Антенна "Lazy Delta" ("ленивая дельта")
В. Гладков, RW4HDK г. Чапаевск
В "Радиоежегоднике" 1985 года была опубликована антенна с немного странным названием. Она изображена обычным равнобедренным треугольником с периметром 41,4 м. и, очевидно, поэтому не привлекла к себе внимания. Как выяснилось позже, очень напрасно! Мне, как раз понадобилась простая многодиапазонная антенна, и я подвесил ее на небольшой высоте - около 7 метров. Длина питающего кабеля РК-75 около 56 м (полуволновой повторитель). Измеренные значения КСВ, практически совпали с приведенными в "Ежегоднике".Затем появилась возможность увеличить высоту подвеса до 13 метров над землей. И в этом случае величина КСВ по всем основным любительским диапазонам, кроме 80-метрового, не превышала 1,4. На восьмидесятке его значение составило от 3 до 3,5 на верхней частоте диапазона, поэтому для ее согласования дополнительно используется простейший антенный тьюнер. Позже удалось измерить КСВ на WARC диапазонах. Там значение КСВ не превысило 1,3. Чертеж антенны приводится на рисунке 1.
Puc.1Катушка L1 намотана на изоляционном каркасе диаметром 45 мм и содержит 6 витков провода ПЭВ-2 толщиной 2...4 мм. ВЧ трансформатор Т1 намотан проводом МГШВ на ферритовом кольце 400НН 60х30х15 мм и содержит две обмотки по 12 витков. Размер ферритового кольца не критичен и выбирается, исходя из подводимой мощности. Кабель питания подключается только так, как показано на рисунке, если его включить наоборот - антенна работать не будет.
У начинающих радиолюбителей часто возникают трудности при изготовлении трансформатора.
Порядок изготовления следующий:
Вариант конструкции готового согласующего устройства показан в конце статьи.
- Делаем скрутку из двух многожильных проводов (свиваем вместе). Длина жгута примерно 30-40 см.
Желательно взять провода разных цветов, чтобы не перепутать при подключении. Концы проводов необходимо тщательно пропаять.- Равномерно наматываем этим жгутом 12 витков на ферритовом кольце. Закрепляем концы обмотки изолентой.
- Соединяем выводы трансформатора как показано на рисунке:
Антенна не требует настройки, главное, точно выдержать ее геометрические размеры. При работе на диапазоне 80 м, по сравнению с другими простыми антеннами, она проигрывает на передачу - маловата длина. На прием разница практически не ощущается.
Интересно, что автор утверждает о сохранении работоспособности и на диапазоне 2 метра (!).
Измерения, проведенные ВЧ-мостом Г.Брагина ("Р-Д" №11), показали, что мы имеем дело с нерезонансной антенной. Измеритель АЧХ показывает только резонанс кабеля питания. Можно предположить, что получилась достаточно универсальная антенна (из простых), имеет небольшие геометрические размеры и ее КСВ практически не зависит от высоты подвеса.
РД-13, с.67.
Дополнение от RA3TOX
После длительных поисков различных вариантов для установки на садовом участке - остановился именно на этой антенне. Она хорошо вписалась в периметр стандартного участка 6 соток (Рис.2). Полотно антенны выполнил из "полёвки", которая практически незаметна с соседних участков, поэтому не нервирует соседей. Схема согласования помещена в подходящую пластиковую коробку.
Точка запитки получилась на высоте около 7 метров от земли (конёк крыши). Два других угла треугольника опущены до высоты 2...2,5 м и привязаны капроновым шнуром к опорам забора. Кабель питания (телевизионный 75 ом) получился длиной около 15...17 м.
Размеры антенны такие-же как и в описании выше. Никакой другой настройки я не делал. Измерения показали КСВ в дианазоне от 80 до 10 метров не более 1:2 (на краях диапазона). Эти данные подтвердились при реальной работе в эфире. Согласующий трансформатор достаточно хорошо работает во всем КВ диапазоне. В трансивере даже не приходится включать тюнер. Как впоследствии выяснилось - антенна работоспособна даже на диапазоне 160 м (проверено в цифровой моде FT8). ![]()
Puc.2Характеристики, измеренные анализатором антенн АА-300 показаны на рисунке 3. И здесь я не согласен с утверждением автора, что антенна является не резонансной (длина моего кабеля выбрана произвольно и не кратна рабочим длинам волн).
Puc.3.Диаграмма направленности на нижних диапазонах имеет круговую форму. На более высоких частотах начинают проявлятся небольшие направленные свойства вдоль осей X и Y (Рис.4).
Диапазон 10 м
Диапазон 12 м
Диапазон 15 м
Диапазон 17 м
Диапазон 20 м
Диапазон 30 м
Диапазон 40 м
Диапазон 80 м
Диапазон 160 м
До встречи на диапазонах. 73!
[ На главную] [ В раздел Антенны]
