УКВ-ЧМ РАДИОМИКРОФОН С УМНОЖЕНИЕМ ЧАСТОТЫ
Е.СОЛОДОВНИКОВ
Предлагаемая вниманию радиолюбителей схема попала в руки автора настоящей публикации летом 1985 г. из выполненной курсовой работы на кафедре ра-диопередающих устройств Таганрогского радиотехнического института. Данная схема предлагалась в числе других тем на выбор, в готовом виде, и по этой причине подлинный ее разработчик автору настоящей публикации неизвестен. Однако схема представляет определенный интерес, поскольку в радиолюбительской литературе, посвященной этой теме, подобных схем не публиковалось. В 1985 г. С.В.Коротаевым (г.Нижневартовск-7) была рассчитана схема и изготовлен демонстрационный образец.
Основным достоинством данной схемы является низкое напряжение питания - 1,5 В и отсутствие кварцевого резонатора при достаточно высокой стабильности частоты. Радиомикрофон выполнен на трех германиевых транзисторах и состоит из трех каскадов. На VT1 собран задающий LC-автогенератор, работающий на частоте приблизительно 4 МГц. Частотная модуляция осуществляется при помощи конденсаторного микрофона, включенного в последовательный частотозадающий контур. Нагрузкой автогенератора является колебательный контур L2, С3, С4 в эмиттерной цепи VT1. Через конденсатор С5 высокочастотное напряжение поступает на базу транзистора VT2 - первого умножителя частоты. Изменением емкости этого •конденсатора подбирается уровень смещения (при наличии высокочастотного напряжения), соответствующего оптимальному углу отсечки, при котором уровень необходимой гармоники максимален. Нагрузкой умножителя частоты является колебательный контур L3, С6, С7. Последний каскад - второй умножитель частоты - собран по аналогичной схеме. В каждом каскаде умножителей производится умножение частоты в 4...5 раз. В итоге рабочая частота радиомикрофона может находиться в пределах от 64 до 100 МГц. Относительно большое умножение частоты и повышенная стабильность задающего LC-автогенератора на невысоких частотах позволяют получить необходимую стабильность рабочей частоты.
Отсутствие рекомендаций по настройке, сведенных до простой последовательности действий, требует знакомства с радиопередающими устройствами хотя бы частично (в объеме [1]), и некоторой практики. Поэтому схема пригодна для повторения более или менее квалифицированными радиолюбителями.
Литература
1. Радиопередающие устройства: Учебник для вузов. Под ред. М.В.Благовещенского, Г.М.Уткина. - М.: Радио и связь, 1982,408 с.
РЛ 7/2000, c.35.
