РЕЗЬБА НА ПЕЧАТНЫХ ПЛАТАХ
В.КИРИЧЕНКО, г.Шахты, Ростовской обл. E-mail: Steve_KEY@mail.ru
Достоинства предлагаемого способа:
для травления не нужно очень тщательно обезжиривать заготовку, очень удобно корректировать ошибки и неточности, экономится травящий раствор (незадействованные области фольги не вытравливаются).Фольгированный текстолит следует подготовить, зачистив обыкновенным школьным ластиком (выбирайте такой, в котором содержится тонкий абразив - обычно этот ластик поплотнев на ощупь). Если фольга сильно окислена, ее перед обработкой ластиком нужно смочить не очень концентрированным раствором кислоты - серной (аккумуляторной) или соляной ("травильной") [1]. После этого фольга приобретает нежно-розовый цвет. Через несколько секунд (в пределах минуты) кислоту следует смыть чистой водой, и высушить заготовку. При необходимости обработку кислотой можно повторить еще несколько раз (не бойтесь, указанные кислоты не разъедают медь за минуту).
Далее на заготовку печатной платы перекалываются толстым шилом с не очень большим усилием точки сверления. Острие шила лучше заточить под углом 90° - тогда эти углубления действуют как направляющие для сверла.
После этого заготовка покрывается тонким слоем не очень густого битумного лака, после высыхания которого можно приступать к прорезанию дорожек.
Ориентируясь по точкам сверления, на плате тупым шилом приблизительно (потом можно будет исправить) проводятся разделители между дорожками. Далее специальным инструментом, сделанным из обломка ножовочного полотна, в битумном лаке прорезаются промежутки между дорожками до металлического медного блеска (шириной 0,5...1 мм.). При этом, даже если плата не была очень тщательно обезжирена, фольга все равно будет чистой, т. к. резак удаляет вместе с лаком и жировые загрязнения, и окисный слой (до разумного предела, конечно). Если на этом этапе будут допущены какие-либо неточности или ошибки, на место дефекта следует поставить спичкой каплю битумного лака, подождать, пока он высохнет, и исправить ошибку.
Следует иметь в виду, что битумный лак сохраняет эластичность в течение 2...3 дней, после этого он начинает при обработке откалываться кусками. В течение этого срока и следует прорезать все дорожки, вкладывая заготовку платы на время перерывов между страницами толстой книги для предохранения прорезанных мест от окисления.
После того как будут прорезаны все дорожки (надписи можно наносить тем же шилом), плата травится в теплом растворе хлорного железа [2], затем промывается чистой водой. Битумный лак смывается тампоном, пропитанным бензином, растворителем 646 или ему подобным, и залуживается. После этого сверлятся отверстия.
Печатная плата при изготовлении этим способом выглядит довольно современно (если проводить дорожки только под углами 45° или 90° - будет похоже на "компьютерную" разводку). Кроме того, дорожки и промежутки между ними можно сделать очень узкими. При прорезании сразу после высыхания лака и некоторой аккуратности можно разместить дорожку между выводами обычной микросхемы (с шагом выводов 2,5 мм.).
Литература
1. Горин В. Зачистка проводников печатной платы. - Радио, 1990, N9.
2. Сергиенко А., Иваненко В. Приготовление хлорного железа. - Радио, 1990,N8,C.74.
3. Ящинина Н., Ящинин В. Способ копирования рисунка платы. - Радио, 1990,N5,C.63.
4. Радиоежегодник-91. - М.: Патриот, 1991.
5. Шуф Г. Инструменты для рисования дорожек. - Радио, 1990 г., N9, С. 63.
6. Верховцев О.Г., Лютов К.П.. Практические советы мастеру-любителю. - С.- Пб.: Энергоатомиздат, 1991.
7. Бастанов В.Г. и др. 300 практических советов. - М.: Московский рабочий, 1986.
РЛ 8/2000, c.9.
