Селекторы телевизионных каналов применяют как в бытовой технике (телевизорах, видеомагнитофонах), так и в специализированной (различных измерителях, промышленных видеосистемах и др.). Их моделей сейчас довольно много. Для радиолюбителей, решивших заняться усовершенствованием своей аппаратуры, здесь большое поле деятельности. Каким же современным селекторам отдать предпочтение и как их грамотно и успешно использовать? Об этом и рассказано в публикуемой статье.
Стремление разработчиков к повышению качества изображения и звука в современном телевизоре воплощается в новых схемных и конструктивных решениях его блоков, в том числе радиоканала [1]. Его основной узел, от которого зависит высококачественный, уверенный прием и, собственно, настройка на выбранный телевизионный канал, - селектор.
Информация о известных автору наиболее интересных моделях современных селекторов (построение, принцип действия, схемные и конструктивные отличия, особенности, электрические параметры и схемное включение) может быть полезной как при разработке новых высококачественных блоков радиоканала, так и при подборе аналога взамен неисправного селектора. Очень важно при этом обращать внимание на согласование выбранного селектора с уже имеющимся блоком радиоканала.
В табл. 1 перечислены модели селекторов, разработанных и выпускаемых в последние годы, указаны их функциональные возможности, схемные и конструктивные отличия, аналоги. В ней первые четыре селектора (СК-В-...) разработаны АО АВАНГАРД (г. С.-Петербург), последние три модели - фирмой NOKIA (Финляндия), а остальные - АО SELTEKA (г. Каунас, Литва). Серийное производство новых селекторов (СК-В-251, СК-В-451) в нашей стране пока еще не налажено, поэтому в различной аппаратуре (кроме блоков западноевропейских фирм PHILIPS, NOKIA и др.) используются модели, выпускаемые АО SELTEKA.
Селектор |
Тип |
Способ |
Наличие |
Антенный |
Выход |
Габариты, |
Аналог |
СК-В-142-1(1) |
VST |
SNIR(2) |
Симм. |
94х72х20 |
СК-В-41, |
СК-В-142-2(1) |
PLL |
SNIR(2) |
Симм. |
94х72х20 |
СК-В-41, |
СК-В-251 |
Каб. |
VST |
SNIR |
Симм. |
82х55х20 |
KS-V-65 |
СК-В-451 |
Каб. |
VST |
SNIR |
Симм. |
66х57х20 |
UV915(PHILIPS) |
KS-H-61 |
Всев. |
VST |
SNIR |
Симм. |
82х55х20 |
UV815(PHILIPS) |
KS-H-62 |
Всев. |
PLL |
SNIR |
Симм. |
82х55х20 |
UV816(PHIUPS) |
KS-H-64 |
Всев. |
PLL |
SNIR |
Симм. |
82х55х20 |
UV816(PHIUPS) |
KS-V-65 |
Каб. |
VST |
SNIR |
Симм. |
82х55х20 |
KS-V-71 |
Каб. |
VST |
FONO |
Асимм. |
54х46,5х15,5 |
Селекторы SHARP, HITACHI, SAMSUNG, PANASONIC, FUNAY, LG, SONY, AIWA, TOSHIBA, AKAI, GOLDSTAR и др. |
KS-V-73 |
Каб. |
VST |
SNIR |
Асимм. |
54х46,5х15,5 |
KS-V-75, KS-V-75M |
Каб. |
VST |
+(3) |
FONO |
Асимм. |
54х46,5х15,5 |
KS-V-77, KS-V-77M |
Каб. |
VST |
+(3) |
SNIR |
Асимм. |
54х46,5х15,5 |
KS-H-78 |
Всев. |
VST |
FONO |
Асимм. |
54х46,5х15,5 |
KS-H-79 |
Всев. |
VST |
SNIR |
Асимм. |
54х46,5х15,5 |
KS-K-91 |
Каб. |
VST |
SNIR |
Симм. |
65х46,5х20 |
UV917(PHIUPS) |
KS-H-92 |
Всев. |
PLL |
SNIR |
Симм. |
66х46,5х19 |
UV915(PH1LIPS) |
KS-H-93 |
Всев. |
VST |
SNIR |
Симм. |
66х46,5х19 |
UV916(PHIUPS) |
KS-H-131 |
Всев. |
VST |
SNIR |
Симм. |
53х43,5х14 |
UV1315(PHILIPS) 5000KH5(TEMIC) |
KS-H-134 |
Всев. |
PLL |
SNIR |
Симм. |
53х43,5х14 |
UV1316MK2 (PHIUPS) |
UVD-6001(1) |
VST |
-(4) |
Симм. |
47х36х11 |
SK14910 |
Каб. |
VST |
SNIR |
Симм. |
56х46,5х14 |
SK9393 АО |
Всев. |
VST |
SNIR |
Асимм. |
65,5х46х14,8 |
1) Указаны для сравнения. Диапазоны: MB без кабельных каналов, ДМВ.
2) Антенные входы - раздельные для MB и ДМВ.
3) В вариантах исполнения KS-V-75M, KS-V-77M вывод АПЧГ отсутствует.
4) Антенный вход оформлен штырьком для установки на печатной плате.
В связи с последним дадим расшифровку обозначений селекторов этой фирмы. Они полностью введены с текущего года, хотя их частично придерживались и раньше. Первые буквы KS означают селектор телевизионных каналов, следующая (через дефис) буква: К - кабельный, европейской унификации; V - кабельный, юго-восточной унификации; Н - всеволновый, всех видов унификации. Далее (через дефис) - условный номер разработки, причем для европейской унификации четные номера отведены селекторам PLL, а нечетные - VST, а для юго-восточной четные - селекторам с антенным входом типа FONO, а нечетные - типа 1ЕС. За номером указывают букву стандарта исполнения: 0-OIRT, Е - CCIR. Во всеволновых селекторах после этого при удлиненном антенном входе (1ЕС) добавляют букву L. Для селекторов VST юго-восточной унификации вариант исполнения без отдельного вывода АПЧ отличают буквой М. В таблице буквы стандарта и типа антенного входа опущены для упрощения.
В табл. 2 даны основные электрические характеристики рассматриваемых селекторов. Если последняя содержит конкретные сведения и особых пояснений не требует, то о первой этого не скажешь. Она требует обстоятельных пояснений, с чего и начнем.
Селектор |
Усиление, |
Напряжение настройки (U), B |
АРУ |
АПЧ- |
Избирательность |
Коэффициент |
Uпит, В |
Iпотр, мА |
min |
max |
Глубина, ДБ |
Оптим. Uару, В |
по ПЧ, ДБ |
по зерк. каналу, дБ |
СК-В-142-1, СК-В-142-2 |
36 |
0,5 |
28 |
30 |
9 |
6 |
50 |
50 |
12 |
12 |
80 |
СК-В-251 |
38 |
0,5 |
28 |
40 |
7,5 |
6 |
60 |
60 |
10...11 |
12 |
75 |
СК-В-451 |
38 |
0,5 |
28 |
40 |
9,2 |
6 |
60 |
66 |
10...11 |
12 |
70 |
KS-H-61 |
38 |
0,7 |
28 |
40 |
9,2 |
6 |
60 |
66 |
11(max) |
12 |
80 |
KS-H-62. KS-H-64 |
38 |
1 |
33 |
40 |
9,2 |
PLL |
60 |
66 |
11(max) |
12 |
85 |
KS-H-65 |
37 |
0,5 |
28 |
40 |
9,2 |
6 |
55 |
55 |
11 (max) |
12 |
85 |
KS-V-71, KS-V-73 |
20 |
0,5 |
28 |
40 |
7.5 |
6,5 |
60 |
45 |
12 |
12 |
80 |
KS-V-75, KS-V-75M |
>30 |
0.5 |
28 |
40 |
7,5 |
6,5 |
60 |
50 |
10 |
12 |
75 |
KS-V-77, KS-V-77M |
>30 |
0,5 |
28 |
40 |
7,5 |
6,5 |
60 |
50 |
9,5...11 |
12 |
75 |
KS-V-78, KS-V-79 |
40 |
0,5 |
28 |
40 |
7,5 |
6,5 |
60 |
55 |
10 |
12 |
75 |
KS-K-91 |
38 |
0,7 |
28 |
40 |
9,2 |
6 |
60 |
66 |
10 |
12 |
85 |
KS-H-92 (KS-H-93) |
38 |
1 (0,7) |
33(28) |
40 |
9.2 |
PLL (6) |
60 |
66 |
9...11 |
12 |
85 |
KS-H-131 |
38 |
0,5 |
28 |
45 |
4 |
2,5 |
60...70 |
66...70 |
9...10 |
5 |
85 |
KS-H-134 |
38 |
0,5 |
28 |
45 |
4 |
PLL |
60...70 |
66...70 |
9 |
5 |
130 |
UVD-6001 |
30 |
0,7 |
28 |
40 |
6 |
4,5 |
50 |
30 |
14(max) |
9 |
70 |
SK1491 0 |
>36 |
0,5 |
30 |
50 |
9,2 |
6,5 |
45...60 |
53...65 |
9 |
12 |
50 |
SK9393 АО |
38 |
0,8 |
28 |
50 |
7,5 |
6,5 |
51...65 |
66...70 |
8...10 |
12 |
50 |
Примечание. Ток в цепях: 1) настройки- 1,7MKA(PLL) или 2 мкА (VST); 2)АРУ-30 мкА, но для KS-H-131, KS-H-134 - 20 мкА; 3) АПЧ (VST) - 1 мкА.
Отличительная особенность современных селекторов - возможность приема в интервалах частот, отведенных каналам кабельного телевидения. По полосе принимаемых частот их подразделяют на кабельные и всеволновые (в табл. 1 - каб. и всев.). Первые позволяют вести прием в диапазонах метровых (MB) и дециметровых волн (ДМВ), а также кабельных каналов (СК1 - СК19) в диапазоне MB, как показано на рис. 1 ,а. Всеволновые же обеспечивают прием еще и в диапазоне "Hyper Band" (300...470 МГц), где ведут передачи студии кабельного телевидения на каналах СК20 - СК40, что иллюстрирует рис. 1 ,б.
Весь интервал принимаемых частот в селекторах разделен на поддиапазоны: А, В и С или соответственно МВ1, МВ2, ДМВ. При этом первые два оказываются более широкими (чем в селекторах недалекого прошлого, например, СК-В-142-1). И как следствие - острая настройка на выбранный канал. Отсюда и жесткие требования, предъявляемые к системе АПЧ и к скорости перестройки (поиску) в автоматическом режиме, иначе возможен "проскок" вещающего канала.
По принципу действия различают два вида селекторов: с синтезом напряжения (VST) или с синтезом частоты (PLL) - что сводится к разным способам настройки на передающую станцию.
Для селекторов с синтезом напряжения процессор блока управления в телевизоре формирует напряжение настройки, для чего необходим источник высокостабильного напряжения +30 В.
В селекторах с синтезом частоты установлена дополнительно микросхема (синтезатор частот), чем достигается необходимая точность настройки на выбранный канал. Управляет синтезатором частоты процессор блока управления телевизора по двухпроводной шине I'С. Сами процессоры управления различных производителей отличаются один от другого назначением байтов информации, подаваемой по этой шине, что вызывает известные трудности. Например, АО SELTEKA выпускает несколько моделей с синтезом частоты, ориентированные на процессоры фирм MOTOROLA (селектор KS-H-64) и PHILIPS (KS-H-62, KS-H-92, KS-H-134).
Настройка в селекторах с синтезом частоты - дискретная, пошаговая. В ранних моделях селекторов PLL использовали программируемые делители с шагом перестройки 62,5 кГц. Позднее перешли к программному выбору (и изменению) шага перестройки (31,25 или 62,5 кГц). В таком исполнении выпускают селекторы KS-H-64 и KS-H-92 (до его модернизации). В настоящее время созданы селекторы с программно изменяющимся шагом перестройки (31,25; 50 и 62,5 кГц) и с входом ADC ввода/вывода.
Современные селекторы каналов выполняют с общим антенным гнездом для всех поддиапазонов принимаемых частот. Это может быть гнездо типа FONO диаметром 8 мм, предусматривающее применение переходного кабеля между селектором и гнездом "Антенна" телевизора.
Другой тип антенного гнезда: SNIR (или IEC) диаметром 9 мм - рассчитан на непосредственное подключение антенного кабеля. Предпочтение отдают, конечно, последнему, так как исключаются лишние электрические контакты, нет ослабления сигнала, вносимого переходным кабелем.
В селекторах миниатюрного исполнения гнездо антенны заменяют на штырек, который подлежит пайке на печатную плату вместе с остальными выводами (селектор UVD-6001).
Входное сопротивление селекторов имеет нормированное значение, равное 750м.
Выходные цепи селекторов выполняют симметричными или асимметричными (в табл. 1 - симм. и асимм.). На рис. 2,а показаны выходные цепи микросхемы балансного смесителя селектора для получения парафазных выходных сигналов ПЧ (симметричный выход). Такое решение предполагает непосредственное соединение с симметричным входом фильтра на ПАВ радиоканала.
Асимметричный выход может быть получен при использовании симметрирующего трансформатора ПЧ (селектор KS-K-91) или иными способами, сохраняющими достоинства балансного включения. Например, так, как показано на рис. 2,6, где Rн1 = Rн2 = 680...750 Ом..
ЛИТЕРАТУРА
1. Хохлов Б. Особенности радиоканала современного телевизора. - Радио, 1998, № 2,3.
(Продолжение следует)
(Радио 6-99, c.6-7)
