Антенны
«Электромагнитная теория Максвелла-Герца вообще не применима для описания электромагнитных
явлений, так как она не соответствует физической сути реальной радиоволны
ни по её составляющим, ни по процессу как таковому...»
(К.П. Харченко)
КВ антенны
  1. Удвойте излучаемую мощность составных диполей на диапазоне 10 метров
  2. Компактный (укороченный) диполь для 80 м и 40 м
  3. Антенна на диапазон 20 метров с линейной нагрузкой
  4. Портативные вертикальные проволочные антенны
  5. Удлиненный вариант антенны W3DZZ
  6. Антенна бегущей волны на 38—40 Мгц
  7. Трехдиапазонная штыревая антенна
  8. Антенна-дуплет
  9. Малогабаритная широкополосная активная приёмная антенна для СВ и КВ
  10. Малогабаритный "Двойной квадрат" W1HXU
  11. 40-метровая антенна с суперусилением
  12. Антенна Inverted V на два диапазона без трапов (RA3TOX)
  13. КВ многодиапазонный диполь для работы на диапазонах 80, 60, 40, 20, 15 и 10 метров
  14. Комнатный дуплет в качестве резервной антенны
  15. «Двойной квадрат» плюс «Волновой канал»
  16. Простая согласованная полуволновая антенна с торцевым питанием для портативной работы
  17. Малая вертикальная рамочная антенна для приема на КВ
  18. Рамочная антенна на земле
  19. 379 конструкций антенн (подборка от VA3IUL)
  20. "Дачная" КВ-антенна
  21. Антенна DX-2000
  22. Рамка — на одной мачте
  23. Антенна "Lazy Delta" ("ленивая дельта") 🛠
  24. МАЛОГАБАРИТНАЯ РАМОЧНАЯ АНТЕННА ДЛЯ КВ ДИАПАЗОНА
  25. Связанный резонансный диполь
  26. Недорогая проволочная антенна на 40/20 (и 10 метров с тюнером) своими руками.
  27. Простая дачная антенна
  28. Компактная рамочная антенна диапазона 80 метров
  29. Всеволновая KB антенна "бедного" радиолюбителя
  30. СПОСОБ ПИТАНИЯ УКОРОЧЕННОЙ РАМОЧНОЙ АНТЕННЫ
  31. АКТИВНАЯ ПЕРЕДАЮЩАЯ АНТЕННА
  32. JUNGLE JOB, или новые технические принципы конструирования компактных бимов
  33. АНТЕННА БЕВЕРЕДЖА
  34. ПРОСТЫЕ ВИБРАТОРНЫЕ КB АНТЕННЫ И ВОЗМОЖНОСТИ ИХ МОДЕРНИЗАЦИИ
  35. УКОРОЧЕННАЯ YAGI НА 28 МГЦ
  36. ДВУХЭЛЕМЕНТНАЯ АНТЕННА
  37. АНТЕННЫ ДИАПАЗОНА 27 МГЦ
  38. YAGI на 28 МГц
  39. ПРОСТАЯ АНТЕННА
  40. Малогабаритная приемо-передающая антенна диапазона 27 МГц
  41. Спиральная антенна для переносной радиостанции
  42. УКОРОЧЕННАЯ АНТЕННА НА 160 М
  43. ДВУХРАМОЧНАЯ ПРИЕМНАЯ АНТЕННА
  44. Антенна на подоконнике
  45. Рамочная антенна для КВ-диапазонов
  46. АНТЕННА ДЛЯ РАДИООХРАННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ
  47. МАЛОГАБАРИТНАЯ АНТЕННА СВ ДИАПАЗОНА
  48. СПИРАЛЬНАЯ АНТЕННА ДЛЯ ПЕРЕНОСНЫХ РАДИОСТАНЦИЙ
  49. Малогабаритная двухэлементная антенна для диапазона 20 м
  50. АНТЕННА "ДВОЙНОЙ ТРЕУГОЛЬНИК"
  51. ЦЕЛЬНОМЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ДЕЛЬТА-АНТЕННА
  52. KB АНТЕННЫ "КВАДРАТ" (ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ)
  53. KB АНТЕННЫ "КВАДРАТ" (НАСТРОЙКА И КОНСТРУКТИВНЫЕ ВАРИАНТЫ)
  54. Треугольная антенна
  55. ТРЕХЭЛЕМЕНТНЫЙ "ZYGI BEAM"
  56. МАЛОГАБАРИТНАЯ РАМОЧНАЯ АНТЕННА
  57. МНОГОДИАПАЗОННАЯ ВЕРТИКАЛЬНАЯ...
  58. МНОГОДИАПАЗОННЫЙ ВАРИАНТ РАМОЧНОЙ АНТЕННЫ
  59. ШИРОКОПОЛОСНЫЙ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗЛУЧАТЕЛЬ
  60. MULTI BAND АНТЕННА
  61. 7-ЭЛЕМЕНТНАЯ ЛОГОПЕРИОДИЧЕСКАЯ
  62. ПИТАНИЕ МНОГОДИАПАЗОННОЙ "Windom" КОАКСИАЛЬНЫМ КАБЕЛЕМ
  63. Модифицированная антенна
  64. "ВОДОПРОВОДНАЯ АНТЕННА"
  65. Антенна "sloper" (наклонный диполь)
  66. УКОРОЧЕННАЯ АНТЕННА НА ДИАПАЗОН 160 МЕТРОВ
  67. ОБ АНТЕННЕ С АКТИВНЫМ РЕФЛЕКТОРОМ
  68. УКОРОЧЕННАЯ АНТЕННА ДИАПАЗОНА 160 м
  69. Многодиапазонная антенна WINDOW
  70. МНОГОДИАПАЗОННАЯ ВЕРТИКАЛЬНАЯ АНТЕННА
  71. НАПРАВЛЕННАЯ 2-Х ЭЛЕМЕНТНАЯ АНТЕННА HB9CV
  72. ОДНОДИАПАЗОННАЯ АНТЕННА БЫСТРОГО РАЗВЕРТЫВАНИЯ Макаркин (RX3AKT)
  73. Антенна GP-Plus
  74. Антенна "лисолова" на 3,5 МГц
  75. Малогабаритная трехэлементная антенна
  76. МНОГОДИАПАЗОННАЯ ДВУХЭЛЕМЕНТНАЯ "DELTA LOOP"
  77. ТРОЙНОЙ КВАДРАТ
  78. ПЯТИДИАПАЗОННАЯ ВЕРТИКАЛЬНАЯ АНТЕННА
  79. Двухэлементная укороченная антенна
  80. АНТЕННЫ РАДИОСТАНЦИИ UA1DJ
  81. МАЛОГАБАРИТНЫЕ АНТЕННЫ ПЕРЕНОСНЫХ СТАНЦИЙ СВ СВЯЗИ (Часть 1)
  82. МАЛОГАБАРИТНЫЕ АНТЕННЫ ПЕРЕНОСНЫХ СТАНЦИЙ СВ СВЯЗИ (Часть 2)
  83. Расчет элементов J-образной антенны
  84. Активная антенна в багажнике
  85. Кузов автомобиля в качестве антенны
  86. Антенна GP с емкостной нагрузкой для 160 м
  87. Дискоконусная антенна для 7 МГц
  88. ТРЕХДИАПАЗОННЫЙ ДИПОЛЬ
  89. АНТЕННА НА 160 М
  90. ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЕТЛЕВАЯ АНТЕННА (LOOP)
  91. Малогабаритная квадратная антенна
  92. Антенна финского радиолюбителя
  93. РАСЧЕТ ВЕРТИКАЛЬНОЙ ЧЕТВЕРТЬВОЛНОВОЙ АНТЕННЫ
  94. ШТЫРЕВАЯ АНТЕННА С ГАММА-СОГЛАСУЮЩИМ УСТРОЙСТВОМ
  95. Коротковолновая антенна
  96. "Прямоугольник" UB5UG
  97. КОРОТКОВОЛНОВЫЕ ПЕРЕДАЮЩИЕ АНТЕНН
  98. Всеволновая любительская антенна
  99. Антенна на 7 МГц с малой высотой подвеса
  100. KB АНТЕННА "LAZY J"
  101. НАПРАВЛЕННАЯ АНТЕННА С ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПОЛЯРИЗАЦИЕЙ
  102. ДВЕ АНТЕННЫ ДЛЯ СИ-БИ-РАДИОСТАНЦИИ
  103. ТРИ KB АНТЕННЫ
  104. GP ДЛЯ ДИАПАЗОНА 80 МЕТРОВ
  105. ПОХОДНАЯ АНТЕННА
  106. ДВУХДИАПАЗОННЫЙ ДИПОЛЬ
  107. КОМБИНИРОВАННАЯ АНТЕННА НА ДИАПАЗОНЫ 80 И 20 МЕТРОВ
  108. GROUND PLANE на 7 MгцGROUND PLANE на 7 Mгц
  109. Многодиапазонная антенна WINDOM
  110. ДИАПАЗОННАЯ КОРОТКОВОЛНОВАЯ АНТЕННА
  111. АНТЕННА С ОМЕГА-СОГЛАСОВАНИЕМ
  112. Антенна с активным рефлектором
  113. ДИАПАЗОННЫЕ ВИБРАТОРЫ
  114. Комбинированная KB антенна
  115. МНОГОДИАПАЗОННАЯ ВЕРТИКАЛЬНАЯ АНТЕННА
  116. QUAD на три диапазона
  117. СПИРАЛЬНАЯ АНТЕННА ДЛЯ ПОРТАТИВНЫХ РАДИОСТАНЦИЙ
  118. ТРЕУГОЛЬНИК на 14/27/28МГц
  119. Антенна для диапазона 160 м с низкой высотой подвеса
  120. Рамочная антенна с соотношением сторон 1:3
  121. Малогабаритная двухэлементная Sigma-Yagi
  122. Широкополосная комнатная активная рамочная антенна
  123. ДЕВЯТИДИАПАЗОННАЯ KB АНТЕННА
  124. ЛЕНТОЧНЫЕ АНТЕННЫ
  125. ТРЕХЭЛЕМЕНТНАЯ НАПРАВЛЕННАЯ АНТЕННА С ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПОЛЯРИЗАЦИЕЙ (HB9RU)
  126. Дельта от 10 до 40 метров
  127. Антенна с переключаемой диаграммой направленности
  128. ШЕСТИДИАПАЗОННАЯ ШТЫРЕВАЯ АНТЕННА
  129. РАМОЧНАЯ АНТЕННА
  130. АНТЕННА ДИАПАЗОНА 136 кГц
  131. "БАЛКОННАЯ" АНТЕННА С ЕМКОСТНОЙ НАГРУЗКОЙ
  132. "СПИРАЛЬНЫЙ" GP ДЛЯ НЧ ДИАПАЗОНОВ
  133. АНТЕННЫ ДЛЯ РАБОТЫ В ПОЛЕВЫХ УСЛОВИЯХ
  134. "ВСЕВОЛНОВАЯ" АНТЕННА D2T
  135. КОАКСИАЛЬНАЯ INVERTED L НА 160 М
  136. КОМНАТНАЯ МАГНИТНАЯ АНТЕННА
  137. КОЛЛИНЕАРНАЯ АНТЕННА 160-МЕТРОВОГО ДИАПАЗОНА
  138. ВЕРТИКАЛЬНАЯ АНТЕННА ДЛЯ НЧ ДИАПАЗОНОВ
  139. СТЕКЛОПЛАСТИКОВАЯ...YAGI!
  140. Delta-Loop для диапазона 10,1 МГц
  141. Многодиапазонный диполь
  142. АНТЕННА ДЛЯ ДИАПАЗОНОВ 21, 24, 27, 28, 30 МГц
  143. АНТЕННА БЫСТРОГО РАЗВЕРТЫВАНИЯ
  144. ПРОСТЫЕ ЭФФЕКТИВНЫЕ АНТЕННЫ ДЛЯ ДАЛЬНИХ СВЯЗЕЙ
  145. «Невидимая» антенна
  146. 2 эл. на 7Мгц
  147. АНТЕННА 5/8 l
  148. МНОГОДИАПАЗОННЫЙ СИММЕТРИЧНЫЙ ДИПОЛЬ
  149. Hentenna
  150. ВЕРТИКАЛЬНАЯ МНОГОДИАПАЗОННАЯ АНТЕННА VMA-9NP
  151. ДИПОЛЬНАЯ АНТЕННА С УМЕНЬШЕННЫМИ РАЗМЕРАМИ
  152. J антенна на два диапазона l/2L160 метров L на 80 метров
  153. ПЕРЕКЛЮЧАЕМАЯ АНТЕННА "BOX" HA 80 м
  154. ТРЕХДИАПАЗОННАЯ ВЕРТИКАЛЬНАЯ АНТЕННА БЕЗ ТРАПОВ
  155. Эффективная DX-антенна
  156. "Изогнутый" диполь
  157. Лазерные диски - на антенну!
  158. B помощь конструктору антенн
  159. 2-х элементный прямоугольник Моксона с активным питанием.
  160. Антенна радиостанции RX3AKT Макаркин (RX3AKT)
  161. Варианты J-антенны от DH1NAW
  162. Коаксиальные вертикальные антенны
  163. Двухдиапазонный диполь на 3,5 и 7 МГц
  164. ПРОСТЫЕ КВ-АНТЕННЫ
  165. ДВУХДИАПАЗОННАЯ АНТЕННА НА НЧ-ДИАПАЗОНЫ
  166. ПЯТИДИАПАЗОННЫЙ ВЕРТИКАЛ
  167. ПРОСТАЯ ТРЕХДИАПАЗОННАЯ АНТЕННА
  168. ЭФФЕКТИВНАЯ АНТЕННА НА ПЯТЬ ДИАПАЗОНОВ
  169. ПРИМЕНЕНИЕ ВОЛНОВОГО ИЗЛУЧАТЕЛЯ НА КВ
  170. ВСЕ (ИЛИ ПОЧТИ ВСЕ) О WINDOM
  171. АНТЕННЫ "БЕДНОГО" РАДИОЛЮБИТЕЛЯ
  172. "Птичья" яги G4ZU
  173. Вседиапазонная КВ антенна VMA-10 NO PROBLEM
  174. Вседиапазонная КВ антенна VMA-10 NO PROBLEM (2)
  175. Опыт эксплуатации малогабаритной рамочной комнатной антенны
  176. A compact 2 element beam for 10M
  177. Еще раз об антенне UA1DZ
  178. Micro GP
  179. Антенна SP3PK (20, 15, 10м)
  180. Многодиапазонные вертикальные антенны
  181. АНТЕННЫ ВОЗИМЫХ РАДИОСТАНЦИЙ
  182. Методика настройки антенн KT-34A и KT-34XA (РВ-12)
  183. Пятиэлементная YAGI на диапазон 20 метров.
  184. Укорочение концевой ёмкостью
  185. Антенны низкочастотных диапазонов
  186. Двухэлементная антенна для 40 и 80 м
  187. Простая антенна (2,5 - 28 Мгц)
  188. Малоизвестный "Прямоугольник Моксон"
  189. Простая однодипазонная антенна.
  190. Вертикал на 40 и 20 метровые диапазоны
  191. Еще о направленных антеннах КВ-диапазона
  192. Еще о дельте+V
  193. Складной квадрат 10-метрового диапазона для походных условий
  194. Автомобильная антенна.
  195. DL1FDN mobile antenna
  196. Виртуальная мачта с использованием комбинации: воздушный змей + воздушный шар
  197. Антенна КВ автомобильная (HB9ABX)
  198. The W5QJR Antenna Revisited (англ.)
  199. 3 Wires = The Whole World (англ.)
  200. Линейные антенны с омической нагрузкой
  201. Двойной мини квадрат для 20, 15, 10-метровых диапазонов
  202. Вертикальный V-диполь
  203. J-антенна для коротковолновых диапазонов
  204. Антенны с переключаемой диаграммой (компьютерные модели)
  205. АНТЕННА ДЛЯ НЧ ДИАПАЗОНОВ
  206. ОЧЕРЕДНАЯ ВСЕВОЛНОВАЯ
  207. АНТЕННА VP2E
  208. ПРОСТАЯ АНТЕННА С ИСКУССТВЕННОЙ "ЗЕМЛЕЙ"
  209. ПРОСТАЯ АНТЕННА С ИСКУССТВЕННОЙ «ЗЕМЛЕЙ» (ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ)
  210. BEAM-АНТЕННА НА 40 М С ПЕРЕКЛЮЧАЕМОЙ ДИАГРАММОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
  211. ДИПОЛЬ, WINDOM И ДРУГИЕ ...
  212. Вертикал верхнего питания
  213. Вертикал верхнего питания (2)
  214. Направленные приемные антенны низкочастотных диапазонов
    ________________________
  215. Портативный прямоугольник Moxon для работы в полевых условиях
  216. Антенна “Double-D”
  217. "Идеальная" резервная антенна на диапазоны 80-20 метров
  218. Прямоугольник Moxon: Обозрение
  219. Понятие о “коаксиальном” квадрате N0KHQ
  220. Хитромудрое “гнездо” Moxon
  221. Прямоугольник Moxon на нескольких диапазонах
  222. Часть 4: Разомкнутые “братья”
  223. Часть 6: Система Брюса (TheBruceArray): Современное состояние
  224. 2-элементный прямоугольник Moxon’а из алюминия
  225. Многодиапазонный диполь
  226. Трех диапазонная вертикальная антенна
  227. ТРЁХДИАПАЗОННАЯ KB АНТЕННА
  228. Многодиапазонные KB антенны
  229. Использование вертикальных антенн при дальних связях
  230. Комбинированная KB антенна
  231. КОНТУРЫ ДЛЯ KB АНТЕННЫ W3DZZ
  232. Антенна для любительской радиосвязи
  233. АНТЕННА НА 28 И 144 МГц
  234. KB антенна "Т диполь"
  235. Малогабаритные коротковолновые антенны
  236. ВСЕВОЛНОВАЯ KB АНТЕННА
  237. KB АНТЕННА "LAZY J"
  238. ЛЮБИТЕЛЬСКИЕ ПЕРЕДАЮЩИЕ ДВ АНТЕННЫ
  239. Горизонтальная антенна с вертикальной поляризацией.
  240. Ветвь “дельт”
  241. 1- элементный квадрат
  242. МАЛОГАБАРИТНЫЙ "Х-ВЕАМ"
  243. МАЛОГАБАРИТНЫЙ «ДВОЙНОЙ КВАДРАТ»
  244. «КВАДРАТ» С ПЕРЕКЛЮЧАЕМОЙ ДИАГРАММОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
  245. Простые многодиапазонные антенны
  246. Вертикальная антенна без противовесов
  247. Антенна на диапазон от 160 до 30 метров
  248. ДВОЙНАЯ "ДЕЛЬТА" - АНТЕННА
  249. НОВЫЙ АКТИВНЫЙ ЭЛЕМЕНТ ДЛЯ «ДВОЙНОГО КВАДРАТА»
  250. НАПРАВЛЕННАЯ АНТЕННА НА 7 И 14 МГц
  251. МАЛОГАБАРИТНЫЙ «ДВОЙНОЙ ВАДРАТ»
  252. ?Антенна на диапазоны 1,8...10,1 MHz
  253. ?Автомобильная антенна
  254. Конструкция сборочного узла антенны SPIDER
  255. Самодельная СИ-БИ антенна l\2.
  256. «Трехэлементный волновой канал» с двумя дополнительными рефлекторами
  257. Методика настройки антенн KT-34A и KT-34XA (РВ-12)
  258. Приёмная антенна Delta, используемая FO0AAA
  259. Эта Ewe для Вас?
  260. Опять DELTA LOOP
  261. «Проволочная пирамида на 80 м»
  262. Вариант 3-элементной Yagi
  263. Простейшая антенна с переключаемой диаграммой направленности для диапазона 14 МГц.
  264. Вариант приемной антенны для 1.8 МГц
  265. Направленнай антенна для диапазона 7 мГц
  266. Двухпроводная, двунаправленная антенна Бевереджа, содержащая всего два трансформатора
  267. Антенна «Halo» для 6-метрового диапазона
  268. Логопериодическая антенна
  269. Заземленный GP 14-28 МНz
  270. Вседиапазонный несимметричный диполь с горизонтально-вертикальной поляризацией
  271. 2 EL полуволновый вибратор
  272. 3- band mobile antenna
  273. Антенна "Fuchs" - знакомая незнакомка (RA3TOX)
  274. Антенна "Fuchs" на диапазон 40 м (RA3TOX)
  275. Антенна " Up and Outer"
  276. Двухдиапазонный вариант антенны двойная дельта (треугольник) с активным питанием.
  277. EFA — "запитываемая с конца антенна"
  278. "Волновой канал" для НЧ диапазонов. (Краткий анализ разных способов укорочения антенных элементов )
  279. Директорный элемент трехдиапазонной антенны
  280. Направленные антенны с проволочными вибраторами
  281. МНОГОДИАПАЗОННАЯ ВЕРТИКАЛЬНАЯ АНТЕННА
  282. О "квадратах"
  283. Компактные направленные антенны R-QUAD серии «Робинзон»
  284. Простая семидиапазонная вертикальная КВ антенна 14…28 MГц +7 МГц +10 МГц
  285. Многодиапазонный коммутируемый директорный элемент с улучшенными параметрами
  286. Антенны низкочастотных диапазонов
  287. Антенны с переключаемой диаграммой направленности
  288. Антенны с переключаемой диаграммой на RZ3TZZ.
  289. 2el Delta loop с активным питанием без траверсы
  290. GP-Yagi на 40 м с переключаемой ДН
  291. J-Pole antennas for 2m-40m with Wireman-cable
  292. Коммутируемая многодиапазонная вертикальная антенна
  293. Шлейфовая направленная трехэлементная
  294. Укороченный вертикальный диполь C-Pole
  295. Прямоугольник MOXON
  296. Практический опыт построения эффективных антенн на диапазон 80 метров
  297. Антенна Sloper
  298. Простая пятидиапазонная вертикальная КВ антенна 14…28 MHz
  299. Антенна длинный луч на диапазоны 160, 80, 40 м
  300. Вертикал на 7.0 – 30.0 MHz
  301. Компьютерные модели некоторых антенн /UA3TW/
  302. Многодиапазонная антенна ("Дельта")
  303. Антенна UA1DZ
  304. “DELTA ROOST” для дачного участка
  305. Многодиапазонные диполи
  306. Пирамида с расширенной полосой, или строим и никак недостроим уже ! 20 лет
  307. Портативно-полевая антенна
  308. Приемно - передающие KB антенны
  309. Ветроустойчивая и прочная, многодиапазонная антенна DELTA - ROOST
  310. Сборник конструкций антенн SM0TDK
  311. Half Bobtail Antenna 50 MHz
  312. C-POLE PORTABLE ANTENNA FOR 20M
  313. Рамка — на одной мачте
  314. Антенна DX-2000
  315. Изогнутый вертикальный диполь
УКВ антенны
  1. 10-элементная УКВ антенна на диапазон 435 МГц
  2. Спиральная УКВ антенна с круговой диаграммой направленности
  3. Переключаемая чувствительная спиральная антенна
  4. Портативныая Helix-антенна на 435 МГц
  5. Простой способ питания 50 ом для Helix-антенны
  6. Антенна Adjust-a-J
  7. Антенна на 180—250 Мгц
  8. Полуромбическая антенна на одной мачте
  9. Комбинированная УКВ антенна «Рамка + волновой канал»
  10. Портативный квадрат на диапазон 2 метра с элементом согласования.
  11. Двухдиапазонная УКВ антенна (28 и 144 МГц) В.Поляков (RA3AAE)
  12. Двойной квадрат с большой петлёй
  13. Перископические антенны К. Харченко
  14. Перископическая уголковая антенна К. Харченко
  15. Двухдиапазонная Yagi диапазонов 2 метра/70 сантиметров
  16. УКВ пеленгаторная петля
  17. Новые антенные топологии для SDR
  18. Антенна "CR Beam"
  19. Щелевая УКВ антенна «Slot» для радиолюбителей
  20. Еще раз о монополе (сверхширокополосная антенна)
  21. Антенна со стандартным усилением
  22. Простые короткие антенны Яги для диапазонов 2 и 6 метров
  23. Антенна «уголковый отражатель»
  24. Дешевые антенны Яги для VHF/UHF (полупетля)
  25. Ромбические антенны УКВ и ДМВ диапазонов
  26. Кольцевой вибратор
  27. Антенна-невидимка на крыше (145 МГц)
  28. Улучшение соотношения излучения "вперед-назад" в многоэлементной антенне
  29. Автомобильные антенны для УКВ диапазона
  30. Антенна для связи через ИСЗ
  31. Асимметричная турникетная антенна (АТА)
  32. Антенна SUPER J-POLE для 435 МГц
  33. Резонансные антенны умеренной направленности
  34. Антенна "DL-Special DX"
  35. Антенна Yagi 2,4 ГГц для Mavic Mini
  36. Простой 70cm диполь "Bazooka"
  37. Антенны Eggbeater II для работы со спутниками
  38. Кросс-диполь с разными длинами элементов
  39. Спиральные антенны (К. Ротхаммель)
  40. Упрощение турникета прямоугольной спутниковой антенны Moxon с фиксированным положением
  41. Колинеарная антенна 7 дБ на 145 МГц SM0VPO
  42. УКВ пеленгаторная антенна SM0VPO
  43. Антенный адаптер-"флюгарка"
  44. Антенный адаптер для повышения эффективности функционирования беспроводных сетей
  45. Укороченная УКВ-антенна
  46. Антенна на 435 МГц (сдвоенный квадрат)
  47. Антенна для радиостанции на 145 Мгц (2 элемента)
  48. HENTENNA 144 Mhz
  49. The DK7ZB Reflector Hentenna
  50. DDRR антенна на 2 метровый диапазон
  51. Двухдиапазонная УКВ антенна
  52. GL-Dipol - 137 MHz
  53. LFA антенны
  54. Изготовление UHF-антенны на 1296 МГц
  55. Эффективная балконная антенна на 145МГц
  56. Двухэлементная антенна Яги 144 MHz Балконный вариант
  57. Антенна двойной квадрат на 1296 MHz
  58. Складная антенна HB9CV на 2м
  59. Двухдиапазонный квадрат на диапазоны 2 м и 70 см
  60. Антенна "Super Moxon" (144 MHz)
  61. Вертикальная направленная антенна В.Т. Поляков (RA3AAE)
  62. Ещё один вариант вертикальной направленной антенны В.Т. Поляков (RA3AAE)
  63. Направленная антенна с вертикальной поляризацией В.Т. Поляков (RA3AAE)
  64. Скелетно-щелевая антенна: мифы и реальность В.Т. Поляков (RA3AAE)
  65. Зигзагоовразные антенны К.П.Харченко
  66. ДВУХДИАПАЗОННАЯ УКВ АНТЕННА
  67. УКВ АНТЕННА С ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПОЛЯРИЗАЦИЕЙ
  68. ОБ АНТЕННЕ "ПЯТЬ ВОСЬМЫХ ЛЯМБДА", ИЛИ ФРАНКЛИН ПРОТИВ БАЛЛАНТАЙНА В.Т. Поляков (RA3AAE)
  69. Ещё раз об антенне "Пять восьмых лямбда"
  70. АНТЕННА НА 144 МГЦ
  71. Две антенны на диапазон 2 метра
  72. ВЕРТИКАЛЬНАЯ АНТЕННА НА 144 МГЦ
  73. ДИСКО-КОНУСНАЯ АНТЕННА
  74. ДВУПОЛОСНАЯ АНТЕННА ДМВ
  75. J-Yagi на 144 МГц
  76. Медная многодиапазонная УКВ антенна "Кактус"
  77. Антенный коммутатор на 144 МГц
  78. 6 дБ колинеарная УКВ антенна ✔
  79. АНТЕННА С ОБРАТНЫМ ИЗЛУЧЕНИЕМ
  80. УЛЬТРАКОРОТКОВОЛНОВЫЕ АНТЕННЫ
  81. Эффективная УКВ антенна ✔
  82. КОАКСИАЛЬНАЯ АНТЕННА
  83. Штыревая антенна для диапазона 144 Мгц
  84. Антенна на 144 Мгц
  85. АНТЕННА-ПЕЛЕНГАТОР UB5UG
  86. Стационарная антенна для радиотелефона SN-258
  87. Антенна "Delta Loop" на 144 Мгц
  88. Две простых антенны для 435 МГц и 145 МГц
  89. ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЕ УКВ АНТЕННЫ
  90. Антенна HB9RU для диапазона 50 МГц и не только ...
  91. УКВ антенна типа YAGI на 144 МГц.
  92. МАЛОГАБАРИТНАЯ АНТЕННА „ЛИСОЛОВА" 144 МГЦ
  93. Дельта-антенны на 144 МГц
  94. Антенна "Швейцарский квадрат" на 144 МГц
  95. Колинеарная антенна "Slim Jim" (G2BCX)
  96. 9-ти элементная Swan-антенна на 144 МГц
  97. Антенна на 144...146 МГц
  98. Bobtail-антенна
  99. Антенна UT5VD на 2-метровый диапазон с круговой диаграммой направленности в двух плоскостях
  100. УКВ АНТЕННА
  101. УКВ-АНТЕННА
  102. Универсальная антенна для диапазона 430-440 МГц "ЧЕТЫРЁХ-ЭЛЕМЕНТНЫЙ ОВАЛ"
  103. 4Х-ЭЛЕМЕНТНЫЙ ВОЛНОВОЙ КАНАЛ ДЛЯ ДИАПАЗОНА 433-438 МГЦ
  104. Оригинальная конструкция антенны на диапазон 2 м
  105. ПРАКТИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ АНТЕНН DJ9BV НА ДИАПАЗОН 144 МГц
  106. Укороченная антенна для портативной радиостанции
  107. 3Х-ЭЛЕМЕНТНЫЙ ВОЛНОВОЙ НА 433МГЦ ДЛЯ ВЫСОКОГОРНЫХ ЭКСПЕДИЦИЙ
  108. Высокоэффективные антенны на 430 Мгц
  109. Переносная антенна на 145МГц
  110. АНТЕННА НА 144 МГц
  111. РАЗБОРНЫЙ 3Х-ЭЛЕМЕНТНЫЙ ВОЛНОВОЙ КАНАЛ НА 145МГЦ ДЛЯ ПЕШИХ ПОХОДОВ
  112. Повышение эффективности портативных УКВ радиостанций простыми способами
  113. АНТЕННА ДЛЯ "ПОЛЕВОГО ДНЯ"
  114. Антенна для УКВ маяка на диапазон 144 МГц
  115. ПРОСТАЯ ПЯТИЭЛЕМЕНТНАЯ... (144 МГЦ)
  116. YAGI на 145,5 МГц
  117. ВЕРТИКАЛЬНАЯ АНТЕННА С МАЧТОЙ-РЕЗОНАТОРОМ. (RV3TH)
  118. Антена LPDV - на 145/435 Мгц
  119. "Волновые каналы" 2.87, 3.62 и 4.12 как символ национальной идеи российского радиолюбительства. (RV3TH) ✔
  120. Спиральные антенны на 435МГц
  121. Антенны для работы через АО40 (2,4 ГГц)
  122. Конструкция облучателя параболической антенны для связи через АО-40 (2,4 ГГц)
  123. Прямофокусная антенна диаметром 67см и f/D=0,43 и "ПАТЧ" облучатель для АО40 (2,4 ГГц)
  124. My AO40 antenna projects
  125. Как построить баночную антенну на 2,4 GHz
  126. Спиральная антенна диапазона 2,4 ГГц (RV3TH)
  127. УКВ 5/8 из "Чупа-Чупса"
  128. АНТЕННА ДИАПАЗОНА 2 МЕТРА
  129. Антенна «Half-Square»
  130. ШТЫРЕВЫЕ АНТЕННЫ KB И УКВ ДИАПАЗОНОВ
  131. AO-10 Beam Antenna (англ.)
  132. AO27 70см направленная антенна.
  133. A Low Cost Phase 3D Antenna System: 2m & 70 cm Yagi Beams (англ.)
  134. 70 cm Quagi Antenna (англ.)
  135. Пятиэлементная антенна с вертикальной поляризацией на 145 МГц
  136. Дискоконусная антенна от 144 до 440 МГц
  137. Антенна для мобильного телефона
  138. Эффективная штыревая УКВ антенна F-22 RW
  139. Простая 2-х диапазонная (145/433 мгц) 2х2 элемента YAGI (модель)
  140. Fensterquad for 144 MHz
  141. ДВУХДИАПАЗОННАЯ УКВ АНТЕННА
  142. Малогабаритная спиральная кольцевая УКВ-АНТЕННА
  143. Коаксиальная коллинеарная антенна для 2 метрового диапазона
  144. Яги для 2-метрового диапазона с мачтой - рефлектором
  145. В ПОМОЩЬ КОНСТРУКТОРУ УКВ АНТЕНН
  146. Волновой канал диапазона 1296 МГц
  147. Антенна GP для 2 м, 70 и 23 см
  148. DX антенна на 430 МГц
  149. Антенна Diamond F-23 за один час
  150. Двойная дельта-петлевая УКВ антенна
  151. Двойные треугольники RZ6FE
  152. Микрополосковая антенна на 1227,6 МГц для цифровых систем связи стандарта GPS/GLONASS
  153. ПРОСТЫЕ АНТЕННЫ ДИАПАЗОНА 145МГц
  154. Антенны выходного дня - «J» и «Super J» на 145 и 50 МГц
  155. Синфазная антенная решетка Лобанов А. Н. (RA3TPQ)
  156. Antenna on the Cheap (Антенна из банки от чипсов - 2400 MHz)
  157. РАЗБОРНЫЙ 3Х-ЭЛЕМЕНТНЫЙ ВОЛНОВОЙ НА 145МГЦ
  158. 3Х-ЭЛЕМЕНТНЫЙ ВОЛНОВОЙ НА 435МГЦ С МАКСИМАЛЬНЫМ УСИЛЕНИЕМ ✔
  159. Design your own J-Pole Antenna
  160. 435MHz 12-turn Helix Antenna
  161. Cheap Yagi Antennas for VHF/UHF
  162. Антенна за один вечер
  163. The Original WINDOM Antenna, with complete construction details!
  164. Простая антенна MB и ДМВ
  165. ДВОЙНАЯ ДЕЛЬТА-ПЕТЛЕВАЯ УКВ АНТЕННА
  166. 5/8 - лямбда антенна на диапазон 2 метра
  167. Антенна с круговой диаграммой направленности на диапазон 144-146 мГц
  168. Варианты антенн с круговой диаграммой направленности на диапазон 144-146 МГц
  169. Спиральные антенны
  170. Широкополосная дисконусная антенна (реклама)
  171. Dualband Log.Periodic Antenne fur 2m/70cm im Selbstbau
  172. Антенна 2х5/8 на 145 МГц
  173. Антенна вертикальной поляризации 145 MHz, 7 dBd, круговая диаграмма направленности (модель)
  174. Cross-Yagis for Terrestrial and Satellite Work
  175. Build a 2 Meter, 5/4 Wave Antenna
  176. Build A 9 dB, 70cm, Collinear Antenna From Coax
  177. ANTENNAS FOR LOW POWER APPLICATIONS (Антенны для маломощных устройств -УКВ)
  178. Wlan antenna Waveguide type (расчет антенны-банки на 2,45 ГГц)
  179. Антенны вертикальной поляризации EW8AU
Экспериментальные антенны
  1. Поговорим об антеннах - заметки со слета QRP-клуба В.Поляков (RA3AAE)
  2. Двухдиапазонный вертикал
  3. Вертикальный диполь на два диапазона (145 и 433 МГц)
  4. Рамочно-лучевая или настоящая ЕН антенна В.Т. Поляков (RA3AAE)
  5. Антенна «Волшебная палочка» 🛠
  6. Ферритовые тороидальные антенны
  7. Широкодиапазонная компенсированная ферритовая антенна
  8. Mitsubishi Electric сделала антенну из струи морской воды
  9. Ban(d)tenna
  10. Антенны перекрещенных полей или проигранный бой профессора Хатли
  11. Экспериментальная антенна на 432 МГц
  12. Экспериментальная антенна на 144 МГц
  13. АНТЕННА "МИНИ-КВАДРАТ"
  14. МИНИАТЮРНАЯ НАПРАВЛЕННАЯ АНТЕННА НА ДИАПАЗОН 144-146 МГЦ
  15. Необычная антенна "Isotron"
  16. ИЗОТРОННАЯ АНТЕННА ОТ PA0UNT и PA1AMS
  17. Вертикальная направленная антенна В.Т. Поляков (RA3AAE)
  18. ЕЩЕ ОДИН ВАРИАНТ ВЕРТИКАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОЙ АНТЕННЫ В.Т. Поляков (RA3AAE)
  19. НАПРАВЛЕННАЯ АНТЕННА С ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПОЛЯРИЗАЦИЕЙ В.Т. Поляков (RA3AAE)
  20. СКЕЛЕТНО-ЩЕЛЕВАЯ АНТЕННА: МИФЫ И РЕАЛЬНОСТЬ В.Т. Поляков (RA3AAE)
  21. НОВАЯ АНТЕННА БЕГУЩЕЙ ВОЛНЫ "ОБ-Е" К.П.Харченко
  22. Новая “BIPLANE” антенна от KC5MU
  23. EH-антенна из пластиковой трубы
  24. "Баночная" EH-антенна
  25. Антенна из гвоздей
  26. Что можно сказать об антеннах ЕН?
  27. The SteppIR™ antenna system
  28. All-band "Inverted L"
  29. A Small Loop Antenna for Forty Meters
  30. ЕН антенна на диапазон 70 см.
  31. ЕН антенна для диапазона 40м.
  32. Антенна на несколько диапазонов конструкции G5IJ
  33. Антенна на воздушном змее
  34. Антишумовая приемная средневолновая антенна .html
  35. Низкопрофильные антенны Шайба.html
  36. CAPACITIVE ANTENNAS FOR 40m, 30m AND 20m (EH антенна)
  37. Калькулятор для CAP-ANTENNA
  38. US Paten 2.485.457 - ANTENNA SYSTEM \
  39. - - - DDRR антенны - - -
  40. Антенна DDRR. Теория и практика И.Н.Григоров (RK3ZK)
  41. Расчёт антенны DDRR (On-line калькулятор RA3TOX)
  42. DDRR Антенна JF1MHN на 430 МГц
  43. DDRR антенна на 2 метровый диапазон
  44. 2 метровая DDRR антенна для мобильной связи
  45. DDR антенна для 40-метрового любительского диапазона
  46. - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Магнитные рамочные антенны
  1. Широкополосная рамочная антенна
  2. Малогабаритная КВ антенна
  3. УКВ пеленгаторная петля
  4. Малая вертикальная рамочная антенна для приема на КВ
  5. Рамочная антенна на земле
  6. Магнитная антенна R3KN
  7. Магнитная Рамка или антенна выходного дня!
  8. Стационарная антенна Magnetic Loop
  9. Холахуп – приемная антенна на диапазон 160 метров
  10. Антенна UA6AGW на диапазон 40м (часть первая)
  11. Опыты UA6AGW с магнитными рамочными антеннами (часть вторая)
  12. Передающие магнитные рамочные антенны
  13. Магнитная петлевая антенна
  14. Магнитная антенна из.. велосипедного обода
  15. A Magnetic Loop Antenna
  16. Magnetic loop antenna =Mag-Loop, small transmitting loop
  17. Magnet-Loop 80/40m
  18. Magnetic Loop Antenna's
  19. Building a small transmitting loop(Magnetic Loop)
  20. PA3CQR Magnetic loop antenna page
  21. Using a Small Transmitting Loop
  22. What is a Small Transmitting Loop or MagneticLoop?
  23. A magnetic loop antenna for HF
  24. Die Helixantenne fur Kurzwellenbetrieb
  25. THE G3BGR MAGNETIC LOOP
  26. Magnetische Loop-Antennen
  27. Die Matchboxen fur Langdrahte, Helixantennen und symmetrische Antennen
  28. Die magnetische Antenne (small transmitting Loop)
  29. Sperrkreise aus Koaxialkabel, Baluns
  30. Langdraht-Antennen
  31. Verkurzte Vertikal-Antenne
  32. Experimente mit Isotronantennen- Nachbau fur das 80,40,30,20,17,15,12 und 10 Meter-Band
  33. VHF Antenna in a Lunchbox - The Magnetic Loop on Two Metres
  34. A Small Transmitting Loop Antenna for 14MHz and 21MHz
  35. Antenne cadre magnetique
  36. A ANTENA "MAGNETIC LOOP"
  37. Small Transmitting Loop Antennas
  38. Loop antenna
  39. A Backpacking Multi-band QRP 'Magnetic Loop' antenna
  40. Передающие магнитные рамочные антенны
  41. Магнитная КВ антенна за 100 рублей
  42. RECEIVING LOOP AERIALS FOR 1.8 MHz
  43. The Magnetic Loop on Two Metres
  44. A Small Transmitting Loop Antenna for 14MHz and 21MHz
  45. Простая магнитная антенна
  46. A SMALL LOOP ANTENNA
  47. Magnetische Antennenkopplung
  48. ALO - Yet Another Loop - Die etwas andere Magnetic-Loop
Телевизионные и радиовещательные антенны
  1. Телевизионная антенна на 180—250 Мгц
  2. Крестообразная антенна
  3. Рамочные телевизионные антенны
  4. Телевизионные антенны для дальнего приема
  5. УКВ ферритовая антенна
  6. Рамочная антенна
  7. Антенна для приема УКВ ЧМ радиостанций
  8. Объемная ромбическая антенна (К. Харченко)
  9. Антенна на 33-й телевизионный канал (ромб) (К. Харченко)
  10. Диапазонные вибраторы (К.П.Харченко)
  11. Зигзагообразная антенна (К. Харченко)
  12. Телевизионные антенны для сложных условий приема
  13. Комнатные телевизионные ферритовые антенны
  14. Простая антенна (DVB-T) из доступных материалов
  15. Широкополосная телевизионная приемная антенна
  16. ШИРОКОПОЛОСНАЯ СПИРАЛЬНАЯ АНТЕННА
  17. Логопериодическая антенна
  18. Зигзагообразная проволочная антенна
  19. ШИРОКОПОЛОСНАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ АНТЕННА ДЛЯ ДМВ
  20. АНТЕННА ДМВ
  21. УПРОЩЕННАЯ КОНСТРУКЦИЯ МНОГОКАНАЛЬНОЙ ТЕЛЕВИЗИОННОЙ АНТЕННЫ
  22. АНТЕННА "ТЕТРА"
  23. ПРОСТАЯ ШИРОКОПОЛОСНАЯ АНТЕННА
  24. ДВЕ АНТЕННЫ НА ОДНОМ КАБЕЛЕ
  25. ПРОСТАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ АНТЕННА
  26. ПАРАБОЛИЧЕСКИЕ АНТЕННЫ ДЛЯ СТВ
  27. КОМНАТНАЯ АНТЕННА «СИГНАЛ 1-12»
  28. Простая ТВ антенна (ромб)
  29. АНТЕННА ДЛЯ ДМВ-ДИАПАЗОНА
  30. АНТЕННА ДМВ
  31. МОДЕЛИРОВАНИЕ ТВ АНТЕНН
  32. Способ быстрого изготовления телевизионной антенны
  33. Подъемное устройство для ТВ антенны
Теория антенн
  1. Экранированные рамки
  2. "Лекарство" от интермодуляционных продуктов
  3. Экспериментальный взгляд на системы противовесов для ВЧ-вертикалов
  4. Излучающие системы на УКВ
  5. Действующая высота антенны и рамки
  6. Одна антенна на несколько приемников
  7. Некоторые принципы изготовления портативных антенн, к которым следует стремиться
  8. Параметры любительских антенн
  9. Многодиапазонная Inverted-V с разных ракурсов
  10. Распространение радиоволн
  11. Изменение поляризации волны и замирания
  12. Эквивалентность электрических и магнитных антенн (часть 1) (В.Т. Поляков)
  13. Эквивалентность электрических и магнитных антенн (часть 2) (В.Т. Поляков)
  14. Тайна метелочной антенны (В.Т. Поляков)
  15. Диапазонные вибраторы (К.П.Харченко)
  16. О лучистой энергии. Почему? Как? Что? (К.П.Харченко)
  17. Волновой процесс Харченко, прежде не известный науке
  18. Влияние КСВ на работу радиостанции
  19. Конструкции ферритовых антенн и пути их развития
  20. О ближнем поле случайных и суррогатных антенн
  21. Антенны перекрещенных полей или проигранный бой профессора Хатли
  22. О действующем объеме антенны
  23. Активные антенны
  24. Антенный словарь
  25. ВЛИЯНИЕ БЛИЗЛЕЖАЩИХ ПРЕДМЕТОВ НА РАБОТУ ШТЫРЯ И ГРОЗОЗАЩИТА
  26. ШТЫРЕВЫЕ АНТЕННЫ
  27. СКОЛЬКО НУЖНО ПРОТИВОВЕСОВ?
  28. АНТЕННЫЙ ЭФФЕКТ ФИДЕРА
  29. ПОГОВОРИМ ОБ АНТЕННАХ?
  30. ЭЛЕКТРИЧЕСКИ МАЛЫЕ АНТЕННЫ: ВОЗМОЖНОСТИ И ЗАБЛУЖДЕНИЯ
  31. Inverted V - мифы и реальность
  32. К ВОПРОСУ О КОЭФФИЦИЕНТЕ УСИЛЕНИЯ УКВ АНТЕНН
  33. КОЕ-ЧТО ОБ АНТЕННАХ
  34. Вертикалы и их особенности
  35. МЕТОДЫ ПИТАНИЯ И ИСПОЛНЕНИЕ МАГНИТНЫХ РАМОЧНЫХ АНТЕНН
  36. Влияние крыши на работу КВ антенн
  37. НА КАКОЙ ВЫСОТЕ НАД КРЫШЕЙ ДОМА УСТАНОВИТЬ УКВ АНТЕННУ.
  38. Влияние растяжек мачты на работоспособность антенн
  39. Антенны с активным питанием. Основные понятия.
  40. ГРОЗА, "СТАТИКА" И АНТЕННА...
  41. Стелющиеся антенны для стационарных радиоцентров
  42. Передающие магнитные рамочные антенны
  43. О ВЛИЯНИИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ТРАВЕРСЫ НА РАБОТУ АНТЕННЫ
  44. Разница в диаметрах элементов антенны Yagi, действительно имеет значение
  45. Старая теория в новых тенденциях практики антенн.
  46. Как же она замыкается?
  47. На какой высоте над крышей дома установить УКВ антенну?
  48. О методике расчета малогабаритных низкопрофильных антенн
  49. Щелевая и копланарная линии
  50. Оптимальное расстояние в 2 el антенне
  51. Параллельные синфазные антенны
  52. АКТИВНОЕ ПИТАНИЕ ДВУХ ВИБРАТОРОВ
  53. Замена отрезков линии передачи эквивалентными четырехполюсниками из реактивных сопротивлений
  54. Что такое входное сопротивление антенны и что с ним делать?
  55. П-образные антенные элементы новой формы и антенны из них
  56. The BobTail Curtain
  57. - -
  58. Направленные свойства полуволнового вибратора (А.Колесников)
  59. Короткие антенны «волновой канал» (методика расчета) (А.Колесников)
  60. Антенны «волновой канал» (А.Колесников)
Измерения, настройка и согласование антенн
  1. Симметрирующее устройство УКВ антенны
  2. Согласование антенн Yagi с помощью шунта
  3. Простой защитный прибор для трансивера и индикатор КСВ
  4. Простой способ питания 50 ом для Helix-антенны
  5. Согласование волновых сопротивлений четвертьволновым трансформатором
  6. Согласующее устройство Transmatch для 432 МГц — почему бы и нет!
  7. Что такое диаграмма Вольперта-Смита ?
  8. Применение диаграммы Смита при согласовании устройств
  9. Измерение усиления антенны
  10. Измеритель КСВ и мощности SWR-120plus
  11. Настройка и измерение многоэлементных антенн «волновой канал»
  12. Говорящий КСВ-метр на Arduino
  13. Сумматоры—делители мощности для антенн
  14. Улучшение основных характеристик антенн с активным рефлектором
  15. Делители мощности на жестких коаксиальных линиях ✔
  16. Метод измерения волнового сопротивления кабеля от RJ3FF
  17. Симметрирующие устройства и антенные трансформаторы на ферритах
  18. Сборка универсального моста SWR V1.4
  19. Фундаментальные знания для стекирования (от DK7ZB)
  20. Стекирование с коаксиальными кабелями в качестве линий трансформации (DK7ZB)
  21. Стекирование с помощью самодельных разветвителей мощности (DK7ZB)
  22. Универсальный L-тюнер для проволочных антенн
  23. Практическое применение измерителей КСВ для настройки антенн
  24. Калибровка КСВ-метра
  25. АНТЕННЫЙ ТЮНЕР
  26. Прибор для настройки антенн
  27. Универсальное согласующее устройство
  28. ВЧ мост - панорамный КСВ-метр
  29. Как укоротить диполь
  30. Контуры для KB антенны
  31. Электронный переключатель антенны
  32. ШУМОВОЙ МОСТ, ДЛЯ НАСТРОЙКИ АНТЕНН
  33. РАБОТА ГСС, С ВЧ-МОСТОМ
  34. НАСТРОЙКА АНТЕНН С ПОМОЩЬЮ ИЗМЕРИТЕЛЯ АЧХ
  35. СИММЕТРИРУЮЩИЕ УСТРОЙСТВА АНТЕНН
  36. Симметрирующие устройства антенн
  37. СОГЛАСОВАНИЕ АНТЕННЫ С ФИДЕРОМ
  38. НАСТРОЙКА И ИСПЫТАНИЕ УКВ АНТЕНН
  39. АНТЕННОЕ СОГЛАСУЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО
  40. АНТЕННЫЙ ФИЛЬТР СЛОЖЕНИЯ (РАЗДЕЛЕНИЯ) СИГНАЛОВ УКВ ДИАПАЗОНА
  41. Влияние КСВ на работу радиостанции
  42. Настройка и согласование антенно-фидерных устройств
  43. ВЫНОСНОЙ АНТЕННЫЙ ИНДИКАТОР
  44. Симметрирующее устройство
  45. ИЗМЕРИТЕЛЬ ТОКА РЧ
  46. "ТИХАЯ" НАСТРОЙКА АНТЕННЫ
  47. ВЧ-МОСТ УКВ-ДИАПАЗОНА
  48. КСВ-метр для УКВ диапазона
  49. Сумматор для двух УКВ антенн
  50. ПPOCTO ОБ АНТЕННАХ, ИЛИ ИЗМЕРЯЕМ КСВ (часть 1)
  51. ПPOCTO ОБ АНТЕННАХ, ИЛИ ИЗМЕРЯЕМ КСВ (часть 2)
  52. КСВ-метр прямого отсчета
  53. BALUN ИЛИ НЕ BALUN?
  54. СОГЛАСОВАНИЕ ВЕРТИКАЛЬНЫХ АНТЕНН
  55. МАЯЧОК УКВ ДИАПАЗОНА
  56. Методы настройки антенн
  57. Подавляющие TVI фильтры для диапазона 144 МГц
  58. Антенный тюнер Z-Match
  59. Z-Match Portable Antenna Tuner
  60. КСВ-метры: теория и практика. Как сделать достоверный КСВ-метр
  61. УКВ – ваттметр с расширенными возможностями
  62. Полосовые диапазонные фильтры с электронной коммутацией.
  63. Сравнительный анализ TVI фильтров.
  64. Автоматическое согласующее устройство КВ трансивера
  65. Универсальный анализатор антенн МFJ-259
  66. Антенные анализаторы фирмы MFJ. Модель 249/259. Процедура аппаратной проверки.
  67. Семейство антенных тюнеров на шаровых вариометрах
  68. Измеритель КСВ в широком диапазоне мощностей
  69. Автоматические показания при измерении КСВ
  70. Согласование вертикальных антенны с излучателем 5/8l
  71. Индикатор для позиционирования параболической антенны
  72. CОГЛАСУЮЩИЕ УСТРОЙСТВА
  73. Подавляющие TVI фильтры для диапазона 144 МГц
  74. Антенный тюнер Z-Match
  75. Z-Match Portable Antenna Tuner
  76. Самодельный диплексер
  77. Простой тюнер "Т" типа, на диапазоны 1,8-50 МГц
  78. ПФ, ФНЧ и КСВ-метр
  79. Способы симметрирования питания антенн
  80. Симметрирующие устройства
  81. Простой антенный анализатор
  82. ФИЛЬТР ДЛЯ УСТРАНЕНИЯ ПОМЕХ ТЕЛЕВИДЕНИЮ
  83. Измерители КБВ
  84. АВТОМАТИЧЕСКОЕ КОММУТАЦИОННО-СОГЛАСУЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО
  85. Устройство Искуственная Земля
  86. Прибор для определения КСВ
  87. АНТЕННОСКОП ДЛЯ ДИАПАЗОНА 144 МГц
  88. Диплексер 144/430 МГц
  89. УКВ рефлектометр на полосковой линни
  90. Согласование импедансов антенны и кабеля.
  91. Согласователь антенного импеданса
  92. Антенный тьюнер
  93. Гамма-согласование
  94. КСВ метр от RV4HV (1.6 мГц ...200мГц)
  95. Антенный тюнер - Т-образное согласующее устройство
  96. 3-х киловаттный КСВ метр
  97. Прибор для фазирования антенн
  98. MFJ815B delux HF peak reading SWR/WATTMETER
  99. Самодельный антенный анализатор (RA3TOX)
  100. Бесконтактный индикатор ВЧ тока
  101. О кпд кабельного согласующего устройства
  102. Дешевый тюнер для импортных (и не очень) трансиверов
  103. Панорамный индикатор для настройки спутниковых антенн
  104. Еще раз об УКВ рефлектометре
  105. Простой автоматический КСВ-метр со светодиодной шкалой
  106. Чего (пока) нет в антенной книге. КОАКСИАЛЬНЫЙ радиал
  107. Трансформатор высокочастотный для согласования симметричных антенн с коаксиальным фидером 50ом приемопередающих устройств
  108. Согласователь импеданса для РА повышенной мощности на одной катушке индуктивности
  109. ВАРИАНТ КОНСТРУКЦИИ КСВ-МЕТРА НА КВ
  110. Projetos prбticos de antenas e baluns - por Adalberto Marques
  111. WiFi (V)SWR Meter - КСВ-метр - Делаем сами
  112. Автоматический антенный тюнер ES4MF
  113. Homebrew A 4 To 1 Balun (изготовление трансформатора 4:1)
  114. Простой антенный тюнер Н.Левочкин (UA3TCW)
  115. Расчет согласующих устройств при помощи APAK-EL TM
  116. Симметрирование коаксиального кабеля
Технология
  1. Универсальная технология изготовления направленных антенн YAGI. (RV3TH-RA3TOX)
  2. ИЗГОТОВЛЕНИЕ УКВ-АНТЕННЫ YAGI
  3. ПОДЪЕМНОЕ УСТРОЙСТВО АНТЕННЫ
  4. Вращающаяся мачта
  5. Поворотное устройство антенны
  6. Конструкция антенны "двойной квадрат"
  7. МАТЕРИАЛ ДЛЯ АНТЕНН
  8. УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ ПРИВОДАМИ АНТЕНН
  9. АНТЕННОЕ ПОВОРОТНОЕ УСТРОЙСТВО
  10. Из опыта постройки антенны
  11. Крепление оттяжек
  12. КОНТУРЫ ДЛЯ KB АНТЕННЫ
  13. Конструкция сборочного узла антенны SPIDER
  14. Крепление элементов волнового канала при помощи автомобильных хомутов
  15. Еще раз о "балунах"
  16. Лёгкая и высокопрочная мачта для тяжелых антенн
  17. Устройство управления поворотом антенны
  18. Двухпроводная линия переменной длины
Антенные усилители
  1. Антенный усилитель для диапазона 70 см (RA3TOX)
  2. АНТЕННЫЙ УСИЛИТЕЛЬ ДИАПАЗОНА 2 МЕТРА
  3. Комбинированные усилители ТВ сигналов
  4. Антенный усилитель на 430—440 Мгц
  5. Антенный усилитель для диапазона 70 см (RA3TOX)
  6. Простой антенный усилитель на микросхеме SPF5043Z
  7. МАЛОШУМЯЩИЙ АНТЕННЫЙ УСИЛИТЕЛЬ НА 430 МГЦ
  8. АНТЕННЫЙ ПРЕДУСИЛИТЕЛЬ НА 430 МГц
  9. АНТЕННЫЙ БЛОК ДИАПАЗОНА 2 М
  10. АНТЕННЫЙ УСИЛИТЕЛЬ ДИАПАЗОНА 2 МЕТРА
  11. Антенный усилитель 144 МГц на транзисторе BF998
Расчеты
  1. Основные формулы для расчета антенн (On-line калькулятор RA3TOX)
  2. Расчёт 3-х элементной антенны Yagi (OnLine калькулятор) (RA3TOX)
  3. Расчёт антенны DDRR (On-line калькулятор RA3TOX)
  4. Расчёт гамма-согласование для полуволнового вибратора на частоту 145 мгц
  5. Расчет элементов J-образной антенны (On-line калькулятор RA3TOX)
  6. Калькулятор для расчета антенны "Magic Wand" (RA3TOX)
  7. Калькулятор для расчета 6 элементной антенны Yagi с кольцевыми элементами
  8. Методика расчета коротких антенн «волновой канал» (А.Колесников)
  9. Калькулятор для расчета спиральной антенны
  10. Расчет вертикальной четвертьволновой антенны
  11. EZNEC Pro+ v.7.0 и AutoEZ (Часть 1)
  12. Программа моделирования антенн "MMANA"
  13. Расчёт укороченой антенны с удлиняющей катушкой
  14. Антенный калькулятор для дипольных антенн
  15. Методика точного расчета длины кабеля
  16. Расчет однодиапазонной проволочной антенны с питанием коаксиальным кабелем
  17. Масштабное моделирование КВ антенн YAGI.
  18. Программа "APAK-EL"
Прочее
  1. Использование технологии LoRa® для управления антеннами в полевых условиях
  3. Переключение режима передача/прием с помощью PIN-диодов
  4. Грозозащита антенн
  5. Оконный переходник для антенного кабеля (RA3TOX)
  6. Оконный переходной ВЧ кабель
  7. Ферритовая антенна для определения направления распространения радиоволн
  8. Памяти Константина Павловича Харченко
  9. АНТЕННОЕ СТОРОЖЕВОЕ УСТРОЙСТВО
  10. ОРИГИНАЛЬНОЕ ПОВОРОТНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ УКВ АНТЕННЫ
  11. РЕЖЕКТОРНЫЙ КОНТУР ИЗ КОАКСИАЛЬНОГО КАБЕЛЯ
  12. ШЛЕЙФ ДЛЯ ДИСТАНЦИОННОЙ НАСТРОЙКИ АНТЕННЫ
  13. ДЕЛИТЕЛЬ-СУММАТОР ДЛЯ РАБОТЫ ДВУХ АНТЕНН НА ОДИН КАБЕЛЬ
  14. Питание нескольких приемников от одной антенны
  15. УСТРОЙСТВО АВТОМАТИЧЕСКОГО ПОВОРОТА АНТЕННЫ
  16. Указатели угла поворота антенны
  17. ПРОГРАММА МОДЕЛИРОВАНИЯ АНТЕНН "MMANA"
  18. ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ АНТЕНН ПО КАБЕЛЮ
  19. АККУПУНКТУРА ЗЕМЛИ И РАДИОЛЮБИТЕЛИ
  20. Компенсация влияния траверсы VHF\UHF\SHF волновых каналов
  21. МОСТОВАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПОВОРОТОМ АНТЕНН
  22. В ПОМОЩЬ КОНСТРУКТОРУ АНТЕНН (две программы)
  23. Диапазон 137 кГц, аппаратура и антенны
  24. Разветвитель сигнала или одна антенна на два RX
  25. Двухканальный антенный переключатель
  26. VHF RX-TX антенный коммутатор
  27. Открытая линия на диапазон 2 м
  28. АНТЕННЫЙ ФИЛЬТР СЛОЖЕНИЯ (РАЗДЕЛЕНИЯ) СИГНАЛОВ УКВ ДИАПАЗОНА
  29. Как я делал антенны
  30. Выбор места для установки вертикалов
  31. Питание вертикала с шунтовым питанием
  32. Трапы из коаксиального кабеля
  33. Индикатор поворота антенны
  34. Интерфейс к поворотному устройству
  35. НА КАКОЙ ВЫСОТЕ НАД КРЫШЕЙ ДОМА УСТАНОВИТЬ УКВ АТНЕННУ
  36. Антенный коммутатор на 6 КВ антенн р/с RN6AM
  37. АНТЕННЫЙ КОММУТАТОР (на 4 антенны)
Документ обновлен:
[ Home ]
