Система пеленгации с импульсной передачей
Уменьшить поляризационные ошибки можно, применяя в пеленгуемом передатчике импульсную работу. Для осуществления такого способа пеленгования передатчик, предназначенный для пеленгования, необходимо снабдить специальным устройством для излучения импульсов. В этом случае на выход приемного устройства включается электронно-лучевая трубка, на экране которой наблюдается как импульс земной волны, так и импульсы, отраженные от слоев ионосферы. Практически можно получать несколько (до 6 и более) отражений от слоя Е, несколько (два и более) отражений от слоя Р, а также рассеянные отражения, ближние и дальние. Изображения на экране электронно-лучевой трубки отстают друг от друга на время, обусловленное дополнительным расстоянием распространения, определяемым высотой отражающего слоя и порядком отражения.Принципиальная схема устройства для импульсного радиопеленгатора показана на рис. 6.13.
Рис. 6.13. Принципиальная схема импульсного радиопеленгатора.Импульсы, принимаемые рамкой или другой направленной антенной, создают напряжение на одной паре пластин электронно-лучевой трубки. На другую пару пластин подается напряжение развертки, синхронизированное местным генератором низкой частоты, частоту которого регулируют до совпадения ее с частотой повторения импульсов передатчика. Тогда на экране электронно-лучевой трубки получаются на средних волнах изображения, аналогичные рис. 6.14.
Первый пик соответствует земной волне (рис. 6.14,а), второй (а иногда и третий), пришедший несколько позже, соответствует отражению от слоя Е (рис. 6.14,6), Е1 — первое отражение от слоя Е, Е2 —второе и т. д.
Рис. 6.14. Изображение на экране электронно-лучевой трубки.
(Частота развертки в два раза больше частоты повторения импульсов.)Пеленгование сводится к вращению рамки или искательной катушки гониометра и отысканию положения, когда пропадает изображение первого пика от земного луча (рис. 6.14,в). Такой способ пеленгования приводит к избавлению от поляризационных ошибок, но его возможно применить при заданной продолжительности импульса только до определенных расстояний от передатчика, пока продолжительность импульса не больше, чем разность во времени прохождения земной и отраженной волн. Зная длительность импульса и задаваясь высотой отражающего слоя, можно рассчитать предельные расстояния пеленгования.
На коротких волнах на экране трубки появляются изображения лучей, как на рис. 6.15.
На рис. 6.15,а после изображения земного луча (ЗЛ) имеются две группы рассеянных излучений S и LS, источники которых находятся на разных расстояниях от пеленгатора.
Рис. 6.15. Изображения импульсов при разных условиях распространения коротких радиоволн.На рис. 6.16 изображены предполагаемые пути распространения радиоволн для получения изображения, аналогичного рис. 6.15,а.
Крестиками помечены возможные области рассеянного отражения от ионосферы (S1 — ближняя область рассеяния, S2 —дальняя область рассеяния). На рис. 6.15,б за земной волной следуют отражения от слоя F (однократное F1 двукратное F2 и трехкратное F3). Изображение F2 теряется на фоне рассеянного (далекого) отражения LS. На рис. 6.15,в земная волна отсутствует. Изображение F2 почти перекрывается рассеянными отражениями. При определенных условиях могут появляться также изображения отражений от слоя Е.
Рис. 6.16. Области рассеянного отражения.Можно осуществить пеленгование по любому из изображаемых импульсов. По земной волне на коротких волнах пеленг надежен, так как ошибки из-за отражения отсутствуют. Пеленг по первому отражению от слоя Е является наиболее надежным из пеленгов по отраженным лучам, так как от слоя Е волна приходит наиболее полого и с минимальными боковыми отклонениями.
Недостатком способа является широкая полоса излучения передатчика и создание вследствие этого помех при импульсной передаче соседним каналам связи. Приемник радиопеленгатора должен обладать широкой полосой пропускания частот. Так, при продолжительности импульса 300 мксек полоса пропускания частот приемника должна быть порядка 5 Кгц, при продолжительности импульса 0,5 мксек полоса пропускания частот приемника должна быть 3 Мгц.
Источник: Кукес И.С., Старик М.Е. Основы радиопеленгации. 1964.
[ На главную ] [ Радиопеленгация ]
