ДОРАБОТКА ТЕЛЕФОННОГО "СТОРОЖА"
К. КУПРИЯНОВ, г. Санкт-Петербург
"Сторож " телефона, о котором рассказано в [1], только сигнализирует о нелегальном подключении, но не препятствует ему, поэтому в отсутствии хозяина несанкционированный разговор зафиксирован не будет. Да и при срабатывании сигнализатора сначала нужно посмотреть, не вызвано ли это пропаданием напряжения в телефонной сети, а потом уже определить, в каком месте линии подключился злоумышленник.
Другая конструкция [2] блокирует телефонную линию и не позволяет набирать какой-либо номер не только с "пиратского", но и со своего телефона, т. е. требует постоянного подключения-отключения, что не всегда удобно, особенно при наличии в квартире двух и более телефонных аппаратов.
Блокиратор телефонной линии [3] не имеет указанных недостатков, но выполнен он на микроконтроллере Р1С16С54. Это затрудняет повторение устройства широким кругом радиолюбителей.
рис. 1
На рис. 1 показана схема доработанного устройства [1]. Отличие от прототипа состоит в том, что ключ К1 использован не для запуска звукового генератора, а для шунтирования телефонной линии. Такая схема включения потребовала применения более высоковольтного электронного ключа КР1014КТ1В, а также замены стабилитронов VD1 ,VD2 [1] на стабилитрон с напряжением стабилизации 13... 16 В. Стабилитрон должен обеспечивать не только закрытие транзистора VT2 при попытке несанкционированного разговора, но и надежное его открывание при отключении "пиратского" телефона и продолжающемся шунтирующем воздействии ключа К1. Светодиод HL1 индицирует несанкционированное подключение. Диод VD3 препятствует разрядке конденсатора С1 через транзистор VT2 при попытке набора номера. Питать устройство можно от батареи напряжением 9 В, например "Крона".
Схема параметрического стабилизатора с высоким входным сопротивлением, который позволяет питать устройство от телефонной линии, показана на рис. 2. Батарея питания в этом случае не нужна.
рис. 2
В устройстве применены резисторы МЛТ. Конденсатор С1 - КМ-5 (подойдет и оксидный конденсатор того же номинала с рабочим напряжением 16 В). Конденсатор С2 - К52-1Б. Транзисторы VT1 и VT2 можно заменить любыми кремниевыми маломощными транзисторами соответствующей структуры с коэффициентом передачи тока базы не менее 150 и рабочим напряжением не менее 20 В. Стабилитрон VD1 - любой с напряжением стабилизации 13...16 В, например КС215Ж. Диоды VD2-VD4 - любые из серий КД521.КД522.
Все детали смонтированы на печатной плате из фольгированного стеклотекстолита (рис. 3). Правильно собранное устройство налаживания не требует. Следует только внимательно отнестись к соблюдению полярности при подключении его к телефонной сети.
рис. 3
ЛИТЕРАТУРА
1. Мовсун-Заде К. "Сторож" вашего телефона. - Радио,1997, N 11,с.53.
2. Янковский С. Блокиратор телефонного набора. - Радио, 1997, N 6, с. 49.
3. Ганженко. Д., Коршун И. Против телефонных пиратов. - Радио, 1996, N 10, с. 45,52.
Радио 4-99, с.33
