За зоной уверенного приема.
Зигзагообразная антенна.
Инженер К.Харченко
Телевизор «Рекорд», расстояние до телецентра 60 км, изображение нечеткое, можно ли улучшить видимость изображения и как? Расстояние до телецентра 80 км, можно ли рассчитывать на уверенный прием телецентра? Какая должна быть усилительная приставка к телевизору для дальнего телевидения? Какая антенна лучше? Что надо сделать чтобы можно было принимать телепередачи на расстоянии 100—200 км? Такие вопросы волнуют живущих за зоной уверенного приема телевидения.
Ниже публикуется первая статья из этого цикла «Зигзагообразная антенна» К. Харченко.
Для увеличения коэффициента направленности радиолюбители иногда применяют недостаточно исследованные антенны. Описываемая К. Харченко антенна Хорошо исследована. Она имеет достаточно высокий коэффициент направленности 8—10 дб, хорошо согласуется с 75-омным кабелем (коэффициент бегущей волны 0,5—0,8) и имеет простую конструкцию. Такая антенна будет подходящей для приема на удалении 10—15 км за зоной уверенного приема. Эта антенна, установленная на крыше здания, показана на обложке.
Кроме электрических характеристик, не менее важным параметром антенны является ее конструкция, которая должна быть такой, чтобы с помощью несложных инструментов ее можно было собрать из широкодоступных материалов. Это имеет особенно большое значение для радиолюбителей.
Данная антенна обладает, на наш взгляд, этими качествами. На 1-й стр. обложки показано размещение этой антенны на крыше здания. Она рассчитана на работу в первых пяти каналах (50—100 Мгц). Деревянный брусок 1 сечением 60X60 мм2 (рис. 1) служит одновременно центральной стойкой антенны и мачтой. К бруску под углом 90° прикреплены две рейки 2 сечением 40X40 мм2. Верхняя рейка укрепляется на расстоянии не менее 1100мм от вершины стойки. Рейки желательно врезать в центральную стойку, а затем скрепить с ней гвоздем или болтом. Непосредственно к стойке снизу и сверху реек крепят две металлические планки 3 такие же планки 4, но через диэлектрические прокладки 5 (например из органического стекла) устанавливают на концах реек.
Плата 7 с точка.ми питания размещена посредине между рейками; она состоит из двух закругленных металлических пластин, собранных на диэлектрической прокладке. После установки пластин 3, 4 и платы 7 натягивают полотно антенны, которое состоит из трех зигзагообразных проводов 6 диаметром 2—3 мм (или антенного канатика). Провода зигзагов параллельны друг другу. В местах изгиба они припаиваются к планкам и пластинам платы питания.
Рис. 1.
Кабель 8 (W =75 ом) подвязывают к центральной стойке и по одному из внутренних проводов полотна антенны прокладывают к точкам питания. Оплетку кабеля припаивают к пластине, соединенной с проводом, к которому он подвязан, а центральный проводник кабеля — к противоположной пластине.
Размеры деталей, не указанные на рис. 1, можно выбирать произвольными.
Электрические параметры антенны приведены на рис. 2:
кривая 1 — коэффициент бегущей волны КБВ в 75-омном кабеле в рабочем диапазоне частот (/ — длина полотна антенны, измеренная между двумя соседними изгибами),
кривая 2 — коэффициент направленного действия.
Рис. 2.
При установке антенны на крыше здания оттяжки не следует располагать вблизи полотна антенны.
Для уменьшения их влияния на диаграмму направленности антенны оттяжки следует прерывать изоляторами. Расстояние между соседними изоляторами должно быть порядка λмин/4, где λмин — минимальная длина волны рабочего диапазона.
РАДИО №3 1961
[ На главную ] [ Антенны ]
