УСИЛИТЕЛЬ ДМВ... ИЗ СК-Д-1
В.Синицкий, г.Первомайск, Нижегородской обл. E-mail: pervomay@sinn.ru
В последнее время появляется все больше ТВ-станций, работающих в диапазонах ДМВ. Мощность их относительно невелика, и поэтому прием таких станций бывает сильно затруднен.
Во многих случаях помогает установка усилителей ДМВ. Широкополосный усилитель не всегда выручает, особенно если рядом работает мощный передатчик, а вы "охотитесь" за удаленной ТВ-станцией. Да и собрать и настроить подобный усилитель далеко не просто. Каждый, кто хоть раз пробовал изготовить подобное устройство, знает, что далеко не всегда результат оправдывает ожидания.
Очевидно, что в этом случае лучше всего использовать усилитель с перестраиваемой на нужный диапазон АЧХ. Применение такого усилителя может значительно улучшить прием станций ДМВ благодаря высокой селективности каскадов. Однако построение такого усилителя по плечу только очень опытным радиолюбителям, имеющим возможность пользоваться необходимыми измерительными приборами.
А как быть тем радиолюбителям, которые не могут приобрести необходимые детали, не имеют необходимых измерительных приборов? Тем не менее, выход в данной ситуации прост - это использование готовых узлов промышленного изготовления, доступных радиолюбителям.
За основу был взят блок СК-Д-1, который использовался в лампово-полупроводниковых телевизорах. Несложная его переделка, которую может выполнить даже начинающий радиолюбитель, позволяет получить усилитель ДМВ с хорошими эксплуатационными характеристиками.
Эксплуатационные характеристики ДМВ:
Диапазон частот (21...60 каналы), МГц 470...790 Коэффициент усиления, дБ 20 Неравномерность АЧХ, дБ 4 Напряжение питания, В +12 отребляемый ток, мА 15К достоинствам такого усилителя можно отнести высокую селективность и значительное подавление помех на соседних каналах. Есть и недостаток - необходимость перестройки (вращением ручки ротора) при переключении на другой канал. Однако, если прием вести на одном канале ДМВ, необходимость перестройки отпадает.
На рис.1 приведена исходная схема блока СК-Д-1, а на рис.2 - схема СК-Д-1 после переделки, т.е. схема собственно усилителя.
Puc.1Рассмотрим исходную схему блока СК-Д-1 (рис.1). В первой камере расположен каскад на транзисторе VT1 (схема с ОБ). Резонатор L1 обеспечивает согласование входа с антенной, L2 с емкостями СИ и С12 образуют перестраиваемый входной контур для настройки на нужный канал. Коллектор транзистора VT1 нагружен на контур L4-C13-C14, который расположен во второй камере. Далее сигнал проходит на контур L5-C15-C16, расположенный в третьей камере. Через индуктивность L6 сигнал попадает на эмиттер транзистора VT2. На транзисторе VT2 собран преобразователь ВЧ-сигнала в ПЧ телевизора. Транзистор VT2 включен по схеме емкостной трехточки, нагрузкой каскада является L9, которая вместе с С17, С18, С8, L7, С20 расположена в четвертой камере.
Puc.2Переделка СК-Д-1 сводится к следующему:
- так как в обычных условиях эксплуатации первый каскад на транзисторе VT1 управляется системой АРУ телевизионного приемника, необходимо установить режим работы без АРУ;
- перевести второй каскад на транзисторе VT2 из режима преобразования в режим усиления.
Приступая к работе, следует помнить, что обращаться с блоком нужно осторожно, т.к. малейшие изменения в расположении деталей при неаккуратной разборке могут являться причиной расстройки цепей с резонансными контурами.
Итак, сняв пружинную планку наверху крышки, осторожно снимите саму крышку. Счет камер (а их всего 5) ведется, начиная от гнезда антенного входа.
Внимательно осмотрите внутренний монтаж. Внутри не должно быть явных повреждений - обгоревших и обломанных резисторов, конденсаторов. При вращении ручки верньерного механизма движение пластин счетверенного конденсатора должно быть свободным, без замыкания пластин между собой или с другими элементами. При работе с блоком нельзя изменять положение подстроечных конденсаторов, выполненных в виде посеребренных пластин и расположенных перед секциями переменного конденсатора, а также резонансных линий, выполненных в виде посеребренных шин и отрезков проводов.
Аккуратно выпаяйте следующие элементы:
- С8, С20, L9, расположенные в 4-й камере;
- L8, L10 и R7, расположенные в 5-й камере. Резистор R7 в некоторых экземплярах СК-Д-1 может отсутствовать.
Далее необходимо определить марку транзисторов, которые имеются в данном блоке СК-Д-1. Дело в том, что вместо транзисторов, указанных на схеме (рис.1), могут быть и другие, например AF-239 и AF-139, которые являются аналогами транзисторов ГТ346А и ГТ346Б соответственно. Если в качестве VT2 установлен транзистор ГТ346Б или AF-139, его придется удалить и заменить на ГТ346А. Транзисторы этого типа применяются практически во всех блоках СК-Д, а также в блоках СК-М с электронной настройкой, так что, в принципе,найти такой транзистор несложно. Перед установкой нового транзистора его следует проверить. Если проверка будет производиться омметром, следует помнить, что напряжение питания омметра может превышать допустимое обратное напряжение эмиттерного перехода. Поэтому, определяя исправность транзистора омметром, не следует использовать низкоомные пределы омметра. Если есть возможность выбора из нескольких транзисторов, следует выбрать транзистор с возможно большим значением h21э.
Перед установкой транзистора необходимо его общий вывод ("корпус") соединить пайкой с корпусом самого транзистора. Над окном камеры, в которой расположен транзистор, может находиться отрезок тонкой посеребренной проволоки. Этот отрезок является "хвостиком" L6. Поэтому ни в коем случае не пытайтесь удалить его путем отпайки. Из-за разогрева может измениться положение L6 в пространстве, что приведет к расстройке контура. Удалить "хвостик" нужно бокорезами. Корпусной вывод транзистора VT2 следует просунуть в небольшое отверстие, которое имеется под резистором R8, и распаять его со стороны 4-й камеры. Вывод коллектора следует припаять в ту же точку на L7, в которую был припаян вывод изъятого транзистора.
Осторожно припаяйте выводы эмиттера и базы, не перегревая места пайки, так как местами пайки являются конденсаторы малой емкости, которые при перегреве могут разрушиться. Далее необходимо удалить резисторы R6 и R4, отключив таким образом второй каскад от цепей питания. Затем необходимо выполнить установку резисторов Rд1, Rд2 и RдЗ, как показано на рис.3. Установите движок резистора Rд2 в среднее положение. Подав напряжение +12 В на схему, вращением движка резистора Rд2 установите напряжение +9,5 В на эмиттере и +9 В на базе транзистора VT1. Затем, отключив питание, измерьте общее сопротивление резисторов Rд2 и Rд3. Подберите резистор типа МЛТ-0,125 с номиналом, близким к измеренному, и установите его в схему (R10 на рис.2), Rд1 останется в схеме как R11. На схему снова подайте питание и проконтролируйте напряжения на выводах транзистора VT1.
Puc.3Работу первого каскада можно проконтролировать визуально, по изображению на экране телевизора. Для этого настраивают телевизор на один из каналов ДМВ, который принимается с плохим качеством. Затем, отключив антенный кабель от входа телевизора, подключают его ко входу усилителя. Отрезок кабеля РК-75 с распаянным на одном конце штекером подключают на вход "ДМВ" телевизора.
Оплетку другого конца кабеля припаивают к корпусу усилителя, а центральную жилу через конденсатор емкостью 4,7 пФ припаивают в место распайки вывода коллектора транзистора VT1. Хотя точка максимума сигнала находится на L4 ближе к корпусу, не стоит припаиваться в тех местах, где нет заводской пайки, во избежание ухудшения параметров контура. Включив питание усилителя, плавным вращением верньерного механизма настраивают его до получения изображения на экране. Изображение должно быть лучшего качества в сравнении с тем, что было до подключения блока. Затем проверяют работу контура L5-C15-C16. Для этого, отключив питание и отпаяв кабель от L4, подпаивают его к месту соединения L5 и С15. Снова включают питание усилителя и контролируют сигнал по качеству изображения. При этом не должно наблюдаться ухудшения качества изображения.
Настройка второго каскада аналогична. Отключив питание усилителя, впаивают на место резистор R6 (рис.2), а вместо снятого резистора R4 устанавливают подстроечный, номиналом 5,1...10 кОм, и устанавливают его движок в среднее положение. Затем "контрольный" кабель через емкость 4,7 пФ подпаивают к точке припайки коллектора транзистора VT2 и включают питание.
Плавно вращая движок резистора, добиваются установки режимов транзистора VT2 с такими же значениями, как и у VT1. Затем снимают питание, измеряют сопротивление переменного резистора и впаивают вместо него резистор МЛТ с номиналом, близким к измеренному. В заключение удаляют гнездо КТ1 и проходной конденсатор С9. В образовавшиеся отверстия просовывают кабель РК-75, который будет подключаться к телевизору. Оплетку кабеля распаивают на "корпус", а центральную жилу - через конденсатор С22 к L7, подобрав точку пайки экспериментально, по наилучшему качеству изображения.
Усилитель можно заключить в любой подходящий декоративный корпус. Если усилитель будет использоваться на нескольких каналах, то удобно сделать на корпусе метки нужных каналов, а на ручке настройки - риску.
И в заключение о дальнейшем усовершенствовании. Автор не считает целесообразным для повышения чувствительности включать до входа устройства широкополосные усилители, так как из-за неравномерности АЧХ и большого уровня шумов таких устройств может резко снизиться качество приема на высокочастотных каналах. Неплохие результаты может дать включение одно- или двухкаскадного широкополосного усилителя после выхода данного усилителя. В этом случае придется тщательно согласовать вход и выход обоих усилителей.
РЛ 8/2000, c.25-26
