служит кнопка S1.2 (бесшумная настройка) совместно с диодами VD1'...VD4'. Резисторы R1', R2' используются для ограничения тока через коммутационные диоды. Когда S1.2 находится в верхнем (по схеме) положении, диоды VD1', VD2' обесточены, и конденсаторы С2 и С9 отключены. Усилитель радиочастоты в этом случае работает в диапазоне 87,5...108,0 МГц. В этом положении к контуру гетеродина с помощью диода VD4' подключена дополнительная индуктивность L1'. Диапазон настройки гетеродина при этом составляет 49...59 МГц, а вторая гармоника - соответственно 98... 118 МГц.
В качестве L1' используется катушка контура ПТК 1L66 с латунным сердечником. Лишние витки удаляют, оставив 7 витков. Для монтажа L1' надо удалить на плате элементы С19 и R7, запаяв их со стороны фольги. На их месте сверлится отверстие для установки L1' рядом с L4. Детали С2, VD1', R1' собирают в виде миниатюрного модуля и устанавливают на месте С2, просверлив в плате дополнительное отверстие для вывода R1'.
Таким же образом монтируют и С9, VD2', R2'. Элементы VD3', VD4', R3' С1' располагают со стороны фольги, чтобы уменьшить длину соединений в цепях гетеродина.
РЛ 3/2000, с.15.
