ИНТЕГРАЛЬНЫЕ СТАБИЛИЗАТОРЫ НАПРЯЖЕНИЯ 78хх, 79хх, 78Lxx, 79Lxx, LMxxx
Общие сведения
Вход стабилизатора - "IN"; выход - "OUT"; общий -"GND" (Ground).
• Вход управления регулируемого стабилизатора обозначается как "ADJ" (Adjust - регулировка).
• Ко входу (Input), а также к выходу (Output) стабилизатора (непосредственно у соответствующего вывода или вблизи него) во избежание самовозбуждения необходимо подключать конденсатор емкостью 47...220 нФ.
• Если емкость конденсатора на выходе стабилизатора очень велика, а ток нагрузки мал, между входом и выходом необходимо включать диод. Это решение гарантирует, что напряжение на выходе будет очень быстро уменьшаться до величины входного напряжения.
• Для надежной работы стабилизатора напряжение на входе выбирается не менее чем на 3 В выше, чем выходное напряжение.
• Не рассматриваемые здесь стабилизаторы серии "low-drop" (с малым падением напряжения между входом и выходом) для надежной стабилизации должны иметь входное напряжение, превышающее выходное на 0,1 ...0,5 В.
Стабилизаторы положительного постоянного напряжения, максимальный выходной ток - 100 мА, корпус - ТО-92 (рис.1)
Тип
Входное напряжение, В
Выходное напряжение,
В.
Min
Мах
78L05
7.2
30
5
78L06
8,2
30
б
78L08
10,2
30
в
78L09
11.2
30
9
78L12
14,2
30
12
78L15
17,2
30
15
78L18
20,2
30
18
78L24
26,2
30
24
Префикс зависит от изготовителя - LM 78 Lxx ACZ; MC 78 Lxx CP; uА 78 Lxx AWC; ML 78 Lxx A.
Рис. 1
Стабилизаторы положительного постоянного напряжения, максимальный выходной ток - 500 мА, корпус - ТО-220 (рис.3) или ТО-39 (рис.6)
Тип
Выходное
напряжение, В
Min
Мах
78М05
7,5
35
5
78М06
8,5
35
6
78М08
10,5
35
8
78М12
14,5
35
12
78М15
17,5
35
15
78М20
22,5
40
20
78М24
26,5
40
24
Рис.2
Puc.3
Puc.4Стабилизаторы постоянного отрицательного напряжения с максимальным выходным током 100 мА в корпусе ТО-92 (рис.2)
Тип
Выходное
напряжение, В
Min
Мах
79L05
-7,2
-30
-5
79L06
-8,2
-30
-6
79L08
-10,2
-30
-8
79L09
-11.2
-30
-9
79L12
-14,2
-30
-12
79L15
-17,2
-30
-15
79L18
-20,2
-35
-18
79L24
-26,2
-35
-24
Префикс зависит от изготовителя:
LM 79 Lxx ACZ; MC 79 Lxx CP; uА 79 Lxx AWC; ML 79 Lxx A.
Стабилизаторы постоянного отрицательного напряжения с максимальным выходным током 1 А в корпусе ТО-220 (рис.4)
Тип
Выходное напряжение, В
Min
Мах
7905
-7,8
-35
-5
7906
-8,8
-35
-6
7908
-10,8
-35
-8
7909
-11,8
-35
-9
7912
-14,8
-35
-12
7915
-17.5
-35
-15
7918
-20,5
-35
-18
7924
-26,5
-40
-24
В корпусе ТО-220: MC 79 xx CP;
LM 320 Т xx; ,uA79 xx СК; ,uA 79 xx CU;
TDB 79 xx Т.
В корпусе ТО-3: MC 79 xx К; LM 320 К xx; ,uА 79 xx CDA; ,uA 79 xx КС; TDB 29 xx KM.
Стабилизаторы постоянного положительного напряжения с выходным током более 1 А в корпусе ТО-3 (рис.5)
Тип
Выходной ток, А
Min
Мах
78Н05
7.0
20
5
3
78Н05 КС
8,0
25
5
5
78Н12КС
15
25
12
5
78Н15КС
18
25
15
5
LM323 К
7
20
5
3
TDB 0123 KM
7
20
5
3
78Р05
8
35
5
10
Стабилизаторы положительного постоянного напряжения, корпус - ТО-220 (рис.3) или ТО-39 (рис.6)
Тип
Выходной ток, А
Min
Мах
7805
7,5
35
5
7806
8,5
35
6
7808
10,5
35
8
7812
14,5
35
12
7815
17,5
35
15
7818
20,5
35
18
7824
26,5
40
24
LM340-05
7
35
5
1,5
LM340-06
8
35
6
1,5
LM340-08
10,5
35
8
1.5
LM340-12
15
35
12
1,5
LM340-15
17,5
35
15
1,5
LM340-18
21
40
18
1,5
LM340-24
27
40
24
1,5
LM309 К
7
35
5
В корпусе TO-220: L 78 xx CV; МС 78 хх СР; L 200 хх CV (2 А); LM 340 Т хх; .uА 78 хх СК; STC 28 хх ЕС; TDB 78 хх Т.
В корпусе ТО-3: МС 78 хх СК; .uА 78 хх CDA; .uА 78 хх КС; LM 309 К; LM 340 К хх; LM 340 КС хх; SFC 28 хх RC; TDB 78 хх.
Регулируемые стабилизаторы положительного напряжения
Тип
Максимальное входное напрянение, В
Максимальный
выходной
ток, А
Расположение выводов. рис.
Схема
включения, рис.
Примечания
L200CV
40
3 37
0.. 2
11
17
TO-220/5
TDB0200SP
40
3..37
0 2
11
17
TO-220/5
LM317T
40
1,2 37
1.5
8
18
ТО-220
LM317K
40
1,2 37
1,5
9
18
ТО-3
TL317LP
40
1,2 37
0,1
7
18
TO-92
.uA78MG
40
5 30
0,5
10
19
TO-220/4
.uА78СКС
33
5 30
12
19
Ррасс=12 Вт
.uA78HGKC
30
5 24
5
12
19
Ррасс=50 Вт
LM338
30
5 24
5
12
19
Ррасс=50 Вт
LM723
40
2 37
0,15
13
20
DL-14
LM723TO
40
2 37
0,15
14
20
ТО-100
L123
40
2 37
0,15
13
20
DL-14
L146CB
80
2 77
0,15
13
20
DL-14
L146CT
40
2 .37
0,15
14
20
ТО-100
TDB1146DP
80
2..77
0,15
13
20
DL-14
Другие интегральные стабилизаторы в корпусе ТО-100: uА 723 CL; uА 723 НС; СА 723 СТС; L 123 Т1; LM 723 СН; МС 1723 CG; RC 723 Т; TDB 0723; TDC 0723.
Другие интегральные стабилизаторы в корпусе DIL-14: uА 723 PC; СА 723 СЕ; L 123 СВ; LM 723 CN; МС 1723 СР; RC 723 DB.
Рис.13
Рис.14
Рис. 15. Схема включения стабилизатора положительного напряжения
Рис. 16. Схема включения стабилизатора отрицательного напряжения
Рис. 17. Схема включения стабилизатора типа L200 с ограничением тока
Рис. 18. Схема включения стабилизатора типа 317 с ограничением тока
Рис. 19. Стандартная схема включения стабилизатора с ограничением тока
Рис. 20. Схема включения стабилизатора типа 723 с ограничением тока
Рис. 21. Получение стабилизированного отрицательного напряжения с помощью стабилизатора положительного напряжения
Рис. 22. Регулируемый стабилизатор напряженияFunkamateur, 9/99. Перевод А.Бельского
Радиолюбитель 4/2000
