Оконный переходной ВЧ кабель
Гарри Литалл— SМ0VРО
http://sm0vpo.altervista.org
Радиолюбители достаточно часто сталкиваются с проблемой прокладки ВЧ-кабеля от своей антенны в дом.
В этой статье шведский радиолюбитель Гарри Литалл (SМ0VРО) делится своим оригинальным решением.
Введение
Последние два года я использую свою КВ-радиоаппаратуру с 60-метровым питающим кабелем от «хижины» в передней части дома к антенне в глубине сада за домом. Недавно я перенес свой шек в заднюю часть дома и сократил длину кабеля всего до 13 метров. Уже одно это сэкономило мне много дБ на потерях в кабеле и улучшило мои сигналы на ВЧ-диапазонах. Максимальная частота была 30 МГц (диапазон 10 метров), но сейчас я изредка использую ее на 145 МГц.
Хотя это дало мне улучшение сигнала с меньшими потерями в кабеле, это все равно было далеко не идеально, поскольку кабель прокладывался через открытое окно. Не знаю, как вам, а мне не хочется начинать сверлить дырки в новой красивой оконной раме, даже если она деревянная. Итак, я пару месяцев терпел сквозняки в комнате. Однако наступление шведской зимы оказалось неприятным. Обычная температура -12°C является нормальной, но я часто видел температуру до -25°C. Пришло время что-то делать.
Сначала я искал другой маршрут для прокладки кабеля, но от него быстро отказались. Единственный путь лежал через чердак и через люк на крышу. Это означало бы увеличение количества радиочастотного кабеля RG-58, а также протяжку проводов по дому. В 71 год мне не особо комфортно лезть на крышу. И я нашел другой способ - через окно ??.
Концепция
Что мне действительно было нужно, так это коаксиальный кабель, ведущий в дом, но толщиной всего 0,25 миллиметра или меньше, чтобы я мог засунуть его между окном и оконной рамой. Я уверен, что существует много таких кабелей, но я увидел только один для телевизионного кабеля после поиска Google в Интернете (50–12 долларов США за кабель и еще 13 долларов США за соединительные кабели, плюс почтовые расходы и импортные пошлины, а также три недели ожидания ?). Я ни за что не буду платить столько денег за то, чтобы провести два провода в дом через окно, даже если это «правильно».
Моя идея заключалась в том, чтобы пропустить плоский кабель через открытое окно, но сделать его настолько тонким, чтобы я мог закрыть окно, не повредив ни кабель, ни само окно. Я провел несколько тестов с пластиковыми листами и обнаружил, что толщина 0,3 миллиметра или меньше вполне практична. Он также должен быть защищен от атмосферных воздействий, чтобы дождь и снег не влияли на качество сигнала. Он должен быть достаточно прочным, чтобы его нельзя было легко повредить или порвать. Потери сигнала также должны быть очень низкими, и было бы неплохо, если бы он также мог выдерживать мощность передатчика, превышающую 300 Вт. Было бы также здорово, если бы я мог использовать ту же технику для постоянного тока, чтобы я мог подавать напряжение солнечной панели в дом к батареи и питать свой 1000-ваттный инвертор постоянного тока в переменный.
Изготовление
Изготовление оказалось намного быстрее и проще, чем я думал. Мое решение состояло в том, чтобы взять тонкую медную ленту, а затем заключить ее в пластиковый ламинат, чтобы изолировать кабель и защитить его от атмосферных воздействий.
Я разрезал полоску медной ленты вдоль, чтобы получились две медные полоски размером 2х22 см. Если сделать полосы короче, скажем, на 10 см, это может дать преимущество в производительности. Затем я поместил полоски в пластиковую папку формата А4, используемую для ламинирования документов. Две медные полоски физически установлены на расстоянии 1 см друг от друга. Клей на медной ленте удерживает их на месте, но перед ламинированием нам нужно сделать четыре отверстия, чтобы получить доступ к меди, к которой мы припаиваем внешние кабели. Я просто использовал фломастер, чтобы отметить, где должны быть четыре отверстия, а затем вырезал отверстия в верхнем (верхнем) листе пластикового ламината с помощью лезвия скальпеля. Отверстия должны быть площадью около 1 см.
Рис. 1. Размер и расположение меди переходного кабеля.Вставьте лист в пластиковый ламинатор, а затем ножницами или гильотиной обрежьте лишний пластик. Вокруг меди должен быть слой пластика толщиной от 1 до 2 см, чтобы медные полоски были полностью закрыты. Затем я пару раз помещал полоску обратно в ламинатор, чтобы быть на 100% уверенным, что пластик правильно сплавлен и обеспечивает хорошее водонепроницаемое уплотнение.
Следующим шагом будет подключение коаксиального ВЧ-кабеля к медным полоскам, припаять его можно с помощью обычного паяльника, если температура низкая: следите за тем, чтобы паяльник не был слишком горячим. Листы пластикового ламината выдерживают пайку не плавясь. Я установил паяльник с регулируемой температурой на 240°C. Решите, где вы хотите переход коаксиального кабеля, и обрежьте кабель. Зачистите два конца кабеля так, чтобы центральная точка пайки и оплетка находились на расстоянии 3 см друг от друга. Перед выполнением пайки быстро залудите медную фольгу и концы кабеля.
Рис. 2. ВЧ-подключения к ламинированному переходному кабелю.Обратите внимание, что оба кабеля должны быть проложены на полосе в одном направлении. Таким образом, дождь или снег попадут на непаянную сторону полосы, а не на сторону соединения. Убедитесь, что оплетка коаксиального кабеля соединена с оплеткой, а центр соединен с центром. Если вам необходимо согнуть кабели для их прокладки, убедитесь, что изгиб не создает никаких трещин в паяном соединении.
Когда это будет сделано, вы можете приклеить немного двусторонней клейкой ленты на заднюю часть переходной полосы, чтобы облегчить ее размещение на оконной раме. Он будет удерживать его на месте, пока вы закроете окно. На внутренней стороне окна я также сформировал кабель с изгибом на 180°, так что снаружи окна ВЧ-кабели лежат прямо, а внутри изгиб позволяет кабелю продолжаться в том же направлении. Самое главное, чтобы в местах пайки не было напряжений, иначе медь можно содрать с переходного кабеля.
Я также обильно обрызгал паяные кабельные соединения водоотталкивающим спреем, тем же самым, который используется для водонепроницаемости обуви и одежды. Только будьте осторожны при использовании этого спрея. При распылении я использовал маску Covid-19 и защитные очки.
Этот метод очень хорошо работал с прототипом RG-58, но в окончательной версии я использовал полугибкий кабель LEONI L (оплетка/алюминиевый экран), поскольку он идеально подходит для моей ВЧ-системы. НЕ используйте жесткий «ребристый» или «гофрированный» кабель, поскольку он создает слишком большую нагрузку на переходные точки пайки.
Производительность
Я наполовину ожидал всяких проблем, тем более, что оконная рама имеет внизу алюминиевый профиль. Я ожидал искрения, радиации, нагрева и других неприятных вещей. На самом деле это был всего лишь эксперимент, предназначенный только для приема, но конечные результаты оказались намного лучше, чем я думал. Я не проводил каких-либо обширных тестов. Единственные тесты, которые я сделал, были:
КСВ — при 28 МГц и 100 Вт я не увидел абсолютно никакой разницы между прямым кабелем и переходным кабелем.
Потеря сигнала — при 14 МГц и 100 Вт я измерил +47,6 дБм на прямой антенне, +47,5 дБм. с переходом
Отношение сигнал/шум - на частоте 12 095 кГц (Всемирная служба BBC) отношение S/N не показало никакой разницы (около 22 дБ).
Наблюдение : при частоте 28 МГц и мощности 100 Вт в течение 5 минут не было искрения, нагрева, дыма или каких-либо других неприятных признаков.Заключение
Единственный недостаток, который я могу найти в этом методе проведения радиочастотного кабеля в дом, заключается в том, что закрытие окна сохраняет все в стабильном состоянии, поэтому часто открывать/закрывать окно — не лучшая идея. В моей оконной раме два окна, поэтому я всегда могу открыть другое окно, если мне понадобится вентиляция. Я также дополнительно закрепил коаксиальные кабели внутри и снаружи, чтобы на переходную полосу не оказывалось механического воздействия.
Фото 1. Оконный переход установлен и работает.Такое решение выглядит разумным. Внешний кабель опирается на подоконник, а внутренний кабель располагается под оконной полкой. Выглядит все вполне приемлемо и без болтающихся повсюду проводов. Если медные площадки в месте припайки к коаксиальному кабелю всё-же торвуться, то лучше просто заламинировать новый кабельный переход и вставить его в окно. Изготовление нового переходника занимает около 15 минут.
Фото 2. Переход выглядит хорошо, вписывается в комнату и качество проверено и одобрено моей кошкой ??.Стоимость этого проекта составляет около 1,50 доллара США, и на самом деле эта стоимость равна листу пластикового ламината. «Медную защитную ленту» я не рассматривал, потому что 10-метровый рулон стоит всего около 12 долларов США, а на медные проводники вам понадобится всего около 2% от этой суммы.
Если вы не знаете, медная лента — замечательная вещь. В саду его можно использовать как барьер для улиток; им это не нравится. Медь также убивает мох. Если по крыше вашего дома от двух дымоходов подвесить голый медный провод, то у вас будет антенна 7 МГц, и никакого мха на крыше и в желобах. Медная краска использовалась на корпусах лодок, чтобы предотвратить появление ракушек, но здесь, в Швеции, она сейчас запрещена законом.
Предупреждение
Вышеупомянутое решение идеально подходит для КВ-связи, но я не проводил реальных испытаний на ОВЧ или УВЧ. Однако я проверил свой портативный "Baufeng" с частотой 145 МГц и мощностью 5 Вт, и КСВ был очень низким, примерно 1,1:1. С этим можно жить. Но на самом деле такой переходник не желательно использовать для УКВ диапазонов.
Комментарии
Надеюсь, этот проект дал вам «пищу для размышлений». Вы всегда можете написать мне по адресу harry.lythall@[мой домен].com. Вы даже можете использовать oeieio@hotmail.com или hotmail@sm0vpo.com , поскольку они оба являются для меня действительными учетными записями электронной почты ?? хотя я бы предпочел, чтобы вы посетили мою доску объявлений, если у вас есть какие-либо вопросы по этому или любому другому проекту. Всегда жду отзывов, как положительных, так и отрицательных ??
С наилучшими пожеланиями от Гарри — SМ0VРО.
Материал перевел и подготовил RA3TOX для сайта "Радиофанат"
[ На главную ] [ Антенны ]
