ПРИНИМАЕМ "ЦИФРУ" И ИЗОБРАЖЕНИЕ
Современные (и даже не очень современные) компьютеры позволяют до предела упростить аппаратуру для проведения радиосвязей цифровыми видами работы (RTTY-BAUDOT, RTTY-ASCII, AMTOR, PACKET), а также для приема и передачи изображений (SSTV, WEFAX). Для этих целей подойдет даже компьютер с 386-м процессором, VGA графикой, цветным монитором и DOS, начиная с версии 3.0. Для получения качественных цветных картинок в SSTV желательно, конечно, иметь более совершенную технику: SVGA монитор (с разрешением не хуже 800х600 и 256 цветами), а также хорошую видеокарту. Компьютер берет на себя практически всю нагрузку по обработке сигналов, оставляя за аппаратной частью лишь согласование уровней входных и выходных сигналов звуковой частоты трансивера с уровнями на шинах последовательного порта компьютера - СОМ1 или COM2 (RS-232).
Схема простейшей приставки, позволяющей принимать (при наличии соответствующего программного обеспечения) сигналы радиостанций, использующих перечисленные виды работы, приведена на рисунке. Устройство представляет собой усилитель-ограничитель на ОУ DA1. Операционный усилитель не охвачен отрицательной обратной связью, поэтому (в зависимости от полярности входного) его выходной сигнал будет либо близким к напряжению питания плюсового источника, либо минусового. Проблема питания решена в приставке предельно просто - его получают выпрямлением импульсных сигналов, имеющихся на шинах порта (DTR и RTS).
На приставку подают сигнал с выхода УЗЧ приемника или трансивера. Подключение выхода приставки к порту зависит от того, какой из двух возможных вариантов разъема на нем используется - 25- или 9- контактный. На рисунке в скобках после обозначения сигналов приведены соответствующие номера выводов (первые цифры - для 25-контактного разъема).
Во всех названных выше видах работы используется частотная манипуляция (модуляция). Компьютер анализирует частоты сигнала, поступающего с приемника, и переводит их в соответствующие цифровые данные. Обработка сигналов ведется программами, из которых наибольшее распространение получили НАМСОМ 3.1 (применяется для приема BUADOT, ASCII, AMTOR, FACTOR и даже обычного CW) и JVFAX71 (SSTV, WEFAX). Для пакетной связи обычно используется программа PKTMON12. Эти программы распространяются как SHAREWARE.
Как сообщает журнал QST (D. Сох. Explore HF/VHF Digital and Image Modes on the Cheap. - QST, 1996, December, p. 57-58), их можно найти в INTERNET. Первые две программы можно скачать из INTERNET no адресу ftp://oak. Oakland, edu/pub/hamradio/ arrl/bbs/programs/, а пакетную программу - по адресу: ftp://oak. oakland.edu/pub/hamradio/dos/digital/ utilis/. Кроме того, они есть на многих CD-ROM с радиолюбительскими программами.
(Радио 6-99, c.64)
