Удвойте излучаемую мощность составных диполей на диапазоне 10 метров
БобА Роуз /KC1DSQ/, Боб Глориозо /W1IS/
Лучше всего размещать большинство антенн как можно выше, но 10-метровый диполь на высоте 15 метров излучает значительное количество энергии прямо вверх, где она тратится впустую, как показано на рисунке 1.
Диаграмма 1
Рисунок 1. Диаграмма направленности 10-метрового диполя на высоте 15 метров.
Однако расположенные друг над другом диполи перенаправляют вертикальную энергию в полезное направление к горизонту, как показано на рисунке 2.
Диаграмма 2
Рисунок 2: Диаграмма направленности двух расположенных друг над другом 10-метровых диполей на высоте 15 метров.
Установленные друг над другом диполи обеспечивают усиление в 3–4 дБ по сравнению с одним диполем на той же высоте на высоте 15-18 метров. Такая конфигурация создает сильные двунаправленные лепестки при малом угле 9...12° (см. Таблицу 1), с максимальным усилением по сравнению с одним диполем на высоте от 15 до 18 метров.
Таблица 1
Высота, футы 	Тип 		Усиление dB	X° градусов
40 (12м)	1 диполь 		8,15	12
		2 диполя 		9,94	15
45 (15м)	1 диполь 		7,45	11
		2 диполя 		11,4	11
50 (16,5м)	1 диполь 		7,5	10
		2 диполя 		11,6	9
55 (18м)	1 диполь 		8,14	9
		2 диполя 		11,6	9
Конструкция
Антенна состоит из двух горизонтальных диполей, установленных вертикально друг над другом на расстоянии 22 футов 5 дюймов (6,83 метра). Каждое плечо диполя имеет длину 8 футов 1 дюйм (2,46 метра).
Схема
Рисунок 3: Схема расположения 10-метровых диполей.
Импеданс каждого диполя преобразуется в 100 Ом, поэтому их можно подключить параллельно, образуя нагрузку 50 Ом.
Преобразование осуществляется с помощью 1/4λ секций коаксиального кабеля сопротивлением 75 Ом. Однако вертикальное разделение превышает половину длины волны, поэтому двух облучателей по 1/4λ будет недостаточно для обеспечения разделения, необходимого для достижения максимального усиления.
Поэтому подключение верхнего диполя увеличено до 3/4λ коаксиального кабеля сопротивлением 75 Ом. Это приводит к нежелательному сдвигу фазы на 180°. Фазовый сдвиг на 180° устраняется путем изменения места подключения коаксиального кабеля к одному из диполей. Для одного диполя центральный проводник подключен к правому плечу антенны, а у другого диполя экран коаксиального кабеля подключен к правому плечу (перекрёстное подключение). Конечный результат: каждый из диполей имеет сопротивление 100 Ом и находится в фазе.
Изготовление
В антенне используется около 12 метров изолированного провода №14 типа THHN или Davis RF, шесть изоляторов, 7 метров RG-59, четыре разъема PL 259, один Т-образный разъем, два ферритовых зажима типа 43 (Mouser 623-0444176451), и 30 метров растяжек.
Балун/дроссель представляет собой два витка RG-59 через ферритовый сердечник, расположенный рядом с точкой питания каждого диполя. Два диполя соединены: один кабель длиной 16 футов 10 дюймов (5,13 метра) из RG-59 (верхний диполь); другой с кабелем 5 футами 7 дюймов (1,70 метра) РГ-59 (нижний диполь). Массив антенн поддерживается растяжками (тросами) от верхнего диполя между двумя удобными деревьями (шесты или что-то еще) и массив удерживается двумя веревками, привязанными к земле колышками для палатки.
Настройка
Прежде чем прикрепить нижний диполь, подключите Т-образный разъем к верхнему диполю и установите SO-239 с припаянным к нему безиндуктивным резистором сопротивлением 100 Ом к центру Т-разъема. Подключите коаксиальный кабель сопротивлением 50 Ом. к нижней стороне Т-разъеиа. Поднимите диполь на желаемую высоту, от 15 до 18 метров, и отрегулируйте длину для минимального КСВ на интересующей вас части диапазона. Убедитесь, что все опоры имеют одинаковую длину. Отрегулируйте нижний диполь так, чтобы он имел ту же длину, что и верхний диполь на обеих опорах.
Окончательная сборка
Снимите резистор сопротивлением 100 Ом и соедините два диполя вместе тройником. Используйте двойной Т-образный адаптер SO-239 для подключения кабеля 50 Ом. Нижний диполь подвешивается к верхнему диполю с помощью пары растяжек.
Закрпите массив пнтенн между двумя удобными опорами. Используйте дополнительный растяжки, чтобы закрепить изоляторы нижнего диполя на земле с помощью колышков для палатки, чтобы нижний диполь не провисал. Обязательно соблюдайте смену полярности для одного из диполей: центральный проводник верхнего диполя идет в ту же сторону, что и экран нижнего диполя. Если это будет сделано неправильно, антенный массив направит большую часть своей энергии прямо вверх, а не к горизонту.
На рисунке 4 представлена кривая КСВ одной из наших тестовых антенн. Мы дополнительно протестировали антенну с KX3, работающим на 10 Вт, в тот день, когда мы восстанавливались после недавнего CME и работали на нескольких станциях вдоль восточного побережья от нашего местоположения в Центральном Массачусетсе. Мы также использовали его в «Полевом дне» с таким же трудным распространением и сумели воспроизвести хороший результат.
КСВ
Рисунок 4: Кривая КСВ сложенных 10-метровых диполей.
Мы были очень довольны простотой реализации и производительностью этого простого и недорогого способа удвоить нашу излучаемую мощность на диапазоне 10 метров.
Использованная литература:
1. KD9EJA, https://bcham.org/stacked-dipoles/
2. Боб Глориозо (W1IS) и Боб Роуз (KC1DSQ), «Проводные антенны длиной от 160 метров до 70 см: концепции, конструкция и эфир».
CQ, september 2023
[ На главную ] [ Антенны ]
