Калькулятор для расчета 6 элементной антенны Yagi с кольцевыми элементами
Антенна, предложенная Н.Туркиным и описанная в его статье "Антенна ДМВ" ("Paдиo", 2000 г., № 11, с.9), представляет собой "волновой канал" из кольцевых элементов для приема телевизионных сигналов в диапазоне ДМВ. Она состоит из трех директоров, рефлектора и сдвоенного активного вибратора по типу "швейцарского двойного квадрата" (в данном случае круга).Такая антенна имеет хорошее подавление заднего лепестка (до 30 дБ), относительную полосу пропускания около 10 % и больший коэффициент усиления, чем у обычного "волнового канала" такой же длины.
В дальнейшем В.Т.Поляков (RA3AAE) смоделировал и оптимизировал эту антенну в программе MMANA. Результатами он поделился в статье "Моделирование ТВ антенн" ("Paдиo", 2002 г., № 1, с.11). Оптимизированная антенна показала несколько больший выигрыш (Ga=11,63дБ), значительно лучшее подавление заднего лепестка (F/B=24 дБ), а полосы пропускания по КСВ и ДН пришли в норму (по 10%), улучшилось и согласование с фидером.
Конструкция модифицированной антенны показана на рисунке. Периметры элементов и расстояния между ними даны в длинах волн.
Расстояние между центрами проводников соединительной линии вибраторов равно двум диаметрам провода.
Антенну настраивают изменением положения директора D1 по минимуму КСВ.
Изначально эта антенна была предложена для приема телевидения. Но учитывая хорошие характеристики её можно с успехом использовать и в радиолюбительской практике на УКВ дипазонах. Для пересчета размеров антенны Н.Большаков (RA3TOX) разработал калькулятор.
Материал подготовил - RA3TOX
Май 2024.
[ На главную ] [ Антенны ]
