УСИЛИТЕЛЬ МОЩНОСТИ ДЛЯ СВ-РАДИОСТАНЦИИ
Д.Литвинкович, г Борисов
Предлагаемый усилитель мощности предназначен для работы с ЧМ-радио-стациямию Его принципиальная электрическая схема приведена на рисункею
Основные технические характеристики
Входная мощность, Вт 4
Выходная мощность, Вт 70
Потребляемый ток в режиме "Прием", не более, мА 10
Потребляемый ток в режиме "Передача" не более, А 8
Напряжение питания, В 12Собственно усилитель выполнен на транзисторе VT2 типа КТ930А. На выходе усилительного каскада включен П-фильтр С8, L3, С9, С10. Переключение в режим передачи при включенном напряжении питания происходит при подаче ВЧ-напряже-ния на вход усилителя При этом часть входного сигнала поступает на выпрямитель, собранный на элементах VD1, VD2, С5. Далее выпрямленный сигнал поступает на базу транзистора VT1, что приводит к его открыванию и срабатыванию реле К1. Контакты реле К1 1 и К1 2 подключают XS2 и XS1 ко входу усилительного каскада и выход каскада к антенне соответственно.
При выключенном напряжении питания усилитель работает в режиме обхода и не требует отключения соединительных кабелей В режиме приема сигнал поступает с XS1 на XS2 напрямую. Диод VD3 служит для защиты от переполюсовки. В качестве транзистора VT2 можно применить транзистор типа КТ931А, но при этом придется поменять полярность питания, включение диода VD3 и проводимость транзистора VT1.
Намоточные данные катушек индуктивности приведены в таблице.
Позиция
Диаметр оправки, мм
Количество витков
Диаметр
провода, мм
Марка
провода
L1
8
25
08
ПЭВ-2
L2
6
12
ПЭВ 2
L3
8
25
1 5
ПЭВ-2
Следует отметить, что усилитель работает в режиме класса В, что делает его непригодным для совместной работы с АМ-радиостанциями
При эксплуатации не рекомендуется включение усилителя на передачу без подключенной антенны - это приводит к выходу из строя транзистора VT2
РЛ 10/2000
