Станок из алюминевого уголка
"Всем привет.Я учусь в техникуме на радиомеханика и на одну выставку(шаг в будущее) незнал что собрать...Полазав в нэте я наткнулся на этот сайт и почитав и изучив материал я решил собрать.....Статья пока не полная дополню позже времени нет, выставка 26 февраля а ещё день рождение 24 не знаю когда доделывать!!!????
Делалось всё второпях и не аккуратно надо поправлять и налаживать но зато всё работает и режет и сверлит точно!!!
После долгих мучений с размерами станка всётаки начал собирать....Закупил аллюминевого уголка кучу....Кстати извините за ошибки с Русским у меня в школе были большие проблемы....И так, далее - собрал схему на тм7 что было под рукой(Я живу в Костроме и с радиодеталеми у нас сдесь туговато так что пришлось варганить из чего попало..=)....Собрал я схему на ТМ7, набрал движков униполярных от 5ти дюймовых флопов(древние компы, очень древние).....Задался размерами 250х350 мм Х портал....А далее я решил импровизировать и задаваться размерами по ходу работы...получилась вот такая байда
Далее задумался как буду крепить втулки к столу и вспомнил что завалялся где то уменя автомобильный усилок Prology и в нём был превосходный радиатор как раз по размерам..... я его оппилил и получил вот такую сетуёвину--
Потом закупился латунными направляющими 8мм и шпильку с резибой на М8 выточил втулки в токарке и всё это дело установил ВОТ.....
Вырезал боковые стойки у порталу Y выточил напрвляющие с шпильками и втулками всё закрепил.....А сразу установил стойки под движки и сами двиги...Втулки между валом движка и винтом я решил пока сделать из трубки ПВХ такая фигня вышла.....
Кстати двиги я установил вот так....
Потом нашёл алюминиевую пластинку обточил её и присабачил к втулкам на Z портал......
Вот все детальки от станка....
Контроллер я запихнул в бокс пластиковый валялся недалеко вот и решил его использовать....
