СОВРЕМЕННАЯ АВТОМОБИЛЬНО-СТАЦИОНАРНАЯ РАДИОСТАНЦИЯ
Принципиальная электрическая схема радиостанции приведена на рис.1 и 2.
В режиме приема станция работает следующим образом. Сигнал с антенны проходит через ФНЧ С27, L8, С26, L7, С24. Далее сигнал поступает на входное избирательное устройство, состоящее из системы двух связанных контуров, состоящих из С28, С29, С30, VD8, L9, L10, С31, VD9, С33, С32. Связь между катушками L9, L10 - индуктивная. В зависимости от выбранного диапазона (десять диапазонов по 45 каналов), на варикапы VD8, VD9 поступает управляющее напряжение, которое изменяет частоту настройки контуров. УРЧ - апериодический, собран на VT6. Первый смеситель собран на VT7. На его первый затвор подается напряжение с УРЧ, на второй - напряжение первого гетеродина с блока синтеза частот (точка 4). Сигнал ПЧ (10695 кГц) выделяется контуром L12, С38, С39, далее проходит буферный усилитель VT8 и поступает на кварцевый фильтр Z1. Затем он приходит на второй смеситель, находящийся в DA4. В данной конструкции МС3362 используется как приемник с однократным преобразованием частоты. Использование МС3362 (а равно и других однокристальных приемников с двумя преобразованиями частоты) с кварцевым фильтром в схемах с двойным преобразованием частоты нецелесообразно,
Технические характеристики
Рвых,Вт 15...16 Напряжение питания, В 12...13,5 Количество каналов (европейская и российская сетки) 450+450 Вид излучения F3E (ЧМ) Диапазоны частот, кГц 25610...30100 Чувствительность при отношении с/ш 12 дБ, мкВ 0,3 Избирательность по всем побочным каналам,не менее,дБ 60 Время перестройки синтезатора частоты, не более, мс 100
т.к. кварцевые фильтры имеют достаточно большие размеры, а выводы входа и выхода фильтра у МС3362 расположены рядом. Поэтому возникает сильная электрическая связь, и все достоинства кварцевого фильтра теряются. Вся дальнейшая обработка и детектирование сигнала осуществляйся BDA4.
R51 является регулятором уровня шумоподавителя (ШП). Контур L13, С52 настроен на частоту 455 кГц. На элементах D1.1...D1.4, R55, V10, С51 собрано устройство задержки сигнала ШП на время 50 мс. Эта задержка необходима для исключения ложных остановок в режиме сканирования.
Если ШП закрыт, VT9 открыт, и сигнал НЧ не поступает в УНЧ. Сигнал PC (разрешение сканирования) поступает на вывод 6 D3.
Возбудитель сигнала передатчика собран на транзисторе VT12 по схеме емкостной трехточки. Модулирующее НЧ-напряжение поступает на анод VD13 (точка 3). При работе в нижнем блоке диапазонов (0d - 4d) напряжение с вывода 39 D3 открывает VT11 и VT13, тем самым в схему ГУН вводятся дополнительные емкости С59, С65.
В полосе диапазонов 5d...9d VT11, VT13 закрыты, и емкости не влияют на работу генераторов. Рабочая частота повышается. Такое решение продиктовано необходимостью уменьшения крутизны перестройки ГУНОВ. Сигнал с точки 5 поступает на УМ.
Каскад на VT2 - буферный между ГУН и 1-м каскадом УМ (VT3). L1, С16 является трансформатором сопротивления между первым и вторым каскадами УМ. Между VT4 и VT5 стоит широколосная согласующе-трансформирующая цепочка, состоящая из С18, L3, С20, L4. С19 - разделительная емкость. Транзистор VT4 работает в режиме В, а VT5 - в режиме С. При работе в режиме передачи (ПРД) выходная трансформирующая цепочка состоит из элементов L6, С28, С29. При работающем передатчике диоды VD6, VD7 открываются, и можно считать, что емкости С28, С29 соединены параллельно. Таким образом, примененная в данной схеме коммутация сигналов приемника и передатчика проще и лучше предыдущих [1, 2, 4] по всем параметрам.
Элементы VD3, VD4, VD5, С25, R31 служат для индикации режима ПРД. В режиме ПРД динамическая головка В1 подсоединяется к точке В, VT1 закрывается. На VT12 подается напряжение питания, VT17 открывается и переводит D3 в режим ПРД. В режиме ПРД кнопки S1...S8 блокируются. На DA1 собран УНЧ. Усилитель-ограничитель и ФНЧ сигнала микрофона собраны на DA2.
Синтез частот и управление всеми режимами станции осуществляется с помощью БИС D3. Опорный генератор 10240 кГц (Z3) одновременно является вторым гетеродином приемника. Подробное описание работы D3 можно найти в [3]. Кнопка S8 - изменение сетки "0/5", S7 - выключение индикации, S6 - переход на канал номер 9, S5-движение вверх по каналам (диапазонам), S4 - движение вниз по каналам (диапазонам), S3 - переход к индикации диапазона и обратно, S2 - включение сканирования (возможно только в режиме закрытого ШП). Младшая десятичная точка индикатора Н1 является индикатором захвата кольца ФАПЧ. При правильной работе кольца она погашена. Старшая точка индикатора свидетельствует о работе сеток "0/5" (горит/не горит). Кнопка S1 включает (выключает) напряжение питания станции. При однократном нажатии на S8 открываются (закрываются) VT15, VT16. Емкость С76 предназначена для первоначального открывания VT16.
Когда VT16, закрыт напряжение питания D3 поступает с делителя R71, R72.
Свечение светодиода VD16 свидетельствует о подаче напряжения питания на станцию.
Станция питается от стабилизированного источника с выходным током не менее 3 А.
У автора можно заказать станцию, прислав конверт с обратным адресом.
Литература
1. Радиолюбитель, 1995, N10.
2. Радиолюбитель, 1996, N10.
3. Радиолюбитель, 1998, N2.
4. Радиолюбитель, 1998, N9.
5. Манасевич В. Синтезаторы частот. -М.: Связь, 1979.
РЛ 2/2000, с.36-38.
Рис. 2
