ТЕЛЕГРАФНЫЙ КЛЮЧ НА Р1С-КОНТРОЛЛЕРЕ
Eeamon Skelton (E19GQ)
Устройства на PIC-контроллерах получают в мире все большее распространение в любительских конструкциях. Не стоят в стороне от прогресса и коротковолновики - в журналах и на сайтах в Интернете можно встретить описания различных телеграфных ключей, цифровых шкал, узлов управления связной аппаратурой. Создают подобные устройства и российские радиолюбители. Редакция приглашает читателей журнала присылать нам свои материалы, рассказывающие о разработках на PIC-контроллерах, а также передать наш призыв знакомым радиолюбителям, которые, быть может, не читают журнал "Радио" и не знают, что у них есть возможность стать его авторами. Мы будем также признательны, если вы сообщите об известных вам (по работе в эфире и т. п.) интересных разработках на PIC-контроллерах. Попробуем связаться с их авторами и привлечь их к сотрудничеству в журнале на благо всего радиолюбительского сообщества.
А в качестве "затравки" предлагаем нашим читателям описание конструкции телеграфного ключа на PIC-контроллере, разработанного ирландским коротковолновиком Eeamon Skelton (E19GQ). Авторская информация об этом устройстве (а также о некоторых других его поделках) есть в Интернете на его "домашней страничке" http://www.qsl.net/ei9gq. На наш запрос о возможности публикации описания его ключа в журнале "Радио" он ответил, что с удовольствием дает свое согласие, поскольку знаком с нашим журналом.
Принципиальная схема ключа E19GQ приведена на рис. 1. Его (как и все устройства на PIC-контроллерах) отличает схемная простота, поскольку все основное заложено в занесенной в PIC-контроллер программе. Манипулятор ключа подключают к линиям электрической связи 1-3 (1- подвижный или "общий" контакт, 2 - контакт "тире", 3 -контакт "точки"). Цепи R1C2 и R2C1 исключают возможность срабатывания ключа от импульсных помех и наводок. Цепь R5C3 в сочетании с внешним переменным резистором (его подключают к линиям 4, 5) задает тактовую частоту генератора контроллера и, следовательно, скорость передачи. Этот переменный резистор имеет сопротивление 22 кОм и включен "реостатом".
Puc.1Сигнал, сформированный ключом, поступает на выходной транзистор VT1. Этот узел рассчитан на наиболее распространенный в современных трансиверах вариант "ключевания" - замыкание на общий провод шины управления (обычно на ней исходное напряжение +12 В). Ток через транзистор не должен превышать десятка миллиампер. Шину управления подключают к линии 7. Если в конкретной конструкции ток управления больше или на шине управления напряжение отрицательной полярности, то в цепь коллектора транзистора VT1 устанавливают реле, контактами которого и производят соответствующие переключения в трансивере.
Диод VD2 предназначен для защиты ключа от случайного попадания на транзистор напряжения отрицательной полярности и при встраивании ключа в конкретную конструкцию его можно не устанавливать. Питают ключ от источника напряжением +12 В (его подают на линию 6) через параметрический стабилизатор на диоде VD1.
В этой конструкции можно использовать Р1С16С84 и PIC16F84. Стабилитрон - любой малой мощности на напряжение стабилизации 5,1 В. В качестве транзистора VT1 подойдет КТ315 или КТ342 с любым буквенным индексом, а диод VD2 может быть КД520А.
Ключ размещен на печатной плате размерами 41х38 мм (рис. 2).
Puc.2Исходный текст программы на ассемблере (MPASM), коды которой заносят в память контроллера, приведен в таблице. Наличие исходного текста дает возможность начинающим "пик-контрольщикам" поближе познакомится с основами программирования.
:IAMBIC KEYER FOR PIC16C84 (c)1996 E SKELTON EI9GQ
.MODIFIED NOVEMBER 1998 TO GET RID OF WARNING MESSAGES IN MPASM .REMEMBER TO DISABLE THE WDT (IMPORTANTI) LIST P=16C84
RA EQU 05H ;PORT A
RB EQU 06H .PORT В
COUNT1 EQU 0CH .COUNT FOR DELAY LOOP
COUNT2 EQU 0DH ;"
FLAG EQU 0EH .USER FLAGS
DIT_FLG EQU 00Н .DOT FLAG DIT_SW EQU 00Н .DOT SWITCH (ON PADDLE KEY) DAH_SW EQU 01H .DASH SWrTCH (ON PADDLE KEY) KEY EQU 00Н .KEYING OUTPUT
ORG 00Н .PROGRAM EXECUTION BEGINS FROM HERE GOTO START
DAH MOVLW 30 ; MAIN DOT/DASH DELAY LOOP
GOTO CONT DIT MOVLW 10 CONT MOVWF COUNT1 LP2 MOVLW 100
MOVWF COUNT2 LP1 DECFSZ COUNT2.1
GOTO LP1
DECFSZ COUNT1,1
GOTO LP2
RETLW 0 .END OF DELAY
START BSF 3,5 .SWITCH TO F REGISTER PAGE 1 MOVLW OFFH .PORT A ALL INPUTS MOVWF RA
MOVLW ООН .PORT В ALL OUTPUTS MOVWF RB BCF 3.5 .SWITCH TO F REGISTER PAGE 0
MOVLW 0
MOVWF RB .MAKE SURE TX IS NOT KEYED ON POWER UP
MOVWP FLAG .CLEAR DOT AND DASH FLAGS
NEXT BTFSS RA,DIT_SW ; IS THE DIT PADDLE PRESSED? GOTO DOT
BTFSS RA. OAH_SW :IS THE DAH PADDLE PRESSED GOTO DASH GOTO NEXT .LOOP UNTIL NEXT PADDLE PRESS
DOT BTFSS RA, DAH_SW .ARE BOTH PADDLES PRESSED
GOTO IAMBIC .YES DOT2 BSP RB. KEY .KEY TRANSMITTER
CALL DIT .DELAY FOR 1 DOT LENGTH
BCF RB, KEY ;UNKEY TRANSMITTER
CALL ОПТ .DELAY FOR 1 DOT LENGTH
BSF FLAG, DIT_FLG .LAST ELEMENT SENT WAS DOT (FOR IAMBIC ACTION)
GOTO NEXT .BACK AND WAIT UNTIL NEXT PADDLE PRESS
DASH BTFSS RA, ОГГ SW ;ARE BOTH PADDLES PRESSED
GOTO IAMBIC .YES DASH2 BSF RB.KEY .KEY TRANSMITTER
CALL DAH .DELAY FOR 1 DASH LENGTH (3 DOT LENGTHS)
BCF RB.KEY .UNKEY TRANSMITTER
BCF FLAG,DIT_FLG .LAST ELEMENT SENT WAS DASH (FOR IAMBIC ACTION)
GOTO NEXT : BACK AND WAIT UNTIL NEXT PADDLE PRESS
IAMBIC BTFSC FLAG. DIT_FLG .CHECK TO SEE IP LAST CHAR SENT WAS DOT OR DASH
GOTO DASH2 ; IT WAS A DOT, SEND A DASH
GOTO DOT2 ;IT WAS A DASH. SEND A DOT END
Как видно из комментариев к программе, этот ключ обеспечивает как обычный, так и "ямбический" (iambic) режим работы ключа. Последний требует специального манипулятора, допускающего одновременное замыкание на общий провод шины "точки" и шины "тире". Этот режим работы, появившийся в шестидесятые годы еще в ламповых телеграфных ключах, характеризуется тем, что при одновременном нажатии "точки" и "тире" он выдает "знакопеременный" сигнал: точка-тире-точка-тире... или тире-точка-тире-точка...
"Ямбическим" он назван потому, что эти ритмы напоминают стихотворный размер ямб (напойте "ти-таа-ти-таа-ти-таа" - чистый ямб). Это удобно при передаче некоторых букв, имеющих такие сочетания (например, букв Ц, Я, К и других), поскольку они формируются в таком режиме "в одно нажатие" (точнее - практически одновременным нажатием или же "захватом" обеих головок манипулятора). Какая "ямбическая" буква будет передана, определяется тем, какой из контактов манипулятора будет замкнут первым и как долго будет продолжаться "захват" головок манипулятора. "Ямбический" режим работы весьма своеобразный, но он некоторым радиолюбителям нравится. •
Радио 4/2000, с.64-65.
