СПЛИТТЕР НА ДВА НАПРАВЛЕНИЯ
С.ПЕСКОВ, г.Москва.
На практике, при подключении телевизионных антенн, сплиттеры (так именуются делители и сумматоры мощности без частотного деления сигналов по направлениям), находят весьма широкое применение. Часто к ним не предъявляется жестких требований по широкополосности, а только по величине развязки между плечами. Предлагаю схемы простых сплиттеров с высокой развязкой между плечами.
Схема простейшего сплиттера на п направлений представлена на рис.1.
Puc.1Величины сопротивлений R каждого из плеч вычисляются через заданное значение характеристического сопротивления Rо(в телевизионной практике принято 75 Ом):
Так, при n=2 (сплиттер на два направления) R=25 Ом. Такой сплиттер обладает двумя неоспоримыми достоинствами: потенциальной сверхширокополосностью (теоретически от нуля до бесконечности) и простотой конструкции. Потери сплиттера рассчитываются по формуле:
Для сплиттера на два направления потери составляют 6 дБ. Такую же величину имеет и развязка между плечами. Эти два недостатка и ограничивают его широкое применение.
На рис.2 представлена схема более совершенного сплиттера на два направления.
Puc.2
Элементы схемы рассчитываются из выражений:
где (wo - центральная частота настройки сплиттера.
Например, для ТВ-канала R8:
wo=2px191,25 МГц; L=0,0833 мкГн;
С=7,85 пф.
Основными достоинствами такого сплиттера являются:
- простота конструктивного исполнения, независимость формы АЧХ от разброса параметров реактивных элементов, отказ от использования ферритовых трансфлюктеров;
- малые потери на выбранной частоте (рис.3). Теоретически величина потерь составляет 3 дБ (при отсутствии потерь в реактивных элементах);
Puc.3- хороший коэффициент согласования (рис.4);
Puc.4- большая величина развязки между плечами (рис.5).
Puc.5Важно отметить, что на более низких частотах (вплоть до нулевой) такой сплиттер будет работать как резистивный делитель мощности с развязкой в 6 дБ, а максимальное значение коэффициента стоячей волны по напряжению Кст.U<2.
Такие сплиттеры легко каскадируются для реализации числа плеч более двух. При каскадировании рабочая полоса частот сужается (в основном, по критерию развязки между плечами).
Автор с удовольствием ответит на все вопросы читателей по тел.(095) 248-04-10 или E-mail: peskov@vlux.ru
РЛ 9/2000, c.26.
